Простой ламповый усилитель для комбика на 6П14П
📆28.12.2011   ✒️mtihonov   🔎98.196   💬18
Ламповый усилитель на 6П14П для комбика и просто для души. Просто захотелось сделать…
С музыкантами пока нет никакой связи, так что послушать и оценить не получается. Если кто надумает повторить — помогу советами.
Это просто описание еще одной моей ламповой конструкции.
Описание конструкции
За основу основу была взята следующая схема.
Но поскольку задумывался комбик для дома, решено было заменить выходные лампы на 6П14П. Еще немного было уменьшено количество регулировок.
В результате родилась такая схема.
На данный момент в усилителе используется комбинированное смещение для выходного каскада. Порядка одного вольта автоматического смещения за счет резисторов по 24 Ома в катодах 6П14П, а остальное — фиксированное смещение от отдельного выпрямителя.
Здесь возможны варианты получения как полного автосмещения, так и полностью фиксированного. Накалы первых двух ламп выполнены постоянным током от отдельного выпрямителя, питающегося от общей накальной обмотки.
Коммутация вторичек на различные значения нагрузки описана в одной из ранее опубликованных мной на Датагоре статей.
Усилитель сделан на шасси из листового железа толщиной 1,5 мм.
В качестве входного и выходного я использовал ОСМ-0.063.
К сожалению не удалось найти силовичок с первичной обмоткой на 220 В. Так что пришлось мотать самому и первичную обмотку и вторички.
Возможно потому, что первичная обмотка намотана проводом, какой нашелся, заполнение окна получилось на 100%, и то с трудом.
Силовой трансформатор
Данные, рассчитанные программой EvTrans. Магнитопровод ШЛ25/25-25. Амплитуда магнитной индукции в магнитопроводе: 1.25 T. Плотность тока в обмотках: 2.00 A/мм^2
Реальные данные:
Первичка 80вит * 15 слоев = 1230, диаметр 0.38 по лаку;
Анодная 170вит * 8 слоев = 1275, диаметр 0.19 по лаку — 2 раза;
Порядок намотки следующий:
Семь слоев по 170 витков.
Восьмой слой: 85 витков + отвод середины + 85 витков.
Опять отвод для напряжения смещения.
Накальная: 36 витков, диаметр 0.95 по лаку.
Диаметр провода накальной обмотки пришлось уменьшить, в связи с тем, что в два слоя просто не влезло. Но поскольку она мотается обычно последней и лучше всего охлаждается, то получился нагрев всего 30 градусов. И это после 4 часов непрерывной работы на мощности 75% от максимальной, правда не в корпусе, а на столе. Хотя, думаю, в комбике с полуоткрытой задней стенкой, условия будут не на много жестче.
Выходной звуковой трансформатор
Магнитопровод ШЛ25/25-25. Raa = 6k. Rн 4 Ом = 80 витков. Rн 8 Ом = + еще 34 витка.
Заключение
Конструкция шасси и схема фазоинвертора предусматривает возможность создания усилителя с использованием ламп 6П3С. Правда необходимо будет установить для них соответствующие панельки. А вместо силового трансформатора на ОСМ 0,063 установить ОСМ 0,1. Это потребует также перерасчетов как силового, так и выходного трансформаторов.
Поскольку в фильтре анодного питания используются электролиты на 450 В, то получить анодное 390-400 Вольт вполне реально. Это позволит сделать усилитель с выходной мощностью порядка 30 Ватт.
В заключение привожу несколько фотографий сделанного усилителя.
Файлы печаток в формате Sprint Layout. Файл развертки шасси и передней и задней панели в формате CorelDraw.
Все печатки и окрас лицевых панелей произведен по технологии ЛУТ. (Смотрите мои ранее опубликованные статьи на эту тему). Печатные платы для ЛУТ зеркалить не надо, а вот лицевые панели — надо.
🎁statya.rar  275.03 Kb ⇣ 280
PS
Приведенные печатные платы немного отличаются от сделанных автором. Так выпрямитель смещения перенесен с платы выпрямителя накала на плату анодного выпрямителя. И потенциометр регулировки смещения установлен на плату анодного питания, а не на шасси, как у автора. Также диод КД210 в фильтре выпрямителя накала заменен на CTB34M, поскольку последний имеет меньшее прямое сопротивление. В фильтре анодного питания использован дроссель от телевизора ДР5–0,08.
Динамик будет 10-дюймовый Celestion на 30 Ватт. Как приедет — буду делать корпус.
Приношу извинения за допущенные, но не обнаруженные автором ошибки.
Статью одобрили 27 читателей.
HuMMeR
Vadich69
