Дипольный вуфер на 2ГД-38 около компьютера
📆16.04.2009   ✒️psisa   🔎74.915   💬11
Здравствуйте!
Предлагаю Вашему вниманию конструкцию необычной акустической системы. В одной из публикаций под названием «Углы и овалы» увидел конструкцию АС на 2ГД-40 и 2ГД-36, которую автор использовал в качестве компьютерных колонок.
Первая особенность моей АС в применении 2ГД-38, магнитная система которой практически не влияет на монитор компьютера. Вторая особенность — в самой конструкции АС. Так называемый «дипольный вуфер» на основе открытой системы. Идея не моя, подсмотрена у Лаборатории Линквица.
Применил две динамические головки (2ГД-38) с резонансными частотами 118 Гц и 99 Гц. Характеристика полного электрического сопротивления данной АС показала, что резонансная частота составляет 74 Гц! Звучание на низких частотах (средние и высокие частоты не интересовали) немного ошеломило. По-моему не хуже, чем у АС на базе 10ГД-34 в АС примерно таких же габаритов.
Правда, при мощности в пределах 4 Вт. Думаю, для компьютерных колонок больше и не требуется.
В конструкции АС использовались материалы, что были под рукой. Верхняя и нижняя — из ДСП толщиной 16 мм. Боковые — из ламината толщиной 8 мм, что остались после ремонта в квартире (жалко было выбрасывать). Сами динамические головки установлены на перегородках из фанеры толщиной 10 мм от АС проигрывателя «Аккорд». Конструкция понятна из чертежей и фото, приведенных ниже.
Фото в процессе сборки:
Электрическая схема соединения динамических головок:
Таким образом, полное сопротивление получилось 16 Ом. Конечно, допускается и параллельное соединение динамических головок. Главное, чтобы они работали навстречу друг другу.
В принципе АС можно дополнить ВЧ динамиком. Но это уже по желанию конструктора. Кстати, аналогичная по конструкции АС с использованием динамических головок 4ГД-35 (с резонансными частотами соответственно 67 Гц и 68) показала резонансную частоту оформления 45 Гц! Можете представить звучание на низких частотах.
Думаю что можно применять и другие динамические головки: 4А-28, 10ГД-30, 8ГД-1, 30ГД-2 и многие другие.
Если кто-то повторит и ему понравится, буду очень рад.
Статью одобрили 26 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Бать С. Д. "Любительские громкоговорители-3"... Книга не нуждается в лишнем представлении. Цель книги - в популярной форме рассказать о построении...
Схема на Датагоре. Новая статья «Худший в мире» купольный твитер Philips AD 0160... Я уже писал ранее в Датагорском радиожурнале про «самую плохую пищалку СССР — 3ГД-31» в статье...
Sgl
BbI4kov
Al_X
Alex2-0
iVan_Yu
covvol
vol2008
psisa
Nick77777
matafixxx
getshket
