Углы и овалы. Простые мониторы с переменным сопротивлением. 1ГД-40 + 2ГД-36
📆02.12.2008   ✒️AndrewB   🔎44.116   💬11
Я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал…
Колонки эти зародились неожиданно. В 1998 жизнь в стране стала налаживаться, народ начал выбрасывать старьё и у меня оказалось две ЯУЗЫ 221, два ящика венгерской фирмы BEAG, и шесть 2ГД-36 из телевизоров.
1ГД-40 из магнитофонов переехали в ящики и были установлены согласно чертежу. Эти динамики имели магнитные колпаки для экранирования поля, что позволяло устанавливать их по бокам от кинескопа компьютерного монитора. Многие публикации утверждают, что диффузор овальной формы даёт искажённое звуковое поле. Интересно, а шесть овальных излучателей должны просто таки исковеркать так называемую «сцену»?
Тем более что стоят они на расстоянии вытянутой руки.
Мои АС чем-то напоминают автомобильную акустику.
….и после тридцати лет изготовления высококачественных автомобильных акустических систем
Kroyex Company выпустила первую домашнюю акустическую систему.
- Stereo Review, June 1987
В реальности они звучат намного лучше любых пластиковых компьютерных колоночек. Они живут в мастерской и я их слушаю каждый день от усилителя Олега Гетьмана «Hi-Fi за один доллар?» на TDA2030 в классе А (журнал АудиоМагазин февраль 2002). Прижились они по одной простой причине – универсальности.
На задней стенке установлены два тумблера, позволяющие включать следующие режимы:
1 - все громкоговорители включены, общее сопротивление 16 Ом;
2 - все громкоговорители включены, общее сопротивление 4 Ом;
3 - один громкоговоритель включен, сопротивление 8 Ом;
4 - все громкоговорители выключены, кроме высокочастотника;
Для прослушивания маломощных усилителей, например ламповых однотактников, это очень удобно.
Схемка такая
Конструктив
Ящики собраны из ДСП (толщина 18 мм), мне достались оклеенные плёнкой.
Передняя и задняя стенка фанерные (толщина 10 мм). К задней стенке приклеен брусок 40х40 мм для снижения вибраций. Всё внутри оклеено ковролином и поролоном.
«Углы» в моей конструкции – это слишком сильно утопленная передняя панель. На фотографии хорошо видно, что кромка выступает миллиметров на пять. Конечно, в полученную рамку можно удобно вставить декоративную ткань, но по правилам акустики такие «углы» недопустимы.
Акустическое оформление – почти закрытый ящик.
«Почти» по одной простой причине – в режиме «один громкоговоритель включен, сопротивление 8 Ом» второй громкоговоритель работает как пассивный излучатель – низы сразу прибавляются.
Параметры динамиков
1ГД-40 обработаны раствором герлена на бензине по консистенции типа кефира. Зазор между воротником и диффузородержателем промазывают кисточкой через окна в диффузородержателе. После высыхания, всё повторить. На тыльную сторону диффузора и гофра нужно в один слой нанести герлен так, чтобы диффузор им полностью пропитался, но на его поверхности не было наплывов.
Прошу прощения за качество фотографий - делал при помощи телефонного фотоаппарата.
На фотографии видны следы обработки – более тёмный диффузор.
Старые динамики хороши ещё тем, что их много лет кто-то хорошо тренировал.
Как оказалось позже, существуют ящики таких же, размером как 15АС, какие то Бердского завода.
Статью одобрили 15 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Акустическое оформление громкоговорителей. Эфрусси М.М.... Эфрусси Михаил Михайлович Акустическое оформление громкоговорителей. М.-Л., Госэнергоиздат, 1962г,...
Схема на Датагоре. Новая статья Термопресс для изготовления подвесов к квадратным динамикам... Многим приходилось сталкиваться с проблемой рассыпавшихся подвесов у квадратных динамиков японских...
Marik
adammax
kmVladimir
AndrewB
Marik
adammax
Marik
AndrewB
SINtheTHICK
ViktorK
