Усилитель на двух лампах 6П44С в параллель мощностью 10 Ватт
📆03.07.2009   ✒️mtihonov   🔎123.395   💬19
Вступление
После создания однотактника на сдвоенных 6П14П (см. статью на Датагоре Усилитель на двух лампах 6П14П в параллель мощностью 6 Ватт). Захотелось собрать что нибудь помощнее. Позывом к этому стали мои низкочувствительные колонки. В запасе отыскалось с десяток ламп 6П44С. На глаза попалась схемка из Радио №6, 2004. Там об этих лампах автор очень неплохо отзывается. Так и родилась нижеописанная конструкция.
Описание конструкции
За основу выходного каскада взята схема, как было указано ренее, из журнала Радио №6 за 2004. Поскольку большой чувствительности от усилителя не требовалось, решено было применить первый каскад такой же, как и в усилителе на 6П14П. В результате на свет появилась такая схема.
Поскольку для раскачки 6П44С требуется большее напряжение чем для раскачки 6П14П, в первом каскаде сначала была применена лампа 6Н2П а не 6Н23П, так как первая имеет несколько большее усиление. Однако при прослушивании усилителя были возвращены лампы 6Н23П как давшие более мягкий и естественный звук. Чувствительности усилителя оказалось достаточно при подачи на него сигнала, с используемого автором DVD плеера.
В этой конструкции мною применены в качестве переходных конденсаторов уже не К73-17, а другие. Конденсатор С1 – типа К40П-2А, а С5, С6 – типа К73-15. Конденсаторы, шунтирующие электролиты С7, С9, C14, C15 – типа К73-17 на соответсвующие напряжения. Выходные трансформаторы намотаны также на несколько меньших сердечниках, чем указаны в статье – оригинале. Все сопротивления типа МЛТ 0,5 и только R9-R12 - МЛТ 2. Вместо ОСМ-0,25 использовалось железо от ОСМ-0,16. В качестве силового трансформатора применен стандартный ТС 180 от телевизора. Только боковые скобы крепления для него взяты от ТС 160 с некоторой доработкой, обусловленной большей высотой сердечника в ТС 180. Можно применить и ТС 160. Просто у меня оказался плохой ТС 160 – сильно гудел несмотря на нормальную стяжку и имел большой ток холостого хода. Выпрямитель анодного питания собран на диодах КД 226. Подойдут диоды с буквами В,Г,Д.
Основные параметры получились следующие:
Выходная мощность до ограничения – 10 Вт
Полоса воспроизводимых частот по уровню -1.5 дБ – 20 Гц – 35 кГц
Чувствительность приблизительно 0,75 – 1,0 В
Нелинейные искажения при половинной мощности :
30 Гц – 100 Гц не более 0,5%
100 Гц – 10 кГц не более 0,2%
10 кГц – 20 кГц не более 0,3%
на 1кГц не более 0,07%
Измерения нелинейных искажений сделаны программой Spectralab.
Установки аудиокарты: 192 кГц /16 бит.
Вес усилителя около 12кГ.
Моточные изделия
Выходной трансформатор оригинала на железе от ОСМ-0.25 (вырезка из статьи):
Ниже приведены сведения о трансформаторе для выходного каскада на двух параллельно соединенных тетродах 6П44С в триодном включении. Его первичная обмотка состоит из четырех секций по 325 витков, соединенных последовательно, всего 1300 витков провода диаметром 0,355 мм. Каждая секция состоит из двух слоев с прокладкой между ними из фторопласта толщиной 0,2 мм. Вторичная обмотка для нагрузки сопротивлением 4 Ом состоит из пяти секций по 77 витков, соединенных параллельно. Каждая секция содержит один слой провода диаметром 0,77 мм. Поверх второй и четвертой секций этой обмотки без прокладок намотаны еще две секции, каждая по 32 витка в два провода диаметром 0,56 мм (размещение обмоток показано на рис. 3). Эти секции нужно наматывать с зазором между витками так, чтобы получилось равномерное заполнение слоя от щечки до щечки. Все четыре провода по 32 витка соединены параллельно, и полученная обмотка соединена последовательно с обмоткой в 77 витков. Таким образом, получается обмотка из 109 витков для нагрузки 8 Ом. Между четырьмя секциями первичной обмотки и пятью секциями вторичной расположены восемь прокладок, толщина которых меняется приблизительно по арифметической прогрессии от 1,3 мм (первая прокладка) до 0,2 мм (последняя прокладка) по мере уменьшения переменной составляющей напряжения между секциями обмоток I и II.
Авторские выходные трансформаторы намотаны на железе от трансформаторов ОСМ-0,16 и имеют следующие моточные данные:
I - первичная обмотка, диаметр провода 0.31мм (правда провод типа ПЭЛШО)
II – вторичная обмотка, диаметр провода 0.55мм.
