Есть ли у неполярного конденсатора «полярность»?
📆21.04.2011   ✒️Alexhase   🔎41.268   💬26
Конденсатор — двухполюсник с определённым значением ёмкости и малой омической проводимостью; устройство для накопления энергии электрического поля. Конденсатор является пассивным электронным компонентом. Обычно состоит из двух электродов в форме пластин (называемых обкладками), разделённых диэлектриком, толщина которого мала по сравнению с размерами обкладок.
На сайте Jimmy's Junkyard я нашел статью об определении у конденсаторов внешнего и внутреннего выводов обкладок.
Я решил опробовать данный метод на конденсаторах которые есть у меня. Я проверял данный метод на конденсаторах серии: К73-17, Epcos, Jancen M-Cap, Mundorf и мое мнение, что этот метод определения "полюса" конденсатора прекрасно работает.
Идея мне понравилась и я решил перевести данную статью для общественности. Думаю, такой простой тест пригодится для тех, кто строит аудиосистемы высокого разрешения.
Давно известно, что у конденсаторов есть внешняя и внутренняя обкладки и эти самые обкладки должны отличаться, ведь большинство из них производится по схожей технологии – наматыванием бумаги с нанесенным на нее проводящим слоем (серебряная, золотая или медная фольга), а у намотки имеется начало (внутренняя обкладка) и конец (соответственно внешняя). Хотя внутреннюю и внешнюю обкладки конденсатора можно подключать как к положительному, так и к отрицательному потенциалу, по некоей причине предпочтительно подключать к внешней обкладке отрицательный потенциал (или вход в случае разделительного конденсатора), а к внутренней - положительный. Интересно, почему? Да потому что внешняя обкладка будет ловить помехи из внешней среды.
Некоторые известные производители конденсаторов, такие как Audio Note, Jensen, Auricap, Hovland, VCap и др. помечают вывод внешней обкладки другим цветом либо черной полосой или точкой. Другие, такие как Mundorf не особенно заморачиваются на такие мелочи. Поэтому придётся определить это самому. Следует особо отметить Ultra-High-End конденсаторы типа Duelund, которые производятся по спецтехнологии из прессованной фольги и поэтому вообще не имеют какой-либо полярности.
Определить же "отрицательный" вывод конденсатора можно при помощи осциллографа. Нужно просто протестировать оба вывода – тот на котором больше наведенных помех (например при прикосновении к корпусу конденсатора или при поднесении высоковольтного кабеля), тот и является "отрицательным" т.е. внешней обкладкой.
Ниже приведены несколько примеров таких измерений.
Маслонаполненный конденсатор Audio Note из майларовой фольги. Имеет пометку на корпусе в виде черной линии, обозначающую отрицательный вывод (вход). Можно увидеть, что при прикосновении положительным проводом щупа осциллографа к этому выводу шум довольно большой.
При прикосновении положительным проводом щупа осциллографа к другому выводу шум сильно уменьшается.
Конденсатор Mundorf Supreme не имеет обозначения отрицательного вывода, поэтому его придется определить самому.
Для уверенности, смотрим что при противоположном подключении шум уменьшается.
У конденсаторов Auricap черная нога - "отрицательный" вывод от внешней обкладки.
Красный вывод Auricap - от внутренней обкладки
Конденсатор Jensen Paper Tube (из медной фольги) имеет такое же как у Audio Note обозначение отрицательного вывода в виде черной полосы.
Такой простой тест можно устраивать любым конденсаторам, даже простым советским К73-17.
Данный тест особенно пригодится для любителей ламповой схемотехнике, особенно такая проверка актуальна для конденсаторов находящихся в непосредственной близости к источникам электрических помех, таких как силовые трансформаторы и прохождение силовых токоведущих проводов в непосредственной близости к звуковым конденсаторам.
Статью одобрили 36 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Тюнинг отечественного галетника ПГК-11П2Н для дискретного регулятора громкости... Собрался я было сделать ступенчатый регулятор громкости на пермаллоевом трансе для своего...
Схема на Датагоре. Новая статья О звучании конденсаторов в фильтрах АС. К73-16 рвет брэнды!... 5 октября 2008 г. в Москве, в одном из аудиосалонов, прошло прослушивание конденсаторов разных...
Схема на Датагоре. Новая статья Экранируем и модим электрогитару Стратокастер... Автор: Иван Клубков Тенденцией последних лет стало удешевление производства, порой в ущерб...
kton
yogo
Pricolist
Pricolist
Serg_hax
Godin0104
AlViS
Wlad_67_67
AlViS
Wlad_67_67
AlViS
Wlad_67_67
AlViS
Wlad_67_67
