Регулятор нагрева паяльника с индикатором мощности
📆19.03.2010   ✒️riswel   🔎72.779   💬14
Многие радиолюбители сталкивались с проблемой перегрева паяльников и успешно решали ее с помощью различных технических решений. Часто таким решением становился регулятор мощности в различных его модификациях - простой и надежный прибор.
При наличии современных деталей регулятор мощности на несколько сот ватт легко можно собрать в корпусе, не превышающем размер спичечного коробка.
Но есть одна проблема. Если при регулировании силы света осветительных приборов оператор визуально оценивает уровень освещенности, то уровень нагрева паяльника можно оценить весьма условно лишь через некоторый промежуток времени.
Можно, конечно, нарисовать шкалу, с необходимыми градиентами, но при этом следует иметь ввиду, что один и тот же угол поворота переменного резистора не обеспечивает повторяемости выходных параметров регулятора даже при использовании одной и той же нагрузки, не говоря уже о применении различных нагрузок (паяльников).
В описываемом устройстве в качестве шкалы индикатора мощности используется токоизмерительная головка, поволяющего с относительной точностью отслеживать значение установки значения мощности.
При указанных на схеме номиналах, индикатор отслеживает мощность от 0 до 100Вт.
Внешний вид регулятора:
с 40-ваттными показаниями на индикаторе
...со 100-ваттными показаниями.
Схема регулятора напряжения более чем стандартная. Не хуже и не лучше многих.
Схема токового измерителя будет работать с любыми другими регуляторами. Собрана навесным монтажом в корпусе от сгоревшего блока питания модема.
Статью одобрили 50 читателей.
voronezzz
Nikom
metrolog
riswel
mascod
L0ki
riswel
L0ki
vel
tcpip
riswel
batlab
