Основа усилка — микросхема усилитель класса «Н» TDA1560Q. Т.е. до выходной мощности 10Вт она работает в классе В. Потом в работу вступают конденсаторы С1, С2 и повышают напряжение питания выходного каскада примерно вдвое. Благодаря чему можно достичь выходную мощность до 40Вт на нагрузке 8 Ом при THD~10%.
Принципиальная схема взята из даташита. Номиналы конденсаторов немного отличаются от рекомендованных для расширения диапазона воспроизведения в область НЧ.
Ну вот — одна микруша да несколько других деталек и у Вас есть довольно приличный усилитель.
Подав на вход REMOTE напряжение +12В включается усилитель. Для варианта с плеерами можно просто поставить выключатель или тумблер и поставить его в разрыв провода +12В и REMOTE.
При исправных деталях и подаче сигнала на вход REMOTE усилок начинает сразу работать. При сборке следите за правильной установке электролитов- я уже расстался с двумя конденсаторами по 10000 uF так как поставил их наоборот. Поэтому на фотках видны другие электролиты — на 3300 uF.
Корпус для усилителя взял готовый от старого BLAUPUNKT. Пришлось только изготовить прокладку крепления из пластины алюминия толщиной 5 мм. Отрезал небольшой кусок и обработал на фрезерном НГФ-110.
Далее изготовил плату с клеммниками для удобного крепления соединительных проводов.
Вид готового усилка.
Печатная плата
🎁tda1560.zip 13.89 Kb ⇣ 422Пусть все ваши схемы начинают работать с первого раза!
Гунтис Кольч
YouTube
