Настройки принтера для изготовления печатных плат по методике ЛУТ. Народный справочник
📆04.02.2015   ✒️Datagor   🔎25.940   💬11
Настройки Canon LBP3010 для ЛУТ
Для хорошего результата ЛУТ важно сделать настройки в драйверах вашего лазерного принтера. Вот например, мой Canon LBP3010.
Отлючаем полутона, отключаем экономию тонера, ставим галку «печатать всё черным», ставим на максимум плотность тонера. Если у вашего принтера нет таких настроек, это грустно, но можно попробовать поискать подобные по смыслу.
Пожалуйста, присылайте скриншоты и описания настроек ваших принтеров для ЛУТ по предложенному образцу.
Указывайте модель и давайте фотки результатов с полезными комментариями.
Я буду пополнять наш справочник.
Поможем друг другу и начинающим!
Ведь есть некоторые принтеры (я попадал на Samsung), которые в принципе не пригодны для ЛУТа, а есть те, на которых получается лучше всего (наверное это HP).
Распечатан чертеж ПП из программы Sprint Layout без зеркалирования. Далее я отрезаю лишний лист с небольшим отступом.
Накладываю чертеж на подготовленную заготовку, выравниваю, придерживаю пальцами и начинаю проглаживать нагретым утюгом. Тонер сразу плавится и фиксирует бумагу на заготовке.
Утюг у меня импортный с паром. Так вот, из такого утюга нужно слить воду и прогреть на максимуме, чтобы выгнать все остатки воды.
На максимуме я и гладил, немного придавливая утюг — он легкий, не то, что раньше были.
Вот пример неудачи, реально первый блин комом. Уж очень торопился, было не в терпёж. Плохо подготовлена поверхность и плата недогрета. Не весь тонер перенесся. Небольшие дефекты легко корректируются любым перманетным маркером. Но не такое безобразие.
Недогрев и перегрев - две основные причины плохих результатов. Тут четкие рекомендации дать трудно, всё зависит от мощности утюга, размера платы и пр. Двухсторонний текстолит прогреть труднее.
Второй блин получше. Эта печатка уже вытравлена перекисью с лимонкой, тонер ещё не удалён, отверстия не просверлены. Тут медь была легонько зашлифована очень мелкой шкуркой, обтёрта изопропиловым спиртом, по доброму равномерно прогрета (не забываем про края) — считал вслух до 100.
С хорошо прогретой заготовки, после полного её остывания, бумага свободно отходит даже без увлажнения. Но я на всякий случай мочил: мне не сложно, а вдруг так лучше.
Результатом доволен, рекомендую.
Ссылки по теме
Изготовление качественных печатных плат при помощи термотрансферной бумаги методом ЛУТ
Травление печатных плат — чистое и безопасное. Рецепт с лимонной кислотой и перекисью водорода
• Заказать пачку термотрансферной бумаги, 10 листов А4. Бесплатная доставка.
• Заказать пачку термотрансферной бумаги, 50 листов А4. Бесплатная доставка.
• Заказать пачку термотрансферной бумаги, 100 листов А4. Бесплатная доставка.
Статью одобрили 89 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Iron Overloaded = Утюг Перегруза! Оригинальная примочка для гитары... Хорошо вечером сесть, выпить чаю из самовара, поиграть на лопате и утюге… Да-да, именно на утюге. В...
Схема на Датагоре. Новая статья Делаем платы при помощи пленочных фоторезистов ПНФ-ВЩ и LIUXI (обновлено!)... Автор: Кошурников Андрей, andy[гав]m-p-l.ru Существует много технологий изготовления...
Altai
alx25v
billybons
hgm0
Злой
RTTY
66Andy17
Metall_Fest
djtok
Vaskeee_93
Alexandr-54
