📆06.08.2019   ✒️Wishmaster   🔎17.232   💬100
БП на микросхеме FAN6754.
Типовая схема включения:
Моя осциллограмма
Зел — VDD Жёл — HV
По даташиту должно быть так:
Статью одобрили 10 читателей.
dedmazay
Wishmaster
Wishmaster
ART_LI
ART_LI
ART_LI
ART_LI
ART_LI
Sergiy_83
ART_LI
dedmazay
ART_LI
