Двухтактный ламповый усилитель 10 Вт на двойных триодах (6Н1П + 6Н6П)
📆29.10.2013   ✒️radioandrei74   🔎76.011   💬20
Хочу поделиться своим опытом в создании лампового усилителя для домашнего использования. Этот усилитель - попытка миниатюризации конструкции и максимального упрощения схемы усилителя. В итоге вся конструкция размещена в корпусе старого привода CD-Rom.
Необходимость в усилителе появилась после приобретения «тугих» низкоомных американских наушников.
Лампа обладает хорошей звуковой сигнатурой, малым сопротивлением, высокой крутизной. Сделаю ламповый усилитель!
Схема
Оригинал схемы "Казахстана", с которой все началось
Схема почти полностью аналогична усилителю Зельдина, с той лишь разницей, что предварительный усилитель, фазоинвертор и оконечный каскад выполнен на двойном триоде 6Н23П.
Выбор данной схемы фазоинвертора обусловлен её простотой. При этом очень хорошо звучит. Фазоинвертор не требует балансировки.
Ток анода выходного каскада каждого триода составляет 7 мА. Выбор двойных ламповых триодов в качестве усилительных сделан для уменьшение габаритов всей конструкции.
Если есть необходимость, можно без проблем нагрузить усилитель на динамики. Увеличить мощность усилителя можно, заменив оконечные лампы на 6Н6П, а для ещё большей мощности включаем их в параллель (ток анода выходного каскада каждого триода составит 24 мА).
С этой целью в корпусе было установлено 6 панелек для обоих каналов.
Настройка усилителя производится построечными резисторами R2, R6, R20, R21.
Монтаж
Монтаж усилителя выполнен навесным способом. Земляная шина выполнена медным одножильным проводом диаметром 2 мм и имеет контакт с шасси в одной точке, рядом с входом.
Провода, идущие к накальным выводам всех ламп, должны быть перевиты между собой. Это нужно для уменьшения фона переменного тока.
Выходной трансформатор
Выходной трансформатор выполнен на ленточном сердечнике. Имеет две одинаковые катушки. Обе катушки намотаны идентично. Первичная обмотка содержит 1500 витков провода ПЭЛ 0,155, вторичные по 72 витка провода ПЭЛ 0,64 для нагрузки с сопротивлением 4 Ом.
Железо трансформатора собрано встык с зазором в 0,1 мм.
Сначала наматывается одна секция вторичной обмотки, затем одна секция первичной, затем опять вторичная. Секции первичной обмотки соединены последовательно, каждая половина на своей катушке, а вторичной - параллельно.
После намотки, фазировки, трансформатор желательно пропитать в расплавленном парафине.
Блок питания
Блок питания выполнен на базе стандартного трансформатора ТАН.
Для получения напряжения смещения ламп -18В применён утроитель напряжения.
Схема на транзисторе обеспечивает задержку подачи анодного напряжения, плавный разогрев ламп и разряд конденсатора фильтра при выключении питания.
Реле я позаимствовал от старого кинескопного монитора Mitsubishi.
Корпус
В качестве корпуса усилителя я использовал старый привод CD-Rom. Внутри уместились выходные трансформаторы, ёмкости, а сверху лампы. Передняя панель – заглушка 3.5” от корпуса компьютера.
Итого
Гармоники, чувствительность, АЧХ и т.п. я не мерил. Выходная мощность на слух 10-15 Вт.
Звучание очень нравится.
Статью одобрил 51 читатель.
ads
radioandrei74
voevoda
yuriy_as
vel
koan51
lgedmitry
radioandrei74
voevoda
kdtp
Vlad_B
