TOXIC surprise... Вскрытие автоусилителя TOXIC TX-2000
📆25.07.2010   ✒️GuntisK   🔎27.264   💬10
Здравствуйте, Датагорцы!
Как-то месяц назад мне на ремонт принесли автоусилитель TOXIC TX-2000. Пострадавший говорт: купил усилок, пять минут послушал и повалил дым.
Ясно, подумал я, сгорели полевые транзисторы в импульснике...
Открываю корпус, перед собой вижу плату регулировок, плату усилителя с повышающим импульсником и много свободного места.
Размеры же корпуса-радиатора довольно внушительные, но вряд-ли усилитель так сильно греется чтобы такой использовать.
Просмотрел платы... Ага, вот они сгоревшие полевички! Также кирдык наступил и электролитам после выпрямляющих диодов.
Всё заменил и Токсик опять заработал. Но это не самое главное.
Я думаю многим интересно, почему выходит из строя та или другая деталь в конструкции. В данном случае причина была найдена после того, как я снял плату с радиатора. В одном из плеч преобразователя (в каждом плече по 4 полевых транзисторов) у одного из полевиков на заводе не был припаян вывод затвора!!! shok Т.е. работали там только 3 полевика и в один прекрасный день они все сгорели.
Вот такие вот "сюрпризы" можно найти в изделиях TOXIC и подобных ему.
С уважением,
Гунтис
Статью одобрили 13 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Принципы схемотехники электронных ламп... Желающие освоить подзабытую технику электронных ламп обращаются к литературе прежних лет. Но с этим...
Схема на Датагоре. Новая статья Восстановление и доработка усилителя «Амфитон У-101-1»... Первая статья цилка о воскрешениях и реинкарнациях была о «Радиотехнике У-101»: Аудиоусилитель...
Схема на Датагоре. Новая статья Препарируем усилитель Park VX700-4... Очередной пациент, на моем, захламленном барахлом, "операционном" столе. В этот раз на...
Схема на Датагоре. Новая статья Гибридный усилитель: SRPP на лампах + УМЗЧ на полевых транзисторах... После переделки ушного усилителя Lunch box остался рабочий макет SRPP на 6Н23П. Выкидывать было...
Dogma
kan
rubenlukin
sskorohodoff
Nester2000
zud
kmVladimir
stranger
Stanline
