Китайский гетинакс Kinsten с нанесённым фоторезистом
📆05.09.2015   ✒️Discover   🔎21.383   💬15
Сегодня я хочу рассказать вам об ещё одной китайской диковинке. Речь пойдет о гетинаксе с нанесенным фоторезистом. Гетинакс был заказан одновременно с чудо-бумагой для термопереноса на пробу, но до обзора руки долго не доходили.
А сегодня был повод, решил поздравить Игоря (Datagor) с днём рожденья и статейку доделал! drinks
Предметом обзора является гетинакс Kinsten с нанесенным слоем фоторезиста. Упоминание на Датагоре уже было, но впечатлениями так никто и не поделился.
Листы материала Kinsten имеют размер 100х150 мм. Каждый лист со стороны фоторезиста покрыт защитной пленкой, предотвращающей засвечивание. Листы герметично запаяны в фирменную упаковку. До использования лучше так их и хранить.
Китайцы в описании называют это стеклотекстолитом. Я бы сказал, что это не текстолит, а махровый гетинакс с характерными для него нехорошими свойствами: ломается (нельзя резать ножницами по металлу как стеклотекстолит), медь держится хуже - чуть перегреешь и дорожка отвалилась. Поэтому и в заголовке пишу "гетинакс".
Попытка отрезать привычным способом. Хрум, хрум, дрись...
Процесс изготовления печатной платы на основе Kinsten
Для первого знакомства я решил засветить небольшой кусочек. Печатаем фотошаблон на лазерном принтере на плёнке для лазерных принтеров. Я не делал никаких улучшаизингов контраста тонера. Но уплотнять тонер любым доступным способом рекомендую, так как это положительным образом сказывается на результате. Можно будет увеличить время экспонирования без боязни пересветить участки под тонером.
Отрезаем небольшой кусочек гетинакса, снимаем защитную пленку.
Кладём в установку для УФ-засветки фоторезиста фотошаблон, а сверху кладём заготовку.
У меня фотошаблон был готовый, поэтому наблюдается такое несоответствие размеров. Для теста нормально.
Ставим время экспонирования на 10 минут, курим бамбук. Нет, курить не круто, пойдем лучше помоем посуду! Через 10 минут процесс засвечивания завершился, вынимаем плату и проявляем фоторезист в растворе сантехнического спецсредства типа "Крот".
Берём 30 мл "Крота" на 200 мл холодной воды. Пропорция примерная, на скорость проявки сильно влияет температура воды. Осторожнее! Чем горячее тем быстрее и следовательно менее контролируемо, можно за секунды смыть весь фоторезист. Поэтому я пользуюсь водой комнатной температуры.
У нас всё получилось!
Конечно не будем травить эту недоплату, а попробуем сделать что-то полезное. Печатаем фотошаблон и повторяем процесс набело.
Видны артефакты от слабо контрастного фотошаблона, но для этой платы это не критично.
Травим медь любимым способом с лимонкой. Смыть остатки фоторезиста после травления меди можно в более концентрированном растворе "Крота".
Лужение платы
Как я уже говорил, этот гетинакс не любит перегрева дорожек. Облудить паяльником быстро и равномерно получается плохо. Помочь в этом деле может обычная оплетка от экранированного кабеля или специальная оплетка для снятия припоя.
Наносим припой на оплётку, она легко принимает припой, напитывается. Нашу плату покрываем спирто-канифольным флюсом. Прикладываем к дорожкам оплётку, а на оплётку - жало паяльника. Припой плавится в оплетке и облуживает дорожки. Проходимся этим тандемом по всем дорожкам. В результате получаем равномерную красивую полуду.
Промывание платы
Плату я мою аэрозолем CRAMOLINE «FLUX-OFF», он отмывает любой флюс на ура. Но можно применить спирт изопропиловый или даже этиловый, или растворитель "646".
Несколько фоток плат из гетинакса Kinsten
Резюме
Кому пригодится такой материал?
1) Если у вас есть трудности с нанесением фоторезиста, будь то пленочный или аэрозольный фоторезист. Для первого необходим опыт и оборудование - ламинатор, валик для прокатки. Для второго - проветриваемое помещение, далеко не всегда есть возможность заниматься этим дома.
2) Для изготовления качественных односторонних ПП. Качественных в отношении возможности получения минимальных зазоров и дорожек.
3) Использование заготовок Kinsten уменьшает время на изготовление печатных плат. Для меня это важно, времени у меня как правило катастрофически не хватает.
Спасибо за внимание, желаю успехов в творчестве!
Статью одобрили 105 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ультрафиолетовая лампа для фоторезиста из ДРЛ-125. Подробная инструкция... Попробовать фоторезист и изготовить данную лампу мне пришло в голову, когда метод ЛУТа был мной...
Схема на Датагоре. Новая статья Монтажная панель «turret board» в стиле ретро!... Бывает, хочется собрать усилитель в лучших традициях 50—60-х годов. А если ещё и на продажу...
Схема на Датагоре. Новая статья Делаем платы при помощи пленочных фоторезистов ПНФ-ВЩ и LIUXI (обновлено!)... Автор: Кошурников Андрей, andy[гав]m-p-l.ru Существует много технологий изготовления...
Discover
geldiev
Discover
StalKer-NightMan
vlad59
geldiev
ideasgen
Discover
ideasgen
Serg_hax
penzet
VikulKH
kolichok
ALViktor
