Электрофон «Akords 001» 1975 года. Возвращение к жизни
📆25.03.2019   ✒️anatolevd   🔎53.832   💬19
Сегодня я расскажу о трудностях, с которыми я столкнулся при ремонте электрофона «Akords 001» 1975 года выпуска.
Возможно, кому-то статья сбережёт время, деньги и нервы.
А кто-то просто порадуется, вспомнив один из первых советских электрофонов высокого класса.
Решение восстановить проигрыватель появилось после того, как я задумался, на чём бы послушать «метр с хвостиком» старых пластинок на 78 оборотов.
Речь не идёт о реставрации, это просто возвращение функций электрофона.
История аппарата
Приведу несколько цитат из Сети с моими пометками.
Сначала электрофон позиционировался как первый класс, затем был переведён в высший, так как по многим своим параметрам, кроме ЭПУ ему соответствовал.
Электрофоны «Аккорд-001-стерео» и «Аккорд-101-стерео» выпускались одновременно, по конструкции и характеристикам оба одинаковы и зачем это было надо, можно только догадываться.
Причины могли быть разными. На дворе стоял 1972 год, 55 лет Октябрьской революции, да и цена у высшего класса была больше, чем у первого. Но это только моё скромное предположение.
Электрофонов «Аккорд-001-стерео» было выпущено на порядки большее количество.
«Аккорд-001» является первой в СССР моделью электрофона высокого класса. На международной осенней Лейпцигской ярмарке 1972 г. он был награжден Золотой медалью. Новый электрофон предназначен для высококачественного воспроизведения стереофонических и монофонических грампластинок всех форматов, в том числе и гибких.
В электрофоне имеются гнезда для подключения стереофонического или монофонического магнитофона, лампового радиоприемника или телевизора, транзисторного приемника и электромузыкального инструмента, радиотрансляционной линии, головных стереофонических телефонов. Оперативное подключение электрофона к различным внешним источникам звуковых программ или к собственному электропроигрывающему устройству возможно при нажатии соответствующей кнопки переключателя источников программ.
По многим электрическим и акустическим параметрам «Аккорд-001» отвечает требованиям ГОСТ 11157-65 на аппаратуру высшего класса.
ГОСТ 11157-65
За время выпуска электрофон претерпевал изменения. Было несколько основных модификации, каждая из которых была упрощённой версией предыдущей. Встречал мнение, что первая модификация, с работой автоматики от двигателя проигрывателя, производилась «Радиотехникой», а модификации с пружинно-рычажным механизмом — радиозаводами РСФСР. Все модификации I-ЭПУ-73С производились рижской «Радиотехникой».
Мой электрофон № 016202 выпущен в сентябре 1975 года рижским радиозаводом им. А. С. Попова.
По конструкции ЭПУ это вторая модификация. Автоматика выполнена на рычагах и пружинах, удалена 16-я, но присутствует 78-я скорость. По паспорту должна стоять головка ГЗУМ-73С, но фактически стояла ГЗМ-105. Первый хозяин головку не менял. Видимо, это переходная версия к последующей модификации.
В последней версии проигрывателя была упразднена 78 скорость, установлена штатная головка ГЗМ-105, фонокорректор собран уже на микросхеме (в предыдущих первой и второй версиях на германиевых транзисторах (на выходе пара Шиклаи на ГТ308Б + КТ315Б), удалены входы радио и трансляционной сети, убран предусилитель для радио (электромузыкальный инструмент уже не подключить).
Выход на наушники перемещён к разъёмам входов «Универсальный» и «Магнитофон», а задняя стенка выполнена из окрашенной чёрной краской ДВП.
Решение восстановить проигрыватель появилось после того, как я задумался: «На чём бы послушать «метр с хвостиком» старых пластинок на 78 оборотов?». Речь не идёт о реставрации, это просто возвращение функции электрофона.
