Многофункциональный аквариумный таймер на PIC16F84
📆15.06.2010   ✒️Stenya   🔎25.235   💬8
Здравствуйте! Позвольте представить Вам один очень полезный девайс.
Конструкция не моей разработки, схема найдена в глубинах Сети. Но она мне настолько понравилась, что я захотел поделиться с уважаемыми жителями Датагора. Тем более что подобных схем здесь еще не выкладывали.
Не зная как его обозвать: одни называют его таймер для аквариума, другие аквариумный контроллер, есть и более изощренные варианты.
Что умеет таймер?
Судите сами, он собран на основе микроконтроллера PIC16F84 и имеет следующие возможности:
• Отсчет реального времени в часах и минутах;
• Включение и выключение 2-х нагрузок независимо друг от друга (1 раз в сутки, с шагом настройки 15 мин);
• Измерение температуры воды с точностью до 1°C (диапазон 0…99°C);
• Управление нагревателем с точностью +- 1°C (диапазон 20…39°C);
• Ручная коррекция времени (по сигналам точного времени);
• Автоматическая ежедневная коррекция времени на заданную величину;
• Сохранение хода часов и всех настроек пользователя, при наличии резервной батареи.
Лично я его использую для своего аква-террариума.
Конструкция очень надежна, работает в режиме 24*7 уже не один год.
Схема и варианты высоковольтного блока
Есть множество вариантов выполнения высоковольтного блока, ниже представлены два из них.
В любом случае измерительный блок всегда остается постоянным. Относительно схемы единственное что хотелось бы отметить, это предназначение R14-C5. Они необходимы для защиты симисторов, если они нагружены на индуктивную нагрузку.
Фотки
И коротенький фото отчет о проделанной работе. Строго не судите за внешний вид, делал из того, что под рукой оказалось.
измерительный блок (вид сзади)
он еже (вид спереди)
высоковольтный блок. Радиаторы совсем не обязательны (BT 136 до 4А держат), это я так, на всякий случай.
полуфабрикат smile
и готовое изделее.
Прошивка и схемы лежат в архиве
🎁timer.rar  342.3 Kb ⇣ 226
Спасибо за внимание. Всем творческих успехов.
Будут вопросы - пишите, обязательно помогу чем смогу.
Статью одобрили 13 читателей.
zhu4ara
killboss
zhu4ara
Stenya
End_reW
Magyar
Pashka
