В принципе, сильного недовольства мой микрофонный шнур (так я называю готовое изделие с разъемами, а то, что на катушках -- кабелем) у меня не вызывал. Верой и правдой служит мне более 7 лет. Сделан из нонейм синего кабеля, в количестве 6,00 метров выписанного впопыхах со склада предыдущей работы, оснащен XLR-ами от NEUTRIK.
И взят на вечернюю работу, в кабак. 3 года назад туда наконец-то купили оборудование получше. И в связке с ним стало слышно (мне, публике пофигу), что шумит мой шнур. То есть, если нажать MUTE на моем канале -- сразу часть "шипа" из колонок исчезает. Заведение само по себе шумное, с громкой живой музыкой, поэтому я сильно не напрягался.
А давеча неожиданно появилась небольшая, но свободная сумма. Посмотрел я на свой шнур, и по принципу бородатого анекдота про цыгана и его детей ("этих помыть или новых сделать?") решил проапгрейдить его, полной заменой кабеля. Остановился на KLOTZ MY206 ($1.8 / 1 m)
🎁my206__e.pdf 109.95 Kb ⇣ 69 .
Приобретался кабель у официального дистибьютора.
Принципиальная разница между нонеймом и Клотцем -- конструктивное исполнение экрана. У нонейма он плетёный, у Клотца -- крученый.
Изготовил шнур (те же 6 метров), принес в кабак, воткнул микрофон, "раз-раз", выруливаю линейку -- шипит, родимый... Ну ладно, вроде как сделал всё, что мог...
Вставляю микрофон в рожки на стойке -- "Хлоп!!!" Не понял... Лезу к разъему, плохо контачит, что ли??? Не может такого быть, разъем кошерный, мик тоже. Случайно при этом задеваю подошвой кабель. "Хлоп!!!" Начинаю укладывать кабель на стойке -- шорох какой-то... И тут понимаю, что он просто "микрофонит", и сильно. Очень сильно. "Выстукиваю" его руками -- так и есть. Чем ближе к микрофону -- тем сильнее. В 30 см от разъема, если в ладоши хлопнуть по нему -- прям значительно громче вокала получается.
Запасного шнура нет. Куда деваться, отработали как есть. Ну хоть он барабаны не "ловил" -- и то хорошо.
Вот такая история. Нонейм возвращен на место, Клотц отдыхает на полу.
Надо отдать должное, что Клотц очень удобен в монтаже. Изоляция жил хорошо держит нагрев при пайке (не плывёт), лудится прекрасно, армирован хорошо свитыми веревками (это очень важно при разделке). Но - вот так он себя нехорошо проявил в тех условиях. В других не пробовал, не было ни возможности, ни желания.
Не исключено, что камень нужно кидать именно в условия, а конкретно - в огород Allen & Heath. Микрофонные усилители в их "бюджетных" пультах ИМХО не выдерживают никакой критики.
Но выводы делаем для себя сами.
Всем самого хорошего!
YouTube
