Методика монтажа ламповой конструкции для удобного налаживания
📆09.03.2014   ✒️pavel_k   🔎30.151   💬18
В статье описана конструкция модуля для небольших ламповых конструкций, имитирующего печатный монтаж, но лишённого его недостатков.
Бывает, хочется собрать что-нибудь на лампах, но есть сомнения – какую схему выбрать, какие детали применить?
Начинать с изготовления печатной платы? А вдруг схема окажется неудачной или потребуется заменить, подобрать или добавить детали?
Недостатки печатного монтажа в ламповом применении
Мой опыт изготовления и ремонта ламповых конструкций показывает, что лампы не дружат с печатными платами.
Причин тому несколько.
1) Механическая прочность даже толстого текстолита не достаточна, особенно при замене ламп.
2) Местный нагрев от ламп приводит к микротрещинам паек и расслоению платы.
3) Большой ток в цепях накала и высокое напряжение на аноде приводит к перегреву или пробою дорожек на плате.
Модуль для ламповой конструкции
Всем хорош навесной монтаж на панелях ламп и монтажных планках, но планки последнее время стали дефицитом, да и гибкостью при замене деталей навесной монтаж не отличается.
Что же делать бедному радиолюбителю-конструктору?
Я нашёл свой метод и после проверки временем и звуком хочу поделится с жителями и гостями ДАТАГОРска. Не претендую на новизну, т.к. конструкция основана на давно известном способе прорезания фольги резаком.
Итак, сначала прикидываю примерно топологию будующей платы — размер и расположение деталей. Беру подходящие куски оцинкованного железа толщиной 1 мм и двухстороннего фольгированного текстолита, чем толще — тем лучше. Скрепляю их вместе винтами по углам, которые потом послужат для крепления плат в корпусе.
Сверлю конусом или зубчатым стаканом отверстия под ламповые панели и другие детали сразу сквозь весь пакет.
Разрезаю широким (1,5-2,0 мм) резаком или фрезой фольгу на площадки примерно 10×10 мм, крайние по периметру дорожки не нужно разрезать — они используются как общий провод.
Фольгу вокруг крепёжных винтов также нужно удалить кроме одного, он соединит металл с общим проводом и образует надёжный экран для всей платы.
Площадки и дорожки зачищаю мелкой наждачной шкуркой, проверяю на замыкания между ними, покрываю флюсом и облуживаю.
Креплю ламповые панели и соединяю их с ближайшими площадками на плате нетонкими одножильными проводниками. Слой металла в пакете и проводники от панелек эффективно отводят тепло.
Если нужно разместить детали со стороны ламп — сверлю отверстия под их выводы сквозь весь пакет, одеваю на них изолирующие трубки и распаиваю на площадках. Можно паять мелкие детали и на панельки ламп.
Площадки с высоким напряжением после проверки схемы можно покрыть лаком.
Итого
По такой технологии я собирал RIAA–корректор для винила, усилитель для наушников (на фото) и регулятор тембра на лампах.
Все схемы дорабатывались и настраивались, несколько раз заменялись детали — легко и удобно, без изменения конструкции вцелом.
Не возникало проблем с фоном и помехами, конечно, при соблюдении других «ламповых правил».
Статью одобрили 32 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Ламповые усилители. Методика расчета и конструирования. Климов Д.А.... Ламповые усилители. Методика расчета и конструирования. Климов Д.А., МРБ, 2002г. В книге изложены...
Схема на Датагоре. Новая статья Когда менять радиолампы в усилителе?... Я собрал и отремонтировал большое количество ламповой аппаратуры — тут и усилители и предусилители...
Схема на Датагоре. Новая статья Б.С.Иванов. Осциллограф - ваш помощник (как работать с осциллографом)... Электронный осциллограф- универсальный прибор, который может стать незаменимым помощником...
Схема на Датагоре. Новая статья Поклонникам навесного монтажа ламповых УЗЧ посвящается!... Предлагаю способ установки конденсаторов в ламповых усилителях: при помощи зажимов для крепления...
jank5
jank5
dynazzz
2UnLiMiTeDD
partizan0018
shaytan
Ser.Balashoff
AndrewB
dioXide
zud
