Ламповый аудиоусилитель SE на 6Н9С и EL34
📆26.03.2013   ✒️vladimirm2   🔎69.140   💬19
Приветствую сограждан-датагорцев! Представляю вашему вниманию отчет по сборке усилителя на замечательных лампах 6Н9С и EL34.
С этого усилителя и началось мое увлечение ламповым звуком. История проста. Начитавшись о качестве звука ламповых усилителей, загорелся собрать себе такой, не имея никакого понятия вообще о лампах.
Живу в Израиле и понятно, что лампы здесь можно купить разве, что только через интернет или у любителей, с которыми на то время знаком не был. Погрузил себя в чтение всего, что попадалось по теме, пошел просто по местным радиомастерским с вопросом, а может, у кого завалялись лампы хоть какие. Многие вообще не понимали, что я от них хочу, но попался пожилой израильтянин, который меня познакомил со своим приятелем, последний, в свою очередь, увлекался этим в годы соей молодости. Вот он то и подарил мне две новенькие EL-34.
Я помню это ощущение; трогал, гладил, рассматривал, радовался, как ребенок. Теперь стал вопрос, а что собрать? Решил, что однотактный будет в самый раз, для начала. Просто попробовать. Забегая вперед, скажу, что этот усилитель мой основной, звуком более чем доволен. После него собрал ряд разных и для разных целей, но этот усилитель радует больше других! Постараюсь изложить здесь по порядку, что и как делал, а пока фотографии того, что в конечном итоге получилось.
Продолжая рассказ, скажу, что поиски схемы и построение макета одного канала были мучительными. Перебраны различные схемы, с различными драйверами, размещено на фанерке и в таком виде тестировалось. И если изначально силовые трансформаторы по заказу были выполнены хорошо, то выходной намотали просто, как обычный силовой людьми, которые далеки вообще от аудиотехники, да и я ничего в них то и не понимал. Но еще немного раньше был «парад» радиокомпонентов, а уж затем постройка макета, что и видно на фотографиях!))
Вариантов схем было перебрано много, ломал голову какой драйвер поставить. пробовал следующие варианты; 6SN7, EF86, 6H8C, ECF80 (6Ф1П), 6Н9С.
Остановился первоночально на двух вариантах; EF86 и 6Н9С. Обе лампы рекомендованны знающими людьми для преминения в подобных усилителях.
Собрал, попробовал, послушал. И ничего так, работает.
Но работало все плохо из-за выходных трансформаторов. Повезло познакомиться в то время с Марком Фельдшером, благо живем в одном городе Хайфа.
Он то мне и намотал отличные выходные трансформаторы для EL-34, при этом он намотал их с опцией в будующем, перебрав железо, построить на них двухтактный усилитель, а пока
железо собранно с зазором под однотактник, трансформатор видно на фото.
Вот схема намотки выходного трансформатора
После разных проб и ошибок, обратился за советом к Анатолию Манакову, он предложил следующий вариант схемы.
И окончательный вариант, который предложил Анатолий, на драйвере 6Н9С, который и работает по сей день.
Все это время я слушал только один канал, который работал отлично, чисто, но каково было мое удивление, когда в макете собрал оба канала.
После чего начался долгий период подбора компонентов, их отслушивание, привыкание к звуку. Наверное около года усилитель работал в таком виде.
После чего понял, что нет предела усовершенствованию и нужно вовремя остановиться на чем-то конкретном. И воплотить усилитель в надлежащем виде.
Вот тогда и начал разрабатывать корпус.
Задумка следующая; корпус дуб, светлый лак, верхняя панель декоративная нержавещая сталь, в подвале блоки питания,
каждый на свой канал, и выходные трансформаторы, монтаж навесной, селектор входов и регулятор громкости на верхней панели.
Входные, выходные разъемы и питание усилителя на задней панели.
Теперь монтаж и наладка усилителя, что заняло довольно много времени, около полгода.
Так у меня выглядят блоки питания усилителя. В качестве дросселей применил дросселя от ламп дневного свет определенной марки,
проверенные, что не входят в насыщение, работают в разных усилителях довольно хорошо и стабильно.
Мне показалось, что в черном цвете корпус будет лучше смотреться и сочетаться с декоративной панелью.
Перекрасил корпус.
При сборке стал вопрос, как лучше собрать и подключить друг к другу обе части устройства,
чтобы было удобно ремонтировать, если возникнет такая необходимость. Применил компьютерные разъемы, что и видно на фото.
Может и не лучшее решение для такого усилителя, но мне нравится иногда послушать музыку в наушниках. Сделал на задней панели выход на наушники через делитель со вторичной обмотки выходных трансформаторов.
Дополнительно, так как в выходных трансформаторах есть отвод для ультролинейного включения, поставил селектор режима работы выходной лампы. Теперь можно переключать режимы; триодное, ультралинейное или пентодное, в зависимости от предпочтений, музыки определенного и стиля и т. п. Это видно в центре верхней части фотографии. На ней же видно окончательный вариант сборки с конекторами от компьютера как для высокого анодного напряжения, так и для накала и земли.
Теперь усилитель работает и радует своим звуком. В нем я не применил ООС. Может со временем попробую, но пока работает без отрицательно обратной связи во всех режимах.
Звук отличный, четкий и мягкий. Я предпочитаю спокойную музыку, для такой музыки это самое то. Вот так он, усилитель, выглядит сегодня.
P. S. Купил для этого усилителя лампы КТ66, так как считается, что лампа EL34 не очень годится для однотактного усилителя. КТ66 дала немного более мягкий звук в триодном включении, в остальных режимах разницы не услышал.
Буду рад ответить на вопросы, если таковые будут.
С уважением ко всем!)
Статью одобрили 70 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель из старого катушечного магнитофона SONY TC200... Хотел бы поделиться тем, как из старого катушечного магнитофона SONY TC200 74-го года я собрал...
Схема на Датагоре. Новая статья 6Н8С, 6Н9С — октальные двойные триоды... Еще два справочных листочка по моим любимым октальным «драйверным» лампам. Предназначены...
Схема на Датагоре. Новая статья Отчёт о зимней работе. Двухтактный усилитель 6Н9С+Г807 с ИБП... Без малого один год прошел с момента, когда зародилась мысль создать усилитель на этих лампах. За...
Схема на Датагоре. Новая статья Лампа 6П3С + ТАН105–127/220–50 как звуковой = усилитель!... У меня никогда не получается сделать усилитель с заданными заранее параметрами… Ну вот чтоб как —...
voevoda
vladimirm2
Godin0104
vladimirm2
shaytan
vladimirm2
aleks8845
vladimirm2
редковезучий
vladimirm2
z.wadim
vladimirm2
редковезучий
Дима
vladimirm2
Andrey33
