Резонансный детектор НЧ
📆17.09.2008   ✒️Crionics   🔎24.869   💬6
При разработке акустической системы крайне необходимо знать резонансную частоту динамических головок. Точное знание этой частоты позволит избежать многих ошибок в расчетах.
Для достаточно точного определения резонансной частоты необходим низкочастотный генератор синусоидального сигнала, два мультиметра и несложная схема детектора.
Схема для определения резонансной частоты динамика показана на рисунке:
Детектор на диодах VD1 – VD2 и мультиметре «Мультиметр1» нужен для того, чтобы следить за стабильностью напряжения на выходе генератора НЧ (ГНЧ). Дело в том, что у некоторых очень простых самодельных ГНЧ может уровень выходного напряжения значительно изменяться при перестройке частоты. Если выходное напряжение вашего ГНЧ стабильно, - этот детектор не нужен. «Главный» детектор сделан на диодах VD3 – VD4 и мультиметре «Мультиметр2». С его помощью определяют уровень переменного напряжения непосредственно на динамике BA1.
Суть работы в том, что перестраивая частоту ГНЧ нужно найти точку, в которой наблюдается резкое изменение показаний «Мультиметр2» (по отношению к показаниям «Мультиметр1»). Эта частота и будет резонансной.
Статью одобрили 22 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Детектор скрытой проводки «Цикада — 1М»... Добрый день, уважаемые любители электроники! Решил я кое-что дополнить и исправить в своей...
Pashka
veldi
Evgeniy
ZARECHNIK