Механика I-ЭПУ-73С
Аппарат достался мне безвозмездно, то есть даром и был просто «мёртвый». При первоначальном осмотре было решено начинать с механики. Двигатель включался и работал, пассик был сильно растянут и проскальзывал, «запасной» пассик не подходил по размеру.
Штатный ролик был «отремонтирован» каким-то умельцем, узел переключения скоростей не функционировал, демпфер не работал и т. д. Решил, что если не удастся восстановить работу привода и автоматики (желательно, но не критично), то на этом всё закончится.
Все рычаги, пружины, демпфер были разобраны. Старая смазка превратилась в очень твёрдую плотную массу. Пришлось фотографировать узлы в первоначальном виде, чтобы потом собрать, разбирать на отдельные детали и отмывать в ультразвуковой мойке. В демпфере квадратные отверстия пластин из гетинакса превратились в круглые. Были изготовлены новые пластины из текстолита такой же толщины.
Фотографии разобранных узлов и пластин демпфера
Высоковязкой жидкости типа ПМС (полиметилсилоксан) для демпфера в нашем городке днём с огнём не найти. Купил на Авито ПМС с вязкостью 60000 в банке 100 грамм, хотя нужно от силы 3-5 грамм.
В разных источниках по обслуживанию и ремонту 1-ЭПУ-73С приводятся разные данные по вязкости ПМС в демпфере.
ПМС 30000 (В.И. Дерябин, В. Г. Пониманский «Транзисторная радиола Виктория-001-СТЕРЕО», «Связь», Москва, 1975 г.) для первого варианта 1-ЭПУ-73С с работой автоматики от двигателя проигрывателя.
В интернете встречается мнение, что в первом варианте 1-ЭПУ-73С не было демпфера. Это не соответствует действительности.
Привожу цитату из книги «Транзисторная радиола Виктория-001-СТЕРЕО»:
«Скорость поворота звукоснимателя не зависит от скорости вращения диска ЭПУ, что достигнуто за счет применения пружины 35 и демпфера 36. Демпфер состоит из подвижных и неподвижных текстолитовых дисков, смазанных полиметилсилоксановой жидкостью марки ПМС 30000. Демпфер имеет снаружи зубчатое колесо, которое находится в зацеплении с зубчаткой толкателя 34 (рис. 4.56).»
Изображение механики 1 варианта ЭПУ.
Для второй и третьей модификации I-ЭПУ-73С с рычажно-пружинным механизмом — ПМС 75000 (И.Ф. Белов, Е. В. Дрызго «Справочник по транзисторным радиоприёмникам, радиолам и электрофонам», «Советское радио», Москва, 1979 г.), ПМС 100000 (В.И. Дерябин, А. М. Рыбаков «Усилительно-коммутационное устройство «Радиотехника-020-стерео» и электрофон «Аллегро-020-стерео», «Радио и связь», Москва, 1981 г.).
Изображение механики 2 и 3 варианта ЭПУ.
С новыми текстолитовыми пластинами и ПМС 60000 тонарм передвигался не так, как задумано. Быстро, просто стремительно, доходя до нужного положения над пластинкой, тонарм отскакивал назад, и начинал опускаться мимо края пластинки. После срабатывания автостопа, тонарм молниеносно возвращался на стойку. Снял с тонарма зубчатое колесо. В месте соприкосновения с зубчатым сектором, в пластике зубчатого колеса образовалась борозда, причём практически круговая.
Фото зубчатого колеса.
Не совсем понял, как в исходном, заводском варианте, зубчатое колесо крепилось к тонарму. Под рычагом, от которого идёт тяга к рычагу антискейтинга, стоит пружина. Что, зубчатое колесо прижималось к рычагу тонарма этой пружиной через фрикционную прокладку?
Владельцы «некопанных» Аккордов, проясните ситуацию.
negative
В моём случае зубчатое колесо было приклеено. Подложил под него шайбу толщиной 1 мм, чтобы зубчатый сектор соприкасался с зубцами, а не с выработанным местом и приклеил на эпоксидный клей. Стал искать ПМС с большей вязкостью. Конечно, можно пользоваться проигрывателем и в ручном режиме, но хочется удобства. Купил ПМС 250000, смешал с ПМС 60000 в пропорции примерно 1/3 к 2/3.
