Мост измерительный постоянного тока "ММВ" - малый мост Витстона, 1958 г.
📆28.05.2020   ✒️vlakar   🔎6.135   💬7
Мост измерительный постоянного тока «ММВ» — малый мост Витстона (Wheatstone bridge).
Год изготовления 1958!!!
Достался сей раритет по случаю, в плачевном состоянии. Батарея потекла, врал на всех диапазонах, на палец слой грязи.
Разобрал, отмыл корпус, смыл «засахарившуюся смазку» с переключателя и нанес новую.
Промыл реохорд, заменил проволочный резистор на 4.5 кОм (был в обрыве) парой прецизионных.
Пропаял обрывы проводов на стойках, похоже причиной был удар о землю, хотя надо отдать должное, корпус уцелел — совдепия рулит!
И девайс ожил!
На фото измерение прецизионного резистора 0.1 Ом .
Особенность измерения малых сопротивлений — из показаний нужно вычитать сопротивление соединительных проводов, компенсация не предусмотрена. Но точность на малых пределах радует.
Цитата: https://kipiavp.ru/pribori/most-uitstona.html
  Мост Уитстона — это одна из наиболее часто используемых мостовых схем в контрольно-измерительных приборах.
Схема моста Уитстона имеет два плеча сопротивления, каждое из которых содержит два резистора. Третья ветвь схемы — это соединение между двумя параллельными ветвями. Эта третья ветвь называется мостиком. Ток течет от отрицательной клеммы батарейки к верхней точке мостовой схемы. Затем, ток делится между двумя параллельными ветвями, причем количество тока, протекающее по каждой из ветвей, зависит от величины сопротивления в ветви. Наконец, ток возвращается к положительной клемме батарейки.
Величина тока в мосте Уитстона определяется величиной разности сопротивлений ветвей моста: чем больше разность, тем больше будет течь ток; а если разность сопротивлений меняется, количество протекающего тока будет тоже меняться.
Именно это свойство делает схему мосте Уитстона очень полезной в контрольно-измерительных устройствах и системах управления. Точные измерения переменных величин процессов достигаются тем, что переменные параметры процессов изменяют сопротивление в схеме мостика.
Даже очень малые изменения величины сопротивления могут быть обнаружены при измерении тока, протекающего через мостик.
При равных величинах сопротивлений равное количество тока течет в каждой из ветвей. По мостику ток не течет, на что указывает нулевое положение измерителя. При этом условии о мостике говорят, что он уравновешен.
При неравных величинах сопротивления в ветвях, ток течет в схеме от ветви с большим сопротивлением к ветви с меньшим сопротивлением. Это будет верно, пока два верхних резистора фиксированы и равны по величине, как это имеет место в схемах мостика Уитстона, используемых в контрольно-измерительных системах. Измеритель на рисунке показывает, что ток в мостике течет слева направо.
Статью одобрили 30 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Восстановлена схема генератора ГЗШ-63. Ламповый «гена» из 1965!... Генератор звуковой школьный, хорошо известный по радиокружкам, с мощным выходом и классическим...
Схема на Датагоре. Новая статья В. Трамперт. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров.... Книга описывает особенности применения AVR-микроконтроллеров в технике измерения, управления и...
Схема на Датагоре. Новая статья DVD/VCR/HDD рекордеры и проигрыватели. Устройство и ремонт... DVD/VCR/HDD рекордеры и проигрыватели. Устройство и ремонт Серия «Ремонт» №107. Приложение к...
vlad59
picap
Roman0891
arser62
artem
