Симисторный регулятор мощности. Просто, компактно, надёжно
📆24.01.2009   ✒️ogmetr   🔎103.693   💬3
Прочитав статью уважаемого ddssu "Универсальный привод с Системой Импульсно-Фазового Управления" я вспомнил о регуляторе мощности, давно изготовленного мною и незаслуженно забытого.
Подвигло поделиться описанием конструкции ее простота и надежность.
Нет ОУ, компараторов и тем не менее регулятор работает стабильно.
Описывать работу схемы нет необходимости все предельно ясно с рисунка.
Дополнение о параметрах трансформатора, от 24-01-2009г.
Если возникнут проблемы с приобретением однопереходного транзистора КТ117 можно собрать схему на эквиваленте. Симистор можно применить более надежный из серии ТС112. Борьбу с помехами проигнорировал так как радиодиапазон СВ практически умер.
Одним из достоинств является компактность конструкции, все легко монтируется в стандартной наружной розетки.
Я изготовил регулятор в виде переноски, такое исполнении расширяет область применения регулятора. У меня он справлялся практически с любой нагрузкой до 1кВт и даже нормально регулировал обороты электродрели.
Предлагаемая конструкция повторялась много раз в различных конструктивных вариантах.
Однопереходной транзистор легко меняется на биполярный эквивалент.
О трансформаторе
Импульсный трансформатор любой типа МИТ. Я наковырял их целую жменю с плат старинной вычислительной машины (на фото именно такой).
Устанавливались и самодельные трансформаторы. Его изготовить элементарно просто. Берем любое малогабаритное ферритовое кольцо (например 12х6х3), провод (вот тут одно обязательное условие ПЭЛШО) диаметр приблизительно 0,2 . Мотаем на колечке витков 50 (я для красоты мотаю один слой виток к витку) – это первичка. Сверху мотаем такую же обмотку можно процентов на 10 меньше – это вторичка. А если все это окунуть в парафин или пропитать клеем БФ – фирма.
Для исключения провалов и плавности регулировки, возможно, придется подобрать фазосдвигающую цепочку (R2, C1) под конкретный потенциометр R1 (50 – 100кОм).
Статью одобрили 39 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Радиолюбительские конструкции на PIC микроконтроллерах, Кн.3, Н.И. Заец... Радиолюбительские конструкции на PIC микроконтроллерах, Кн.3 Автор: Н.И. Заец Третья книга...
vladiv
avgust
WF1273
