В ремонте англичанин «AMR CD-777» — аудиофильский CD проигрыватель с ламповым выходом
📆13.10.2018   ✒️EVA   🔎8.947   💬7
Попал мне в ремонт такой DAC с жалобами на периодически шумы в одном канале. Это аудиофильский CD проигрыватель «AMR CD-777» с ламповым выходом за скромные €3600,00. Характеристики и описание см. в Гугле.
Ну что же, рассмотрим английскую вещь изнутри!
Вскрытие «AMR CD-777»
Снимаю заднюю стенку и сдвигаю верхнюю крышку, подключаю к сети, к УМЗЧ, включаю. Тишина, никаких заметных шумов.
Поставил CD с очень низким уровнем сигнала, тоже тишина, постучал по плате… толку нет, все работает ОК. Вот что с ним делать? Работает зараза!
Поменял выходные лампы местами, собрал, включил, наслаждаюсь чисто английским звуком и минут через 15 слышу — зашипел канал. Открываю, опять вернул лампы на место (не помогло, а жаль).
Включаю, подключив осциллограф — жду… Наконец-то линия вздрогнула. Начал искать, откуда шум. Локализовался он на выходном ламповом каскаде.
Есть у него балансный выход, но почему-то на одном пине разъёма есть сигнал, а на другом нет.
Придется рисовать схему!
Разбираем дальше.
Снял привод CD, вот основная плата.
Сам привод сделан предельно просто, с очень большой линзой и большим механизмом наведения фокуса, в остальном все стандартно.
Снял основную плату и сразу нашлись неаудиофильские конденсаторы, которые максимально убрали из поля зрения, а модные «аудиоконденсаторы» поставили на самом виду.
Основная плата снизу.
А вот так паяют англичане (или допаивают что не пропаялось). Поверьте, это не я паял и аппарат в ремонте не был!
Кстати, электролиты рядом с лампами — мне показалось это не очень хорошо.
Ламповые панели по центру оборудованы оранжевыми светодиодами для более яркого «свечения» ламп.
Все сделано довольно надежно, даже позолочены винты крепления плат. Все выполнено из алюминия и стали, никакого пластика, только местами термоклей для крепления электролитов.
Режимом работы лампы управляет микросхема с наклейкой AMR (снимать было нельзя чтоб внешний вид не портить). Чип остался неопознанным.
Обнаружение внутри «AMR CD-777» триодов 6Н1П было для меня практически шоком! Как оказалось, англичане ставят их с большим удовольствием в эти аппараты.
Схема выходного каскада «AMR CD-777»
Входной каскад, по сути, каскад усиления с переключающимся фильтром на двух реле (так организован фильтр после ЦАПа), выходной каскад — катодный повторитель с токовым зеркалом в качестве нагрузки.
Ещё одно реле не указано на схеме, оно просто замыкает выход на общий, а когда включается звук — размыкает.
Все реле стоят довольно качественные, с позолоченными контактами.
Суть неисправности и ремонт
Ощущения от прослушивания
После ремонта AMR пробыл у меня пару недель честно работая в качестве DAC. По уровню шумов он немного уступает хорошей звуковой карте, но по качеству звука конечно же нет.
Про «улетный», «воздушный» и т. д. звук писать не буду потому что не могу понять эти аудиофильские термины.
ЦАП просто не звучит, он прозрачен, он точно воспроизводит звук с минимальными дополнениями, которые скорее всего вносят выходные лампы, но вполне четко выстраивается звуковая картинка.
Статью одобрили 77 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья TOXIC surprise... Вскрытие автоусилителя TOXIC TX-2000... Здравствуйте, Датагорцы! Как-то месяц назад мне на ремонт принесли автоусилитель TOXIC TX-2000....
Схема на Датагоре. Новая статья Электропривод постоянного тока (дополнение)... Уважаемые коллеги! Написать эту статью побудила меня рецензия Владимира (hgm0) на мою разработку...
Схема на Датагоре. Новая статья Препарируем усилитель Park VX700-4... Очередной пациент, на моем, захламленном барахлом, "операционном" столе. В этот раз на...
Схема на Датагоре. Новая статья Эффект «Shark Tube Distortion» для электрогитары... Споры между теми, кто почитает устои лампостроения, уверовав в необходимость высокого анодного...
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповый усилитель из старого катушечного магнитофона SONY TC200... Хотел бы поделиться тем, как из старого катушечного магнитофона SONY TC200 74-го года я собрал...
EVA
Gutman
artem
