Проект «Потеха-3М»: усилитель-моноблок на TDA7256
📆30.10.2012   ✒️Pashka   🔎26.089   💬6
Собираем усилитель на TDA7256 в корпусе колонке от Кометы!
Давным-давно в тридевятом царстве в тридесятом государстве жила-была пожилая колонка от магнитофона Комета-225. Седина покрыла ее твитеры, но колонка не сдавалась и как могла озвучивала летние дачные посиделки, а помогал ей в этом буржуйский усилитель, нагло выдранный из относительно молодой буржуйской автомагнитолы.
Со временем качество звука перестало устраивать «посидельщиков» — не хватало мощи и драйва. Вот тут-то и началось самое интересное, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
План действий
Преемника престарелой колонке не нашли и решили для начала обойтись малой кровью, то есть, поменять усилитель, а заодно и встроить его прямо внутрь корпуса колонки.
После недолгих поисков по всемирной паутине я сделал вывод, что не все йогурты одинаково полезны нужен мощный выходной каскад, так сказать, с запасом, на всякий пожарный и выбор пал на микросхему TDA7256 от SGS-THOMSON Microelectronics. Это мостовой усилитель 30W в классе AB и комплексом защит на все случаит жизни, с балансным входом и возможностью работы на нагрузку 2 Ом, что не может не радовать.
Так как проект предназначался для широких (и не очень) масс, то и складывались все сообща, кто сколько нашел в своей казне своем кармане. А назвали его скромненько «Потеха-3М».
Схема усилителя на TDA7256
Все неполярные конденсаторы взял аналоги К10-17Б, не качества ради, а миниатюрности для. Схема стандартная, взята из даташита, только добавлен регулятор громкости и резистивный сумматор левого и правого каналов — ведь у меня моноблок. Вам ничто не мешает собрать и использовать два модуля.
Раньше я сумматоры не ставил и просто соединял оба канала, пока один раз не накололся. Недорогой плейер, подключенный к такому усилителю начинал вести себя крайне неадекватно, заикался и пр. Видимо какое-то КЗ выходов получилось. С тех пор обязательно ставлю в такие конструкции резисторы-сумматоры!
Печатная плата и сборка усилителя
Итак, схема нарисована, детали закуплены. Время рисовать печатку. За основу также взята печатка из даташита, но хорошенько переработана, файл в SPlan прилагается.
Далее поэтапно:
Печатаем и переводим
Травим
Запаиваем и проверяем в действии
В процессе проверки наступил еще на одни грабли, выяснилось, что микросхема начинает возбуждаться при подключении входа к выходу на передней панели системного блока. Звук из динамика выходил в искажениями, всякими свистами, завываниями и диким шумом, и никакие припарки керамикой не помогали. Я уже было хотел расстроиться, но при подключении к телефону усилитель заработал как часы! Я знаю, что на передней панели компьютера разводка земли далека от идеала, но еще ни один аппарат на это так не реагировал, разве что наушники. Больше эту микросхему мне ничем возбудить не удалось. :blush:
Звук очень порадовал! Некорректно сравнивать ее с TDA7293, как-никак разные весовые категории и области применения, но при прослушивании на нормальной акустике у TDA7256 бас мне понравился больше (хотя цена TDA7256 кусается, т. к. чип к сожалению снят с производства pardon).
Вот и пришла пора встроить чудо в юдо:
Усилитель уютненько расположился на задней стенке
На задней стенке расположились регулятор громкости и
клеммы для дополнительной АС
Не очень красиво, но и сама колонка красотой не блещет. Дверная ручка дополняет дачную картину.
На краш-тесте тест-драйве бедная старушка чуть не захлебнулась от радости! Что касается звука, то он стал заметно мощнее, даже на такой акустике чувствуется разница в басе. Возникает закономерный вопрос, что же за усилок был до этого? К сожалению помню только первые две буквы LA, дальше как отшибло.
Питается вся эта конструкция от 12В аккумулятора ёмкостью 7Аh, на несколько часов хватает.
Файлы!
Ну и конечно же, чуть не забыл!
🎁 TDA7256.rar  88.86 Kb ⇣ 86
Статью одобрили 16 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7454... Высокоэффективный 4х35Вт мостовой усилитель для CAR AUDIO. Работает в классе АВ, мало нагревается...
Схема на Датагоре. Новая статья TDA7241B, TDA7241A... TDA7241B - это 20 Ваттная усилительная аудиомикросхема с мостовой внутренней архитектурой. Имеет...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на MAX9768. Способна ли ЛУТ подковать «блоху» класса D?... Решили мы с приятелем сделать бумбокс — очень уж понравилась работа финских парней, да и идея...
Pashka
Pashka
Mike