Оказалось сложным взять ПМС различной вязкости в необходимых пропорциях. После первой попытки и сборки демпфера, добавил в остатки смеси ещё немного ПМС 250000, потом ещё немного. И так до приемлемого результата.
Видео работы автоматики.
После второй сборки-разборки и удаления ПМС с пластин демпфера появляется автоматизм и работа ускоряется, но возникает и начинает усиливаться непреодолимое желание вручить каждому разработчику демпфера по золотой медали Лейпцигской выставки. lol
Рекомендованную для смазки оси диска, оси ступенчатого шкива и оси ролика молибденовую мазь ВНИИНП-242 я заменил на автомобильный ШРУС, масло индустриальное № 12 — на масло для смазки швейных машинок, остальные трущиеся соединения смазаны литолом.
Новый пассик из силикона заказан через интернет, размеры 162×5х0,85 мм. С роликом оказалось сложнее. Родной ролик был покрыт синтетическим уретановым каучуком, который, по отзывам владельцев подобных аппаратов, со временем превращался в кисель. Хотя отдельные владельцы на тех же форумах утверждают, что у них ролик до сих пор живой. Исключение из правил?
Фото «родного» ролика.
В настоящее время доступнее всего заменить вышедший из строя ролик на ролик от ЭПУ 2-го класса. Конечно, можно обрезинить старый ролик за 5 тысяч или отправить умельцу Terry в США за чуть дешевле.
Мне удалось раздобыть три ролика из чёрной резины, два б/у и один «новый», в смысле не использовавшийся. Опробовано несколько вариантов установки неродного ролика в проигрыватель. Наименее шумным оказался самый старый ролик от радиолы «Рекорд 311», которую мои родители покупали ещё в 70-х годах. Кроме относительно низких шумов, он ещё в отличие от «нового» ролика, быстро разгоняет диск до нужной скорости и стабильно держит обороты. «Новый» ролик медленно раскручивает диск и скорость «плывёт» во время воспроизведения, приходится регулировать.
При воспроизведении пластинки в «тихих местах», на вводной дорожке, в паузах между песнями, прослушивался шум ролика (рокот). В паспорте к I-ЭПУ-73С указывается, что относительный уровень помех от вибраций не хуже -46 дБ. Но это для нового ЭПУ с родным роликом из уретанового каучука. При этом шум немой дорожки стремится к -60 дБ (52 — 56).
Шумы немой канавки.
Поискал ответ в старых умных книгах.
Рокот — это низкочастотная помеха, создаётся вибрациями двигателя или других деталей механизма, которые через ряд звеньев в итоге передаются игле звукоснимателя. Вибрация от двигателя может передаваться игле звукоснимателя следующими тремя путями: насадка, промежуточный ролик, диск (путь а); подвеска двигателя, плата, диск (путь б); подвеска двигателя, плата, поворотная ножка, тонарм звукоснимателя (путь в).
На тонарм вибрации действительно приходят. Они прослушиваются при включенном двигателе, вращающемся диске (ручной режим) и не опущенном тонарме.
Стал смотреть, как устроен тонарм. В одном руководстве обратил внимание на упоминание о демпфировании «подвеса». Разобрал свой тонарм, да какие-то резинки проложены, но они сильно просели и от времени стали жёсткими.
Фото старого демпфера подвеса.
Решил заменить на пористую резину, которую я использовал для демпфирования трансформаторов. Результат для меня был неожиданным. Эффект есть и на слух весьма приличный. Рокот ролика, который раньше прослушивался как гул, не исчез совсем, но сильно уменьшился. Судя по сравнению спектра записи немой канавки до и после, на -4 дБ.
