Колонки из автодинамиков Hyundai H-CSK502 и ящиков для растений от IKEA
📆05.08.2009   ✒️Leshko   🔎131.752   💬26
Не сочтите за рекламу, но магазин Икея, по моему мнению, очень привлекательное место для любителей поработать своими руками. Какой кайф самостоятельно собирать что-либо, тем более, если это что-то уже размечено, подогнано и просверлено в нужных местах, но… мы ведь не ищем легких путей hello
Завершая ремонт в своей квартире, у меня возник вопрос музыкального оформления гостиной. По правде говоря, вся соответствующая проводка для домашнего кинотеатра 5.1 уже была проложена в стенах и основная проблема стояла в выборе акустики. Мелкие колоночки со смехотворными сабиками меня не вдохновили абсолютно, а высокие гробы не вписывались в интерьер, да и бюджет — совсем не для моей земноводной подруги.
В процессе похода по соответствующим магазинам, возникло непреодолимое желание сделать колонки самостоятельно, благо на глаза попались не дорогие и очень привлекательные по внешнему виду авто-динамики.
На различных форумах уже десятки раз обсуждались возможность, достоинства и недостатки использования авто-динамиков в квартирных условиях. Обратный и довольно успешный опыт внедрения динамиков 20ГДС-1 и 35ГДН-4 в автомобиль был, но об этом в другой раз.
Категорических минусов я не видел и был твердо убежден, что все получится.
Забегая вперед скажу — я оказался прав.
Динамики коаксиальные двухполосные Hyundai H-CSK502 размера 13 см, номинальная мощность якобы 50 Вт, диффузор из карбон-кевлара желтого цвета, пищалка — майлар с титановым напылением. Еще из описалова: технология Deepmax для более глубокого воспроизведения низких частот; максимальная выходная мощность: 140 Ватт; чувствительность: 91 дБ; сопротивление: 4 Ом; диапазон воспроизводимых частот: 60-20000 Гц; магнит: 13 Oz.
В колонкостроении я новичок и, сами понимаете, что никаких расчетов не производил. Параметры Тиля-Смолла замерить не получилось, т. к. Audiotester видимо не хочет вменяемо работать со звуковухой моего ноута. Оставалось только экспериментировать с размерами корпусов. В открытом пространстве динамик не производил никакого приятного колебания воздуха, но стоило погрузить его внутрь коробки небольшого объема как звук становился приятнее и начинал проявляться бас…
А причем тут магазин Икея? — спросите Вы… Все очень просто: я частенько туда захаживаю в поисках вдохновения и материалов для продвижения своего ремонта. Вот и на этот раз был организован целенаправленный поход в поисках оригинального решения для изготовления корпусов под будущую систему. В отделе живой растительности и горшков для нее, обратил внимание на деревянные ящики-кашпо «БЬЮРОН» различных размеров (см. фото 2).
При ближайшем рассмотрении и прочтении этикеток выяснилось, что материал — массив акации; тип соединения стенок — прямой шип, все соединения герметизированы клеем и затерты почти до идеальной ровности… Ну чем не полуфабрикат для изготовления отличных колоночек?!
Из трех вариантов размеров (ДхШхВ): 16×16×16; 20×20×18 и 24×13×11, был выбран первый как наиболее бюджетный (169 рублей за штуку).
Кстати говоря, второй как раз продавался со скидкой по 179 р., но не подошел по эстетическим соображениям (все-таки ему не на подоконнике стоять, а висеть на стене). Для тестов была тщательно отобрана пара «горшочков» (чтобы верхний срез всех четырех стенок был в одной плоскости) и в тот же вечер протестирована на вшивость в комплекте с вышеупомянутыми динамиками. Кусок ДСП с отверстием под динамик и оконная лента-уплотнитель подтвердили: колонкам из цветочных кашпо БЫТЬ! Кстати проводил эксперимент и с бОльшими объемами, как например с этим:
…тоже из материалов Икеи, но звук больше понравился из цветочного кашпо :)
Этапы изготовления можно оценить по фотографиям. Т.к. в основном все делаю сам, в наличии имеется много различного инструмента и в этом проекте в частности использовались циркулярная пила, вибро-шлифмашинка, шуруповерт, дрель — это намного ускорило процесс. Понятно, что в конечную смету этот инструмент не попал.
