Проект АС "Домино". Фронтальная акустика на автодинамиках Cerwin-Vega
📆20.09.2008   ✒️Лантюг   🔎52.082   💬9
Это обещанная статья в комментариях к "Широкополосные динамики Visaton BG-20 в акустике домашнего кинотеатра".
Фронтальная акустика для домашнего кинотеатра. Проект назвал "Доминушки", ну уж очень похожи.
Была поставлена задача сделать TQWP для домашнего кинотеатра, акустику на фронт.
Поиски достойных динамиков по магазинам нашего города ничего не дали. Выбор пал на компонентную автоакустику «Cerwin-Vega». Динамик диаметром 12 см, пищалка и фильтр. Чутьё 88 db. Понятно, что надо качать, и добротность плохая, короче всё плохо. Плохо для лампового усилителя, для каменного хорошо. Как раз они и создавались для этого, надо только помочь им раскрыться.
Рассчитал корпус, достал хороший материал, сделал.
Для расчета использовал известную программу в Экселевском файле для TQWP.
При прослушке не участвовал, стыдно за свою работу. Это было всё неправильно, с самого начала. Но, если уж так настойчиво просили, куда деться?
Назавтра позвонили, мол, нет сцены, а так всё хорошо. Пришёл, послушал, на одной колонке неправильная фазировка. Переткнул провода, поставили концертный диск ROGER WATERS, притопили....
И забыли, что надо перекурить winked .
Лично я не ожидал такого звука. При 7 ваттах, когда соседям уже стало нехорошо. Одно спасало, что не у себя дома, как потом людям в глаза смотреть? Хоть наше наркоманство положительное, но, и о других надо думать, кто тебя окружает.
С заказчиком всё понятно, каменные усилители, помощней колонки и в отрыве. У него стояли Dali, эти Доминушки переиграли, с первого диска, сомнений не оставали.
Так, что, если денюжков мало, а хочется Акустику получше, то есть резон сделать такую. Благо выбор теперь такой автоакустики большой. Всё в одной коробке, не надо думать о фильтрах, о разделении, всё сделано за Вас. 3—4 т. рублей, немного материала на корпус+свои руки+своё время, и будете иметь дома Акустику.
Dali на заднем плане отдыхает
Статью одобрили 28 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Микрофонные кабели: бренд KLOTZ MY206 против нонейма... В принципе, сильного недовольства мой микрофонный шнур (так я называю готовое изделие с разъемами,...
Схема на Датагоре. Новая статья ЖК-матрица как фонарь на стол или подсветка в багажник... Не секрет, что я подрабатываю в одной комповой конторе ремонтником (принтеры починяю) и прошу...
Схема на Датагоре. Новая статья Акустика: Справочник. А. П. Ефимов, А. В. Никонов, М. А. Сапожков, В. И. Шоров... Акустика: Справочник. А. П. Ефимов, А. В. Никонов, М. А. Сапожков, В. И. Шоров Издательство: Радио...
Схема на Датагоре. Новая статья HTPC: ПК в качестве домашнего кинотеатра и медиаплеера. Часть 1.... В последнее время всё больше различной музыки и фильмов возможно скачать из интернета. Иногда...
Схема на Датагоре. Новая статья Моя Аудиосистема. Часть 2. Акустика и усилители... Скоро закажу на дверь такую табличку: Хотите узнать, почему и как это относится к звуку? Тогда...
Лантюг
Лантюг
Лантюг
Серж Дмитрич
Лантюг
archinub
