Попалась нам с Александром Тимошкиным (TANk) в руки, интересная лампочка. Этакий металлостеклянный "карандашик". 6С50Д.
Триод. Работает в диапазаоне дециметровых волн. Катод с изолированным подогревателем. Интерес заключался в том, что никто ничего аудиофильского на этой лампе не делал. По крайней мере интернет на эту тему упорно молчит, лишь предлагая купить эти радиолампы различными партиями или посмотреть электрические параметры и цоколевку. И мы подумали - "почему бы и нет!" Идея схемы TANk а, отработка макета и практическая реализация проекта моя - Халько Александр (Servo).
↑ Итак схема
Ничего "сверхестесвенного", сплошная "классика". Трансформатор на входе, коэфициент трансформации 1:2 выбран для того чтобы увеличить чувствительность усилителя. Два триода 6С50Д в параллель, что бы получить на выходе большую мощность. На анодах ламп рассеивается примерно по 7Вт тепла. Еще примерно 3 Вт выделяет накал лампы. Поэтому на лампочки надеты радиаторы, которые я когда-то выточил для тиристоров КУ202Н. Радиаторы такого размера при нагреве 10-ю ваттами тепла прогреваются до температуры почти 200с*. Это предельная температура по паспорту. Поэтому пришлось установить вентилятор для принудительного охлаждения. Собственно такой дизайн усилителя и обусловил его название. Внешне усилитель стал похож на двигатель внутреннего сгорания. Смещение на сетку лампы батарейное, две батарейки CR2032 (такие стоят на материнских платах).↑ Стоит сказать несколько слов о трансформаторах
Входной трансформатор намотан трифиляроно, в три провода ПЭЛ 0,16 - 1600 витков. Мотаталось одновременно с трех катушек. Намотка "внавал" до заполнения каркаса. Первичка - одна из обмоток, вторичка - две оставшиеся, соединенные последовательно. Коэффициэнт трансформации 1:2 - соответственно. Каркас Ш16х25, взятый от какого-то телевизионного дросселя. Можно воспользоваться и любым другим сердечником площадью сечения 4-6 квадратных сантиметра, например сердечником от трансформатора кадровой развертки ТВК90.Выходные трансформаторы намотаны на каркасе Ш20х40, взятых от матричного принтера, каркас катушки разделен перегородочкой на две секции. Подкупило то, что на нем написано TAMURA - то есть, настоящий "японец"! Намотано так: в каждой секции- часть вторички (34 витка ПЭЛ 0,8), затем первичка (1250 витков ПЭЛ 0,16), снова вторичка(34 витка ПЭЛ 0,8). Затем, после сборки, соединяем последовательно первички. Вторички соединяются последовательно в каждой секции и параллельно между секциями.Зазор в магнитопроводе 0.1 мм (слой офисной бумаги).
↑ Блок питания тоже самый простой
Силовой трансформатор унифицированный ТАН63, После выпрямителя стоит электронный фильтр. Прототип схемы фильтра взят с Аудиопортала (//audioportal.su). Кроме того что такой фильтр подавляет пульсации анодного напряжения, он еще обеспечивает Soft Start, давая задержку подачи анодного напряжения примерно на 30-40 секунд. Таким образом высокое напряжение подается на уже разогретые лампы, продлевая их срок службы.Вот пожалуй и все особенности схемы. Вот так вот выглядела отладка и прослушивание макета.
А полностью собранный и оформленный усилитель выглядит вот так. Оформлен в фирменном красно белом стиле команды Ferrari
Работу макета можно посмотреть на видеоролике (Motor.wmv). Правда качество звука по нему оценить нельзя, очень уж коверкает звук Windows Movie Maker, а записано с помощью микрофона фотоаппарата.
Скачать клип, ок. 5 Мб 🎁motor.wmv 5.74 Mb ⇣ 42
↑ Что можно сказать в заключении?
Схема вполне работоспособная, усилитель получился всеядный, неплохо работает в любом музыкальном жанре, а послушали мы немало! Самое поразительное что в режиме "пауза" из колонок не слышно ничего, то есть совсем ничего, никакого фона. Как в вакууме! Мощность около 2-3 Вт на канал.Впечатлениями от прослушки, надеюсь поделится TANk!
YouTube