После этого обратил внимание на родной мат. Он конечно выглядит прилично, но резине уже больше 40 лет. Выполняет ли он свою функцию? Дополнительный мат от Веги снизил уровень шумов немой канавки ещё на одно попугайское крылышко (-1 дБ).
Следует отметить, что получение низкого уровня рокота, отвечающего современным требованиям, в ЭПУ, имеющих в приводе диска фрикционный ролик (как в I-ЭПУ-73С), только путём улучшения его конструкции нерационально. Поэтому, как правило, уменьшение уровня рокота в ЭПУ с фрикционным роликом достигается соответствующим снижением на частотах ниже 50 Гц частотной характеристики предварительного корректирующего усилителя звукоснимателя, с которым работает данное ЭПУ (обычно это ЭПУ с магнитной головкой не самых высоких классов)
Для того, чтобы ролик правильно позиционировался относительно ступенчатого шкива, была изготовлена новая ось. Этот вариант оказался оптимальным.
Фото оси ролика.
В доставшемся мне проигрывателе узел переключения скоростей был деформирован, ручка плавной регулировки частоты вращения диска на 33 скорости сломана. Все эти неисправности пришлось устранять. Рычаги узла переключения скоростей отдал на лечение товарищу. Дополнительно прикупил в интернете ещё один узел переключения скоростей от подобного аппарата. Из двух узлов получился один рабочий. Пружина, уводящая ролик от соприкосновения со ступенчатым шкивом, ослабла от времени. Пришлось укоротить её на четверть витка. Ручку восстановил с помощью эпоксидного клея.
Фото ручки регулировки скорости.
После сборки всех узлов и включения проигрывателя я увидел, что диск имеет эксцентритет и на 78 скорости ощутимое биение. Пришлось договариваться о проточке и балансировке диска.
Фото диска.
Ступенчатый шкив проигрывателя тоже нуждался в замене. Бронзовая втулка подшипника скольжения была прилично изношена и не плотно сидела на оси, в результате чего, при включении, возникал интенсивный шум. Был заказан новый ступенчатый шкив из латуни.
Фото ступенчатого шкива.
Блок питания
Схема БП.
В блоке питания заменены электролитические конденсаторы. Ёмкость конденсаторов С1, С2 и С3 по 3300 мкФ. Увеличение ёмкости фильтра смысла не имеет, так как собственные шумы аппарата не превышают наводку от неудачно расположенного диодного моста, проводов, идущих от трансформатора к диодам и сглаживающего фильтра.
При прослушивании музыки в наушниках, эти наводки слышно в паузах между песнями. Видимо, на старой элементной базе скомпоновать аппарат более правильно не удалось, а экранировать провода, диодный мост и сглаживающий фильтр не стали.
С минимальными затратами я избавился от этих наводок. Современный диодный мост на 4 А и конденсатор на 1 500 мкФ 50 В можно поместить под защитный кожух трансформатора.
Выпрямленное и частично сглаженное напряжение подаётся на штатный сглаживающий фильтр, расположенный на своём месте. Старые диоды Д242Б я просто отключил и оставил для антуража.
Не нашёл в блоке питания стабилитрон Д816А. Видимо ещё одно упрощение аппарата.
На конденсаторе С1 без работающего фонокорректора 23,5 В, подключение фонокорректора снизит напряжение на 5 В, до 18,5 В. Усилитель коррекции и первый каскад усилителя мощности потребляют примерно 30 мА, фонокорректор ещё 10 мА.
Минимальный ток стабилизации Д816А равен 10 мА. Значит резистор должен быть не 510 Ом, а не более 270 Ом 2 Вт (0,97). Стабилитрон можно поставить вместо одного из не нужных теперь диодов. В хозяйстве такого стабилитрона не оказалось и я собрал параллельный стабилизатор на мощном p-n-p транзисторе.
Схема параллельного стабилизатора на транзисторе.
Стабилитрон собран из двух, включенных последовательно стабилитронов на 9 и 12 В. На выходе стабилизатора получилось 21,7 вольта. Резистор R1 собран из двух двухваттных резисторов по 510 Ом, R2 200 Ом.
