Мой первый усилитель на TA8221
📆23.05.2009   ✒️Qucke   🔎44.566   💬25
Желание собрать усилитель возникло давно. Опыт радиолюбительства не значительный, поэтому какую схему выбрать и с чего начать не имел понятия. И вот «наткнулся» на одну не сложную схему, сразу возникло желание попробовать ее собрать. Закупив всё необходимое приступил к ёё сборке…
Начинка
Данный «агрегат» предполагалось использовать для усиления звука с компьютера, поэтому необходимость в использовании темброблока и регулятора усиления отпадала. Мой выбор остановился на усилителе, основой которого является м/с, так как эта реализация является наиболее простой и доступной, что является не маловажным фактором для начинающего радиолюбителя smile .
В качестве ИМС выбрана TA8221AH.
Принципиальная схема устройства выглядит следующим образом
Фото
Сие творение:
Под рукой оказался радиатор от старенького компа, его я задействовал в качестве охлаждения для м/с усилителя.
Для питания усилителя необходим мощный источник питания. Величина тока потребления зависит от величины сопротивления нагрузки (Rн). Так для усилителя на м/с ТА8221 при максимальной громкости: - для Rн=2 Ом ток потребления составит около 5А; - для Rн=4 Ом ток потребления составит около 3А; - для Rн=8 Ом ток потребления составит около 1,5А.
В качестве трансформатора для блока питания я использовал перемотанный ТС250. Данный экземпляр встречается достаточно часто и, на мой взгляд, его перемотка наименее трудоемкая. Принцип перемотки более чем доступно описан в статье Юрия(Yooree)
Обертка
Корпус усилителя выполнен из того, что было под рукой.
Итог
При необходимости вместо перемычки «MUTE» устанавливается переключатель. После подачи напряжения питания и при разомкнутом переключателе усилитель находится в дежурном режиме и потребление тока минимально. При замыкании переключателя происходит плавное, без щелчков, включение в рабочий режим.
Хотелось бы отметить, что при увеличении ёмкости конденсаторов в сглаживающих фильтрах блока питания, заметно улучшилось качество воспроизведения низких частот.
При правильной и аккуратной сборке усилитель работает сразу и не нуждается в настройке. Звуком вполне доволен, тем более если это первый опыт smile
Статью одобрили 10 читателей.
AlDem
ADIKAS
rubin2101
Paukmark
MegaMaster
Qucke
Slavamir
Mihail_Nik
rovik
