ESR / ЭПС пробник в корпусе от модема.
📆09.11.2009   ✒️shursh   🔎68.721   💬12
Как известно, причиной подавляющего большинства дефектов радиоэлектронной аппаратуры являются неисправные электролитические конденсаторы. Именно они служат причиной таких дефектов, как выход из строя строчного транзистора и видеопроцессора в телевизорах, прогоревшие насквозь драйверы двигателей в DVD-плейерах, повышеный фон в УНЧ-ах, частичная или полная неработоспособнось материнских плат…и т.п.
Эквивалентное последовательное сопротивление (ЭПС, или Equivalent Series Resistance - ESR) обусловлено, главным образом, электрическим сопротивлением материала обкладок и выводов конденсатора и контакта(-ов) между ними, а также потерями в диэлектрике. Обычно ЭПС возрастает с увеличением частоты тока, протекающего через конденсатор (напр., в случае использования электролитических конденсаторов в фильтрах импульсных блоков питания), достаточно малое его значение может быть жизненно важным для надёжности устройства.
Поиск неисправных конденсаторов с помощью тестера или измерителя емкости, порой, довольно затруднителен, т.к. емкость неисправного конденсатора может незначительно отличаться от номинальной, а значение ESR может быть довольно большим. И именно ESR является важнейшим параметром для измерения при поиске неисправного конденсатора. Остальные неисправности конденсаторов, такие, как короткое замыкание или низкое сопротивление постоянному току, встречаются крайне редко.
Предлагаемый пробник – это омметр, работающий на переменном токе высокой частоты (60-70 кГц).
Схема
Сердцем прибора служит микросхема К155ЛА3 (7400), состоящая из 4-х злементов 2И-НЕ, на которых собран генератор и усилитель прямоугольных импульсов с частотой 60-70 кГц.
Генератор собран на первых двух инверторах. Частота задается элементами С1 и R2. На третьем инверторе - промежуточный усилитель, а на четвертом - выходной. Далее, импульсы поступают на согласующий повышающий трансформатор Т1, намотанный на ферритовом кольце (от материнки) , проводом 0,14мм. Первичная обмотка содержит 30 витков, вторичная 300 витков.
Затем, через подстроечный резистор R3 и германиевый диод Д9 - на измерительную головку. Так же, с R3 импульсы поступают на первичную обмотку измерительного трансформатора Т2 , намотанного на таком же кольце. Первичная обмотка состоит из 150 витков провода диаметром 0,14мм., вторичная имеет 15 витков провода 0,5мм. Питается прибор от батареи "Крона"
Настройка
Настройка прибора заключается в подборе измерительной головки или "подгонки" вторичной обмотки Т1 к уже имеющейся, а так же в градуировке шкалы.
Благодаря трансформатору Т2, пробник гальванически развязан от проверяемого конденсатора и имеет надежную защиту от заряда конденсатора. Пробником можно проверять прямо в схеме, не выпаивая конденсаторы, что весьма удобно при ремонте. Несмотря на простоту, прибор обладает хорошей чувствительностью, даже реагирует на электролиты 0,1 мкФ...
Я не буду здесь приводить таблицы параметров конденсаторов, а расскажу, как их отбраковываю.
10.000 ... 1000 мкФ = ЭПС не более 1 Ома
1000 ... 100 мкФ = ЭПС не более 2,5 Ом
100 ... 1 мкФ = ЭПС не более 5 Ом (здесь исключение составят 4,7х200В, для него 5 Ом -это нормально)
УДАЧИ!
Файлы:
🎁esr.rar  35.74 Kb ⇣ 465
Источники:
• [leech=http://repairfaq.org/sam/captest.htm]repairfaq.org
Открыта тема на форуме для обсуждения и вопросов >>>
Статью одобрили 20 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Прибор для проверки конденсаторов: аналоговый ЭПС-метр... По долгу службы приходится заниматься ремонтом промышленной аппаратуры. Анализ неисправностей...
VOVCHIK
KiberPank
shursh
SAV_
spb-nik
ubiks
L0ki
shursh
riswel
L0ki
Oleg24081983
TzarIgor
