Простейший пружинный ревербератор
📆11.11.2010   ✒️olenevod   🔎45.879   💬14
Некоторое время назад случилось мне ремонтировать гитарный комбик от дяди Феди. Ну, как ремонтировать - так лампы заменить, да джеки. Речь, собственно, не о нём.
Так вот, в комбике том встроен пружинный ревербератор. Та ещё конструкция! Преобразователи - ферромагнитные рамки, вращающиеся в поле постоянного магнита, длинные пружины, вобщем - ужОс.
А в памяти всплыла конструкция, которую делал ещё в прошлом веке. Идею почерпнул не помню откуда, а схемка собственной разработки.
Только вот жаль, что в глубине антресолей не нашёл сам девайс. А ведь где-то лежит и смеётся сволочь.
wink
При всей её простоте схема вполне работоспособна.
Вот она:
Всё понятно из рисунка. Можно ещё сигнал с движка переменника R18 подать на вход устройства, эффект будет ярче, но шумов и грязи будет больше.
DA1, DA2 - любые сдвоенные операционные усилители с соответствующими цепями коррекции. U пит. - 9-15 В. EP1, EP2 - головные телефоны типа "ТОН".
Пружина - поле для экспериментов!
От материала, диаметра и длины пружины напрямую зависит качество эффекта. В прототипе она выполнена из медной проволоки 0.6 mm. Проволока моталась на хвостовик сверла 12мм. Количество витков - 20-25. Чем длиннее - тем больше задержка.
После снятия с оправки - слегка растянута, чтобы витки не касались друг друга. Чем длиннее - тем больше задержка, чем тоньше - тем больше размах задержанного сигнала. Этот узел нужно подбирать в каждом конкретном случае, отслеживая результаты на слух.
Недостатки: несколько ненатуральный (но приятный на слух) характер звучания, с металическим призвуком.
Спасибо за внимание.
Статью одобрили 11 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Тестовый диск АудиоДоктор... Тестовый диск АудиоДоктор FSQ (WAV, 1411Kbps) для проведения профессиональных экспертиз по оценке...
Схема на Датагоре. Новая статья Операционные усилители. Принцип работы и применение... Автор: Данс Дж. Б. Издательство: Энергоиздат. Год издания: 1982. Страниц: 82. Качество: Отличное В...
Схема на Датагоре. Новая статья Знакомство с эффектом хоруса на примере гитарной педали "Sound JS Stereo Chorus CE-5"... Из множества звуковых эффектов, использующихся гитаристами для обработки звука электрогитары,...
Схема на Датагоре. Новая статья Оригинальная светодиодная ёлка 2010... Всем привет !!! Всех с наступающим Новым Годом !! Пусть все плохое останется в старом году, а все...
Sonic
Ser.Balashoff
olenevod
BAZAN
basilevscom
Deni
olenevod
Ateist
shaytan
Tornado
ogmetr
Serg_hax
reper
andrew_spb