Крышки для ящиков делал из 8 мм фанеры, которая очень кстати оказалась под рукой. Крепил крышки 16-тью саморезами (3×25) в предварительно просверленные отверстия и рассверленные под их шляпки. Выступающие края крышек стачивал заподлицо рашпилем, а затем — напильником.
Дополнительно герметизировал внутренние стыки ящика и прилегающую крышки акриловым герметиком (можно размазывать пальцем — потом легко смыть водой).
После закрепления крышки, все поверхности выравнивал акриловой же шпаклевкой по дереву (сохнет под горячим воздухом несколько минут, но я сушил сутки). Сразу отмечу то, на чем напоролся сам: перед шпаклевкой желательно загрунтовать штампик производителя (хотя бы обычным клеем ПВА), т. к. иначе, он 100% проявится через шпаклевку, а затем и через финишное покрытие.
Затирал шпаклевку виброшлифмашинкой — крышка становится единым целым с ящиком. Отверстия под динамик в крышке, вырезал балеринкой по дереву (использовал для этих целей перфоратор, т. к. обычная дрель безумно нагрелась после первой же попытки).
В качестве финишной отделки использовал краску на водной основе, которой красил стены (Тиккурила Евро 7). Эта краска имеет очень хорошую укрывистость и бархатную полуматовую поверхность, стойкую к легкому мытью. Красил валиком со средним ворсом — он дает красивую текстуру. Красится очень легко. После первых двух слоев, проявляются незамеченные на этапе шлифовки дефекты, поэтому еще раз подшпаклевывал их и уже вручную шлифовал мелкой шкуркой. Завершающий слой краски и…
можно размечать и сверлить отверстия под крепеж динамика и зажимов, крепить их и припаивать провода. Решил, что неплохо было бы заполнить ящики ватой.
Посадочное динамика намазал все тем же герметиком. Декоративные решетки крепить не стал, т. к. без них колонки смотрятся намного изящнее.
Всего сделал семь колонок (две в спальню к компьютеру). На фотографиях только пять для домашнего «5.1» кинотеатра. Телевизор будет подвешен к потолку за центральной колонкой.
Звук получился отличный! Расписать ощущения с аудиофильской точки зрения я не берусь, но звук понравился очень, благо сравнить есть с чем.
В настоящее время вся система подключена к активному сабу Hyundai H-HAS6032SUB настройки которого, позволили перенести центр сцены аккурат на диван — теперь наслаждаюсь старыми фильмами в новом качестве …бедные соседи.
Попробую подсчитать стоимость затеи для комплекта из 5-ти колонок:
динамики 3 пары по 359р. = 1077р. (1 динамик в запас)
кашпо из Икеи 5 шт. по 169р. = 845р.
шурупы 3×25 80шт. = 40р.
шпаклевка по дереву = 75р.
вата пара 100-граммовых рулона по 15р. = 30р.
клеммники 5 шт. по 4р. = 20р.
фанера, инструмент, сверла, шкурка, акриловый герметик, водоэмульсионная краска и аккустические провода у меня уже были.
Итого: 2087р.
Статью одобрили 28 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья LIMP Arta Software: измерение параметров Тиля-Смолла для начинающих... В интернете много статей на тему измерения параметров динамических головок в домашних условиях, но...
VOVCHIK
s_myth
Leshko
akl123
Tomas_Anderson
Sergey49
Leshko
einsan
mifodii501
AlDem
nlf
Leshko
KiberPank
Tomas_Anderson
Leshko
Romzes