Фото блока питания.
Фонокорректор
Схема фонокорректора.
В фонокорректоре пришлось заменить электролитические конденсаторы и несколько резисторов. В проигрывателе применены резисторы с разбросом +/- 10%. В одном канале в эмиттерах Т1-3 было плюс 10%, а в другом в эмиттерах Т2-Т4 — минус 10%. Решил заменить для порядка на более-менее одинаковые.
Настройка каналов по рекомендациям производителя. Резисторами R30 и R32 нужно выставить -3,65 В на коллекторах Т1 и Т2, подать сигнал 10 милливольт на вход фонокорректора и резистором R4 добиться одинакового напряжения ~1,2 В на выходе обоих каналов. В моём конкретном случае я подавал ~2,5 мВ, на выходе получил 308 мВ.
Когда работа по ремонту приближалось к концу, при воспроизведении пластинок пропал правый канал. Пришлось разбирать и искать причину. Дефект был «плавающим», то есть, то нет. В результате пропаял все выводы деталей фонокорректора, проверил прохождение и уровень сигнала в каналах и собрал обратно. Причина оказалась не в фонокорректоре, а в контактах переключателя входов ПКН.
Фото фонокорректора.
Темброблок
Схема УК.
В темброблоке заменены электролитические конденсаторы. Конденсаторы 1-С1 и 2-С1 на 1 мкФ заменены на плёночные. Переменные резисторы «хрустели, шуршали» и теряли контакт. В закромах нашлись такие же б/у от «Веги-108» в кондиционном состоянии.
Сильно шумел транзистор 2-Т2, его пришлось заменить на аналогичный.
Уровень сигнала ЛК и ПрК на выходе усилителя коррекции отличался в полтора раза. Ни каких регулировок в этом блоке не предусмотрено, всё настраивается в оконечных каскадах глубиной отрицательной связи. Я решил, что это не совсем правильно и выровнял сигнал подбором транзисторов Т-2 и Т-3.
При пробной записи с гнезда «МАГН.» обратил внимание на то, что происходит ограничение сигнала на отрицательной полуволне.
Изображение ограничение сигнала. Вверху до и внизу после переделки.
Ограничение начинается с определённого уровня. Возможно с 225 мВольтами на входе всё работает в штатном режиме. Но даже ГЗМ-105 со своими 3,5 — 5 мВольтами должна обеспечить больший уровень сигнала на выходе фонокорректора, примерно 420 — 600 мВольт? А как же CD — проигрыватель и другие современные источники сигнала? Попробовал записать непосредственно с выхода фонокорректора, искажений сигнала нет.
Пришлось моделировать эмиттерный повторитель на КТ315Г и пересчитывать номиналы резисторов.
Рабочие номиналы резисторов эмиттерного повторителя R1 — 160 (162) кОм, R2 — 10 кОм, R3 — 110 (107) кОм, R4 — 6,2 кОм, R22 — 5,1 кОм. При h21э = 210, V = 12 В.
Ручки переменных резисторов пострадали от времени, пластик высох и потрескался. Пришлось колхозить, чтобы сохранить «родной» вид.
Фото ручек.
Оконечные усилители
Схема УНЧ.
Заменены электролитические конденсаторы. Конденсаторы 1С-8 и 2С-8 по схеме должны иметь ёмкость 2 000 мкФ, по факту 1 000 мкФ. Заменены на конденсаторы 1 500 мкФ, имевшиеся в наличии.
Проведена настройка по рекомендации производителя. Резисторами 1R-7 и 2R-7 нужно выставить на коллекторах 1Т-6 и 2Т-6 половину напряжения питания. На вход, к которому подключается фонокорректор, нужно подать 225 милливольт 1 кГц. Резисторами 1R-5 и 2R-5 выставить на выходе УНЧ ~6,9 вольта на нагрузке 8 Ом (это номинальная мощность 6 Ватт).