Количество витков в обмотках, соединение и последовательность секций как в статье-оригинале. Межслойная изоляция мной была упрощена. Между слоями первички – слой кальки, между секциями – слой бумаги потолще, типа упаковочной. Можно поэкспериментировать с порядком включения секций для получения максимально широкой полосы усиления.
Силовой трансформатор ТС 180 без каких либо перемоток. Дроссели анодного питания выполнены на железе от телевизионного дросселя ДР2-ЛМ-К и намотаны проводом диаметром 0.33мм. до полного заполнения окна.
Конструкция и детали
Усилитель собран на металлическом шасси и железа толщиной 1мм. С одной стороны шасси крепятся силовой и выходные трансформаторы. С другой – платы усилителей и кронштейн с платой выпрямителя анодного питания и дроссели фильтров. Весь усилитель в целом собран в сборном метеллическом корпусе из железа толщиной 0,6-0,7мм. Ниже приведены фотографии и рисунки печатных плат усилителя и блока питания. В отдельных файлах представлены печатные платы и развертки металлических конструкций в формате CorelDraw. Почти все детали на платах расположены вертикально для уменьшения занимаемой площади. Где какая деталь расположена – разобраться несложно. Электролитические конденсаторы в блоке питания лежат на плате и притянуты хомутиком из одножильного провода в изоляции. Для впаивания хомутика на плате предусмотрены две контактные площадки. Сопротивление R19 предусмотрено для более быстрого разряда конденсаторов фильтра – что предохраняет от ударов тока при наладке усилителя. Колпачков для анодных выводов выходных ламп у меня не нашлось. Поэтому были навиты пружинки из вязальных спиц украденных у жены…
Печатная плата одного канала усилителя
Печатная плата блока питания
Общий вид усилителя со снятыми крышками
Вид усилителя сверху
Плата блока питания расположена под анодными дросселями
Плата усилителя (один канал)
Тепловой режим усилителя получился довольно жестким, так как выходные лампы греются сильно. Возможно было бы лучше увеличить размер корпуса…
Работа над ошибками
При налаживании усилителя выяснилось, что уровень фона имел довольно большое значение. Поскольку анодное питание к платам каналов сначала было сделано раздельными проводами с платы блока питания, то при соединении экранов входных проводов вместе и соединении их к корпусом в районе входного разъема, резко возрастали наводки. Побороть эту беду получилось следующим образом. Земляные контакты на входах усилителей правого и левого каналов были соеденены толстым (1мм) медным проводом в изоляционной трубке и минусы анодного питания обеих каналов с блока питания был припаяны приблизительно по середине вышеупомянутого медного провода. В итоге уровень фона удалось снизить до приемлимых -60дБ ÷ -65 дБ. При повторении конструкции автор рекомендует запитать накалы входных ламп обех каналов от отдельной обмотки, а еше лучше - постоянным напряжением. Как уже говорилось выше, автор вернулся к использованию в первом каскаде ламп 6Н23П, как давших более мягкое, благородное звучание. Имеет смысл также попробовать применить переходные конденсаторы С1, С5, С6 других типов. Об этом много написано на различных форумах соответствующего профиля.
Заключение
Пока писалась эта статья, был сделан усилочек на 6П14П с двухтактным выходным каскадом. Параметры последнего получились практически идентичными, данному усилителю. Просто была цель сделать усилитель поменьше и по легче (8 кГ, высота – 75мм ). Возможно в дальнейшем эта конструкция тоже будет опубликована (если не поленюсь). При сравнении же звук, особенно низа, описанного усилителя показался автору более полным, насыщенным. Хотя частотный диапазон обеих усилителей простирался от 20Гц. Возможно это обусловлено маленькими сердечниками выходного трансформатора двухтактного усилителя - всего 6 квадратных сантиметров.
Дополнительные файлы в формате CorelDraw :
2x6P44S_SE_v2.cdr - плата усилителя
2x6P44S_SE_Power_v3.cdr - плата блока питания
2x6P44S_SE_PowerConsole_v2.cdr - развертка консоли, на которой крепятся дроссели и плата блока питания
2x6П44С_SE.spl - схема усилителя в формате программы Splan
🎁6p44s.zip  219.51 Kb ⇣ 253
Напоминание:
Рисунки плат в файлах *.CDR уже даны в зеркальном отображении готовом для дальнейшей печати с применением 'Лазерно-Утюжной Технологии' !
Заранее приношу извинения за допущенные, но не обнаруженные автором ошибки.
На все вопросы отвечу на форуме.
Тихонов Михаил
Использованы источники:
статья А. Иванова (Радио №6, 2004), сеть Интернет
Статью одобрил 21 читатель.
AlDem
Demon555
PitKon
Paukmark
Корниенко В.А.
Roger Wilco
Корниенко В.А.
error
mtihonov
Ilya.pro-rock
mtihonov
ogmetr
mtihonov
ilyawise
AndreiM
amitabsha
