3-х фазный регулятор с Системой Импульсно-Фазового Управления
📆21.02.2010   ✒️ddssu   🔎40.196   💬4
3-х фазный регулятор с СИФУ
Регулятор собран на печатной плате размерами 120х150 мм, и предназначен для регулирования мощности в нагрузке переменного или постоянного тока. Данная схема используется для регулирования температуры печи мощностью 45 квт.
В ранее опубликованных материалах давались схемы регуляторов постоянного тока.
В данной публикации дана схема для регулирования в цепях переменного тока с активной нагрузкой.
Схемы, описание работы и чертеж печатной платы прилагаются. Схемы выполнены как в программе P-CAD, так и в виде рисунков.
🎁reguljator.7z  1.11 Mb ⇣ 685
Статью одобрили 18 читателей.
KiberPank
kot555
Gena227
Demiurg