Картридж, игла
Исправную головку ГЗУМ-73С найти просто нереально. Унифицированные элементы крепления головки позволяют использовать головки заграничных образцов, например, типа «Shure». В любом случае был нужен новый картридж со сменной иглой на 78 оборотов.
Один из бюджетных вариантов — это Audio-Technica 3600. На Ebay продаются китайские клоны за 700-900 рублей вместе с доставкой. На игле на 78 оборотов сэкономить не удастся, продавцов мало, доставка дорогая. Я купил головку Audio-Technica CN5625AL, стоит в полтора раза дороже китайского клона АТ 3600, иглы те же, на упаковке гордая надпись «Сделано в Японии». Картридж продаётся вместе с крепёжными винтами, что очень удобно.
Игла на 78 оборотов сделана в Швейцарии Franstiel Corp. A LKG Ind. Co. Информация об этом производителе от пользователя Garrard201 с сайта audiokarma.org.
Pfanstiehl was bought in Nov. 2000 by Ferro Chemical (or as I call them, Satan). They are based in Cleveland, and apparently bought the labs in Waukegan solely for the cheimcal works, etc… no phono/audio support anymore. : (I thought of this today when I found my 3 main Pfanstiehl catalogs, from 1974, 1984 and 1997. They all said «these will NOT be reprinted» on the front, as they all had different info, and sure enough, I guess they won’t be! :)
Иглы отличаются цветом, игла на 33 и 45 оборотов жёлтая, на 78 оборотов — зелёная, радиус заточки 3 Mil.
Фото картриджа и иглы.
Кому интересны более продвинутые варианты картриджей, позволяющих воспроизводить пластинки на 78 оборотов, могут посетить сайт esotericsound.com (см. внизу полезные ссылки).
Сравнение параметров ГЗМ-105 и Audio-Technica CN5625AL
По своим заявленным параметрам головки не сильно отличаются. Сложилось впечатление, что картридж Аudio-Тechnica CN5625 упрощает звук. Перкуссия, колокольчики, треугольники, тарелочки, призвуки и послезвучия — не его профиль, он их старается проглотить. Стереокартина «узкая», между колонками, жмётся к середине. Звук не увлекает и не зовёт в светлое далёко. Может быть я слишком придираюсь к недорогому картриджу?
Встречал мнение одного владельца подобного картриджа (metrofarm, форум vinylengine.com), он считает, что картридж нужно использовать с прижимной силой 2,5 — 3 г.
На 78 оборотах (прижимная сила 3 г) ситуация с Audio-Technica CN5625 улучшается, звукоизвлечение становиться более естественным. Сцену строить не нужно, звук — моно, и полоса воспроизведения уже.
Ложечка дёгтя. Вес новой головки 5 грамм, а тонарм проигрывателя рассчитан на работу с головками весом от 7 грамм. Пришлось делать утяжелитель, пластинку из латуни весом в 3 грамма, иначе не настроить тонарм. Так же пришлось заменить провода подключения головки, из четырёх старых, два не звонились.
Фото пластины и проводов.
Разъёмы
Старые разъёмы для подключения колонок заменены на DIN 41529 для громкоговорителей. Разъёмы для подключения входов DIN 41524 оставил старые. Установка других разъёмов для подключения источника сигнала потребует переделки задней панели, проще сделать переходник с разъёма DIN 41524 на RCA или купить готовый на Али.
Фото разъёмов и переходника.
Линейного выхода у электрофона не предусмотрено, но есть возможность записи с грампластинок через гнездо «МАГН.». ЛК — 1, ПрК — 4, земля — 2. Сигнал идёт с эмиттеров 1-Т1 и 2-Т1 блока УК (усилитель коррекции).
Старинный романс «Всегда и везде за тобою».
