Травильный аквариум для печатных плат
📆08.07.2009   ✒️GuntisK   🔎62.885   💬40
Как известно, любители травят печатки во всяких кюветах, баночках, а то и в разрезанных пополам пластмассовых бутылках. Но этим методам свойственен недостаток - большой расход травящего раствора.
Я решил сделать вертикальную ванну из органического стекла. Вместо прежних 0.5Л химий теперь достаточно всего 100мЛ. К тому же - добавлен и микрокомпрессор для аквариума, который перемешивает раствор.
Далее - фото процесса изготовления:
Достал кусок оргстекла. Никаких эскизов или чертежей - всё делал исходя из того, что было.
Оргстекло- толщиной 5мм. Разрезал его на пять частей - две большие пластины и три узкие.
Подготавливаем поверхности для склеивания- т.е. обезжириваем и при необходимости обрабатываем шкуркой.
Я использовал клей Момент Кристалл, но настоятельно рекомендую вместо его купить водостойкий силиконовый герметик. После склеивания, наружные поверхности обмазал термоклеем из пистолета для устранения течи.
В просверленное отверстие закрепляем небольшую пластмассовую трубочку, на которую одеваем пластиковый шланг.
Второй конец шланга - к микрокомпрессору.
Заливаем тёплый раствор, опускаем в него плату, включаем компрессор и ждём окончания процесса.
Видео травилки для печатных плат
Статью одобрили 23 читателя.
susanin
waperman
mick63
mistic
andrew40
chug
Vitty
