Блок питания «NanoPSU» для материнской платы HP Z220 CMT 1155. Все напряжения из 12V
📆08.03.2019   ✒️error   🔎6.155   💬0
Есть в природе мелкие платы, позволяющие полноценно запитать компьютерные материнские платы от источника питания +12V, называются они PicoPSU. В статье я поделюсь опытом создания такого устройства для материнской платы HP Z220 CMT 1155.
Размеры моей платы получились немного бóльшими, чем у Pico, поэтому своё детище я назвал NanoPSU. smile
Война стандартов
Одним из недостатков «брендовых» компьютеров является привязка их комплектухи к собственно бренду. Аргументация обычно превозносит до небес качество «своей» продукции, опуская ниже плинтуса всех остальных. А чтоб клиент не имел возможности легко удостовериться в обратном, в ход идут нестандартные распиновки коннекторов, разные питающие напряжения, сигналы и т. д.
То есть сами способы относительно примитивные, но без надлежащей информации обойти их затруднительно. Но если у нас всё-таки получится заменить деталь на более доступную, то сможете не только сэкономить, а и подобрать что-то действительно желаемого качества.
В описанном ниже случае моему другу и владельцу компьютера HP CMT Z220 не хотелось третий (!) раз платить за брендовый блок питания. Тогда он попросил меня попробовать «присобачить» к его Хьюлетту мощный серверный БП, доставшийся ему после замены стойки жёстких дисков на работе.
Первым делом был перелопачен интернет. Ба-а-теньки, а мы-то не одни! Может поэтому, по многочисленным просьбам трудящихся, саппорт Хьюлетт-Пакарда всё-таки обнародовал «секретную» распиновку разъёма питания.
Благодарим Dan_WGBU! Он не просто обнародовал, а и детально разъяснил, что и к чему.
HP 18pin power connector
+12V_B, +12V_S и +12V_D: это три главные питающие напряжения платы. Каждые 12V используются для свой цели, но мы их соединим как друг с другом, так и с питанием процессора.
+11V_AUX_PSU: это питание платы в дежурном режиме. Не просто какой-то сигнал с уровнем 11V, а именно питание. Причём требуется оно не только в дежурном, а в рабочем режиме: если с «заведённой» платы снять это напряжение, она выключится. К счастью, потребляемый ток по этой линии составляет около 30 мА.
−12V: это «классика», напряжение необходимо для COM-порта (RS-232). Намерений его использовать друг не имеет, а сама плата это напряжение даже не контролирует. Проходим мимо.
PSON#: инвертированный сигнал-команда включения БП. Прям как в обычных БП, но об этом позже.
+5V: Внимание! Это не вход, а ВЫХОД пяти Вольт с платы на БП! Таким образом, тоже будет невостребован.
Техзадание
Хорошо написанное задание — уже половина разработки; давайте ещё просто, человеческими словами составим список того, что мы от нашего устройства ожидаем:
1. Из дежурного напряжения БП (3,3V или 5V) сделать 11V.
2. Подключать +12V/10А с БП на плату.
3. На всякий случай отключить плату при понижении напряжения 12V ниже 11V. С одной стороны типа защита от перегрузки, а с другой стороны такой себе Power Good, позволяющий включить плату лишь тогда, когда на выходе БП установится номинальное выходное напряжение.
4. Ну так и напрашивается совместимость с обычным компьютерным БП: не у всех же есть серверный БП. Что нам для этого надо:
— использовать уже имеющийся в БП Power Good для включения +12V;
— 11V надо будет делать не из 3,3V, а из 5 V;
Внимание! Не всякий компьютерный БП подойдёт для нашей материнки. Дело в том, что она все напряжения делает для себя сама из 12 Вольт, поэтому и блок питания должен быть соответствующего типа, где +12V является основной вторичной цепью!
Плата печатная
Всё поместилось на платку 40 × 64 мм. С платкой вышла небольшая хохма. Заказал я её в одной местной фирме (Чехия), а вечером, придя домой, обнаружил, что в спешке использовал библиотеку какого-то транзистора, в котором были поменяны (уж не знаю, специально или нет) местами сток и исток. Сами понимаете, что работать бы такая плата не могла, а городит кукушкино гнездо из проводов для переподключения транзисторов мне не позволяло самолюбие.
Время поджимало, переплачивать за экспресс-производство одной платы мне не хотелось.
Выручил Китай! За ту же сумму мне на день раньше пришли 5 плат, две из которых вы и видите на фотке. Инвайт от pcbway! Регистрируйтесь по ссылке, получите приветственные $5 (10 плат 100×100 мм). Всё по-русски.
Сборка БП
В принципе, никаких подводных камней нет. Силовые дорожки усиливаем припоем (можно проложить медный провод). Транзисторы прикручиваем через изолирующую прокладку. Не забываем про джампер.
Фотки в составе, к сожалению, нет: друг всё подключал сам. Работой блока доволен.
Ссылки
• Пост техподдержки hp о распиновке разъёма питания (En.)
• Download Free Version of EAGLE
🎁 Схема и плата в Eagle, даташиты от Hewlett-Packard  3.37 Mb ⇣ 32
Статью одобрили 34 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья HTPC: ПК в качестве домашнего кинотеатра и медиаплеера. Часть 2.... Продолжаю делиться своими идеями и их практическим воплощением в жизнь - подбор комплектующих и...
Схема на Датагоре. Новая статья Сопряжение компьютеров с внешними устройствами. Уроки реализации... Сопряжение компьютеров с внешними устройствами. Уроки реализации: Пер. с англ. -М.: Мир, 2000. —...
Схема на Датагоре. Новая статья Макет часов в Corel. Циферблат на 12 и 24 часа и стрелки, cdr... Привет, други! Моему сыну задали в школе принести на следующий урок модель механических часов....
Схема на Датагоре. Новая статья HTPC: ПК в качестве домашнего кинотеатра и медиаплеера. Часть 1.... В последнее время всё больше различной музыки и фильмов возможно скачать из интернета. Иногда...
Схема на Датагоре. Новая статья Компьютер в домашней лаборатории. Магда Ю.С.... Компьютер в домашней лаборатории. Магда Ю.С. Издательство: ДМК Пресс Год издания: 2008 Страниц: 200...
