Простой ламповый стереоусилитель 6Н2П+6П14 в корпусе усилителя "Радиотехника У-101"
📆05.11.2014   ✒️Wishmaster   🔎66.847   💬16
Первым удачным ламповым опытом в моей радиолюбительской жизни стал этот усилитель на лампах 6Н2П+6П14, по 5 Ватт в каждом канале. Считаю схему подходящей для повторения начинающими, например, для околокомпового применения.
Всё началось с того, что мне отдали за ненадобностью пакет разнообразных ламп и трансформатор ТАН-46.
В качестве корпуса, было решено взять пустующую коробку из под советской легенды - усилителя «Радиотехника У-101». Сразу оговорюсь, что я ничего из усилка собственноручно не выдирал, это ещё до меня "часовню развалили". Мой батя собирал из двух неисправных усилителей один, когда детали для починки достать было просто нереально, а я ещё пешком под стол ходил. Вот с тех пор и дожидался корпус своего часа.
Схема усилителя и БП
Прикупил макетную плату и быстро на ней развёл следующую схему.
Подобное повторял, наверное, каждый радиолюбитель, имеющий дело с лампами. Простейшая схема на двух лампах.
Сердцем блока питания стал вышеупомянутый ТАН-46. Собрал две обмотки по 125В и получил 250В переменного тока. Нагрузочная способность 0,118мА. Рассчитал анодный ток всех четырёх ламп по максимальному значению, получил 0,1184мА. Подходит, так все лампы разом максимальный ток потреблять не будут. А если вспомнить о "советском запасе прочности" трансформаторов, так вообще можно спать спокойно.
Сборка
Спаял выпрямитель. Дросселя для фильтра у меня не оказалось, и я принял решения заменить его сопротивлением в 100 ом, мощностью 5 Ватт для надёжности.
Накалы ламп запитал напрямую от вторичных обмоток трансформатора с напряжением 6,3В. Организовать накал постоянным током, в те времена, у меня ещё и в мыслях не было.
Распаял элементы на макетной плате и вложил её в среднюю секцию корпуса. Она как влитая туда вошла и даже прижалась родными прижимами для проводов. В заднюю часть корпуса установил трансформатор питания и два выходных трансформатора ТВ-3Ш без переделки. В поисках выходных трансформаторов пришлось обойти всех друзей и знакомых с вопросом, а не завалялся ли у вас случаем ламповый телевизор?
Верхнюю крышку модифицировал: высверлил в металлическом центре четыре отверстия под ламповые панельки ПЛ-9, в фанерной части прорезал отверстие под трансформатор ТАН-46, его габариты не позволяли накрыть конструкцию крышкой. Скрепил эти две части и покрасил в чёрный цвет.
Прикрутил ламповые панельки к крышке, саму крышку прикрутил к корпусу. На потенциометры поставил золотистые ручки. Как вы могли заметить, задействованы только два потенциометра, остальные я поставил для красоты.
Итого
Усилитель получился удачный, без фона. Использую его уже около 4 лет в качестве усилителя для компьютера и всем доволен.
Вдохнул новую жизнь в старый корпус.
Буквально месяц назад проводил его техобслуживание, а именно заменил потенциометры, которые к тому времени начали хрустеть, и входной джек 6,3.
Статью одобрил 131 читатель.
Схема на Датагоре. Новая статья Электро и радиотехника для всех. Стейнберг У.Ф., Форд У.Б.... Стейнберг У.Ф., Форд У.Б. Электро и радиотехника для всех. М. Советское радио 1972г. 415с. Книжка,...
SLAYER
Lektor
Wishmaster
Quarx
Lektor
Wishmaster
shaytan
Wishmaster
еще один max
Termen
Wishmaster
mista_dj
