Всё началось с того, что обзавёлся я нашим усилителем «Dynamite One». Собрал, усилитель запустился сразу, что меня очень порадовало: в аналоговой схемотехнике я не силен, для меня было бы мукой, если бы мне пришлось что-то выискивать и настраивать.
Усилитель подключил к колонкам Kenwood LS-V120-W, которые были приобретены лет десять назад по удачному случаю, да так и не нашли применения, хранилсь без дела.
После запуска усилителя порадовало то, что вот так легко получаешь отличное звучание. Ни шумов, ни наводок, чистенько поёт. Я не меломан и не смогу описать звучание волшебными эпитетами глянцевых журналов. У меня два критерия: нравится или не нравится. Как в цифре: 0 или 1. Так вот, звучание «Динамита» мне нравится. А когда погонял на синусоиде и меандре и посмотрел выход осциллографом, то совсем влюбился.
Раз есть у меня теперь усилитель, который мне нравится, который способен усиливать очень широкий диапазон частот, то резонно было бы узнать, на что способна моя акустика.
Низкие и средние частоты меня устраивали, а вот с высокими что-то было не так. Вроде бы все хорошо, вроде бы «Времена года» скрипят всеми скрипками. Но что-то меня не устраивало. Большие динамики поют. А ВЧ динамики еле слышно скрипят на приличной громкости, если отключить НЧ звено.
— Я вчерась подставлял свои уши к своим колонкам. И не услышал, как поют твитеры. То есть во время прослушивания их вообще не слыхать. Я пошёл дальше, извлёк твитер из колонки, померял сопротивление ~5 Ом, подключил только твитер. Дык вот, его практически не слыхать.Вопрос: так и должно быть? По-моему разумению, твитер должен типа «цыкать», а тут я такого не услышал. Цыкают два больших динамика, хотя не должны, написано же WOOFER.
— Ваня, а знаешь, что у тебя звонится на ВЧ-динамике? Не-а, не динамик! Это элементы фильтра: катушка, резистор, всё, что ставится вокруг динамика. Динамик дохлый может быть. Это надо звонить отдельно от фильтра, о!
— На счёт динамика ты прав, мерял я вместе с кроссовером. Здесь кроссовер монолитно смонтирован на корпусе динамика. Сейчас разберу, отпаяю, померяю.
Прошло 10 минут...
— Игорёк, где же ты раньше был. Все пропало! ВЧ-дины в обрыве!
ВЧ динамики обеих АС оказались погоревшими, а «попискивали» на большой мощности катушки индуктивности в фильтрах.
И решился я препарировать свои колонки.
↑ Разборка
Дальше — обзор внутренностей моих Кенвудов. Открутил заднюю панель, вытащил провода.Провода оконцованы наконечниками, на каждый динамик идёт отдельная пара непосредственно от входных клемм.
После того как отпаял плату фильтра, я прозвонил катушку динамика — дохлая, ожидаемо.
Ну, что, будем разбирать дальше. Убрал скальпелем клей с Т-образного выступа.
После ликвидации клея, крышка легко поддалась под напором того же скальпеля. Попутно оторвал провода от катушки, ну и пёс с ними, восстанавливать катушку я не собирался.
Ясно, с этой стороны ничего извлечь не получится. Начнём открывать с лицевой стороны. Благо, декоративная решётка сильно не сопротивлялась и моему взору предстала мембрана, которую вместе с катушкой, я недолго думая выдрал из своего гнезда.
Вот она — красавица! А вернее, погорелица. Катушка выполнена на тонюсеньком стеклотекстолите печатным образом.
↑ Решение
Найти родные динамики на замену оказалось невозможно даже на всемирной свалке E-bay, ведь колонки давно не выпускаются.
— Вспомнил, у меня есть 6ГДВ-6-16, может попробовать их поставить, думаю, хуже не будет.— Не супер конечно, но разницу по верхам ты сразу заметишь.
Что дальше? Колонку надо восстанавливать. Временно поставил 6-ГДВ6-25.
Да, колонки начали «пищать и цыкать». Динамики подключил через родной фильтр, ничего не переделывая. Разница стала сразу «ушеслышна»: звук насытился верхами.
Оставлять колонки в таком виде мне не хотелось. Игорь Котов (Datagor) порекомендовал мне попробовать ВЧ-динамик Т260.8 от Калужского Asalabа. Дёшево и сердито. Но этот симпатичный динамик с круглым фланцем так же плохо вписывался в экстерьер моей колонки как и 6-ГДВ6-25.
Зато на сайте Asalabа я нашёл излучатель Т26.8, который можно поставить на любой фланец. Выяснилось, что это тот же излучатель, который используется в ВЧ-динамике Т260.8. Пару таких Т26.8 я и заказал. Спустя полторы недели я получил излучатели, вот они.
Получив головки, я сразу понял, что они прекрасно встанут на место родных излучателей. Вся начинка корпуса родных динамиков была нещадно выпотрошена.
↑ Примерка
Сначала предполагалось установить излучатель на прямоугольный фланец, который должен был быть установлен в конструктив корпуса. Из-за отсутствия времени я отказался от этого и просто приклеил излучатель на двухсторонний скотч и наддал сверху термоклеем. Будет время, сделаю нормальный крепёж.
Едем дальше, осталось немного. Припаял провода к задней крышке динамика.
Закрепил крышку термоклеем.
Установил на место платы фильтров.
Приклеил на двухсторонний скотч декоративную решётку.
↑ И, вуаля!!!
На фотках излучатель видно через решётку, так как фотографировал со вспышкой. При обычном освещении излучатели практически не видно и глаз они не цепляют.
Впереди ещё работа по расчёту и изготовлению фильтра, но это уже другая песня.
А пока полученными результатами, и экстерьером, и звучанием, я вполне доволен.
Даташиты• 🎁 2 WAY 3-SPEAKER SYSTEM LS-V120-W SERVICE MANUAL 41.45 Kb ⇣ 27
• 🎁 Излучатель высокочастотный ASALAB Т26.8 565.33 Kb ⇣ 42
YouTube
