Новая жизнь энергосберегающих ламп со сгоревшей спиралью
📆02.06.2009   ✒️SWiTCh   🔎165.593   💬18
Доброго Всем времени Уважаемые Датагорцы!
Сегодня со скуки меня посетила мысль сделать преобразователь(инвертор), какой и для чего еще не знал, но уже шел решительно...
Сразу попрошу прощения за какие нибудь неточности или непонятности в статье т.к. она первая и сам по себе я не особо очучаю писателем...
Сначала прикинул на TL494 и двух кольцах 25х15х12мм, уже готовился рисовать плату и случайно наткнулся на согласующий трансформатор от компьютерного блока питания, решил попробовать на что он способен. Расклеил, смотал все что на нем было: очень заинтересовала последняя обмотка которая была намотана в обе стороны без отвода, т.е. сама себя гасила, зачем она там? или я может не так чего понял..
Мотал на глаз и на память интерпритируя размер сердечников, по схеме непрерывной обмотки. Первой намотал коллекторную обмотку 10 витков проводом 0.4мм, второй базовою 6 витков проводом 0.2мм, проложил слой изоляции намотал внахлест нагрузочную обмотку проводом 0.1 получилось около 330-340 витков. В нагрузку подключил лампу от сканера 7w, устройство сразу заработало, чему свидетельствовал исходящий от лампы свет. Рядом лежала 13-ваттная энергосберегающая лампа со сгоревшей спиралью, решил попробовать осилит это детище подобную нагрузку, был приятно удивлен, при токе в пол ампера при напряжении 12 Вольт лампа светит достаточно ярко.
Так же работает от двух литий-ионных аккумуляторов, правда потребляя на 150 ма больше. Во едино спаял навесным монтажом (4 деталюги) и все это чудесным образом разместилось в оригинальном корпусе из под балласта на 220.
Транзистор не особо греется, через пять минут работы на нем можно держать палец. Теперь эта конструкция поедет прямиком на дачу, где как обычно постоянно перебои с электричеством, можно будет чай попить или постель разложить при дневном свете wink
Статью одобрили 56 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Как я мотаю трансы. Станок с калькулятором витков... 1. НАМОТОЧНЫЙ СТАНОК Пользуюсь давно изготовленным приспособлением. На нем я намотал не один...
solya
dolbotex
kmVladimir
tecno_maniak
SWiTCh
Tadeysh
L0ki
zartarn
alexleba
zartarn
obstinatus
Dark-Fox
atlas030960
SASH
