Вторая жизнь лампового радиоприемника Philips 592LN (Голландия, 1947). Часть 2
📆01.03.2015   ✒️vladimirm2   🔎12.372   💬2
Сегодня я хочу поделиться с вами, уважаемые датагорцы, как в своем радиоприемнике Philips 592LN я привел в порядок усилитель мощности звуковой частоты.
В первой части своего повествования я остановились на том, что запланировал работы по реконструированию старого радиоприёмника.
1. Использовать для усиления родной ламповый усилитель мощности звуковой частоты, далее просто усилитель.
2. Вместо родного радиотракта использовать новый радиомодуль, работающий в диапазоне FM.
3. Применить Bluetooth модуль для воспроизведения аудиосигнала с любого внешнего устройства, которое поддерживает эту технологию.
4. Коммутация всего вышеперечисленного.
5. Организация питания каждого устройства.
6. Важно сохранить внешний вид радиоприёмника, всё установить так, чтобы новые модули не бросались в глаза.
Полный вперёд!
Мы имеем следующие лампы — 50L6, 35Z5, 12SQ7. Это в моём варианте, в вашем могут быть другие лампы. И остались у меня ещё две лампы с накалом 12 Вольт. Мы помним, что питаем все накалы от 110 Вольт, соединяя их последовательно. Первые две цифры в обозначении ламп — это напряжение накала. Считаем: 50 + 35 + 12 = 97 Вольт. Маловато будет!
Тут есть одна интересная вещь. Мы последовательно добавляем ещё одну радиолампу, которая просто будет висеть в воздухе и греть его. 97 + 12 = 109 Вольт. Или вместо радиолампы последовательно подключаем две лампочки накаливания для подсветки шкалы (каждая 6,3 Вольт) или одну на 12 Вольт. Т.к. все потребители соединены последовательно, важно обратить внимание на то, что накалы радиоламп потребляют 150 мА, поэтому баластные лампы накаливания нужно выбирать с аналогичным током потребления около 0,15 А. А ещё можно применить гасящий резистор.
35Z5
Теперь рассмотрим лампы. 35Z5 — кеноторон. Ничего особенного, напряжение накала 35 Вольт, потребляет 0,15 А.
12SQ7
12SQ7 — триод с двумя диодами в одном баллоне. Мы используем триодную часть лампы в качестве драйвера усилителя. Напряжение накала 12 Вольт, потребляет 0,15 А. Выпускается в двух вариантах — на 6,3 и 12 Вольт накала.
50L6
50L6 – пентод, выходная лампа нашего усилителя. Напряжение накала 50 Вольт, потребляет 0,15 А.
Схема лампового усилителя для приёмника
Теперь сама схема усилителя. Схем в Интернете я нашёл несколько, собрал две. Одна работала очень плохо, вторая идеально, её и предлагаю вашему вниманию.
Для удобства пользования нарисовал на схеме контакты ламп. Усилитель, при использовании заведомо рабочих деталей, работает сразу и очень хорошо.
Конденсатор на 4800 пкФ в первичной обмотке выходного трансформатора обязателен! Без него лампа уходит в самовозбуждение. Конденсатор подбирают при настройке. Нужно закоротить вход усилителя на землю. Ко вторичной обмотке выходного трансформатора подключаем вольтметр и подбором конденсатора добиваемся 0 Вольт переменного напряжения. У меня показывает 0,001 Вольта, что очень хорошо.
В накал (см. нижнюю часть схемы) вместо дополнительных ламп можно включить резистор на 150 Ом и минимум 5 Ватт. Дроссель в питании обязателен.
Регулировка тембра мне пригодилась, так как получился избыток высоких частот. Сначала отрегулировал тембр при помощи переменного резистора на 220 кОм до красивой тембральной окраски звучания, а затем заменил его постоянным резистором ближайшего номинала. Результат виден на фото.
Если в вашем радиоприёмнике усилитель работает хорошо, то смело переходите к следующей части статьи. А если усилитель не работает, то стоит присмотреться к вышеописанным лампам. Используя родной выходной трансформатор, можно добиться хорошего звука. Эти лампы продаются на E-Bay не очень дорого: tubes 12SQ7 35Z5 50L6.
На этом сегодня всё.
В следующей части статьи речь пойдёт об использовании FM-радиомодуля, Bluetooth-модуля и о питании всего этого.
Статью одобрили 72 читателя.
vladimirm2
