Умощнение БП усилителя Одисей-002
📆09.06.2008   ✒️yanik   🔎18.104   💬1
Лет десять назад умощнял блок питания (БП) усилителя Одисей-002.
Вместо заводского трансформатора ставил ТС-180, вторичка на каждой половинке и паралель обе половинки транса.
Электролиты по 15000 мкф на плечо. Диоды тоже помощнее.
Результаты:
мощность по 30 ват на канал, не смотря на 2 по 30, звучание можно было слушать не только ушами но и брюхом.
Пластинки вобщем не мог слушать, т.к. из-за звукоснимателя возникал конкретный микрофонный эффект.
Ради эксперимента вместо оконечников Одисея подключил два 100 ватных Regent, всё равно сам Одисей звучал лучше.
АС самодельная иэ журнала Радио № 3 за 1989, динамики от S-90, корпус утяжелённый.
Статью одобрили 5 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Ушной усилитель — гибрид на индикаторе ИВ-З и однотактном повторителе тока вместо трансформатора... Началось месяц назад с добродушной провокации Александра на Датогорском форуме, при обсуждении...
Схема на Датагоре. Новая статья Держу в руке LT1210... Не смотря на все неувязки, не смотря на слюни злопыхателей, не смотря на волшебную таможню (дай ей...
Схема на Датагоре. Новая статья О вреде минимализма и экономии в усилителях мощности... Мы живем в век миниатюризации. Конструкции поступающие в свободную продажу производитель старается...
Схема на Датагоре. Новая статья Бандаж для трансформатора из червячного хомута... Понадобился мне давеча маломощный трансформатор питания для лампового преампа. Требования к трансу...