В СССР первые долгоиграющие грампластинки выходили со скоростями вращения 78 и 33 об/мин. Увеличение продолжительности первых было достигнуто за счёт сужения дорожек, рассчитанных уже не на патефонную мембрану, а на лёгкий электрический звукосниматель, но всё равно время воспроизведения одной стороны не превышало 7 минут… С появлением долгоиграющих грампластинок с частотой вращения 45 и 33⅓ об/мин стали сокращаться тиражи обычных патефонных (78 об/мин), и к концу 1960-х годов их производство было окончательно свёрнуто (в СССР последняя патефонная пластинка выпущена в 1971 году).
Википедия
Долгоиграющие пластинки на 78 об/мин прожили недолго и видимо выпущено их было не так много. Ведь в СССР долгоиграющие пластинки на 33 об/мин стали выпускать уже с 1951 года.
Образец одной из долгоиграющих пластинок на 78 об/мин. Интродукция и рондо-каприччиозо.
Да, пластинки действительно старые и хорошо послушанные неправильными иглами. Мытье практически не помогает снизить посторонние шумы. Можно воспользоваться специальными программами для устранения треска и щелчков или слушать так.
Итоги
Восстановление работоспособности старой аппаратуры — затратное мероприятие. Даже если внешний вид сохранился в приличном состоянии, необходимы токарные работы, покупка запчастей и расходных материалов. Придётся потратить время на поиски документации и много времени на ремонтно-восстановительные работы и регулировку. Часть проблем не описана в руководствах по ремонту и регулировке, вам придётся решать их самому.
Если вам хочется просто послушать старые пластинки, то это можно сделать гораздо проще. Энтузиасты проделали большую работу по оцифровке музыкального наследия и бескорыстно делятся с нами плодами своих трудов.
Нашёл в интернете подборку из 598 композиций, оцифрованных с пластинок на 78 оборотов в формате *.flac. Многое из этого было и у моих родителей, я слушал эти пластинки в детстве. Есть несколько сайтов, где выложены в свободный доступ оцифровки старых пластинок на 78 оборотов.
Хочется закончить словами Ильи Кормильцева: «Эта музыка будет вечной!».
Литература
1. «Радио» № 11, стр. 25-28 и № 12 стр. 47-48 1973 год.
2. В. И. Дерябин, В. Г. Пониманский «Транзисторная радиола Виктория-001-СТЕРЕО», «Связь», Москва, 1975 г.
3. И. Ф. Белов, Е. В. Дрызго «Справочник по транзисторным радиоприёмникам, радиолам и электрофонам», «Советское радио», Москва, 1979 г.
4. В. И. Дерябин, А. М. Рыбаков «Усилительно-коммутационное устройство «Радиотехника-020-стерео» и электрофон «Аллегро-020-стерео», «Радио и связь», Москва, 1981 г.
5. Электропроигрывающее устройство I-ЭПУ-73С.
Полезные ссылки по теме
1. Ссылка на калькулятор вязкости смеси
2. Умелец Terry (резиновые ролики)
3. Как избежать ограничения сигнала в эмиттерном повторителе с емкостной развязкой нагрузки.
4. Калькулятор Common Collector Amplifier
5. Варианты картриджей, позволяющих воспроизводить пластинки на 78 оборотов
6. Более 116 000 зарубежных записей с пластинок на 78 об.
7. Большое количество отечественных записей с пластинок на 78 об.
Статью одобрили 67 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Рачев Д. Вопросы любительского высококачественного звуковоспроизведения.... Рачев Д. Вопросы любительского высококачественного звуковоспроизведения. - Л.: Энергоиздат, 1982. -...
Схема на Датагоре. Новая статья Где взять правильную домашнюю акустику? Эволюция домашней акустики и новый взгляд на двухполосные АС... Всем нам хочется собрать для дома высококачественные АС и воспользоваться для этого недорогими...
anatolevd
zas5522
anatolevd
drummer
артур
audioded
Олег Тихонов
anatolevd
Михаил
anatolevd
Ama-Leo
AndyMikh
Ama-Leo
AndyMikh
Дмитрий
