Метод крепления электрического защитного автомата на панели
📆11.04.2013   ✒️hgm0   🔎28.873   💬46
Всем хороши современные автоматы: и малогабаритные и широкая номенклатура. Но они рассчитаны на установку с помощью DIN-рейки.
Бывает так, что автомат надо установить нестандартно, например на переднюю панель. Вот тут и начинаются трудности. Или требуются длинные шпильки, или те же рейки, но с креплением через втулки и т.п.
Я предлагаю более простой способ, все что требуется, так это стальная проволока диаметром 3 мм.
Загибаем первое ушко:
Сдвинем проволоку для удобства сгибания второго ушка:
Сгибаем второе ушко:
Теперь выравниваем ушки по горизонтали. Ушки можно оставить снаружи корпуса автомата, тогда не будет никаких проблем с подборкой длины проволоки. Можно развернуть их вдоль корпуса автомата:
Теперь остается закрепить автомат на передней панели, он будет выступать из корпуса на 1-2 мм.
1 - стенка/дверка/панель; 2 - провода; 3 - наши ушки; 4 - автомат с боку
А вот и вид с задней стороны панели.
Удачи всем!
Статью одобрили 38 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Записки дизайнера. Решение проблемы ламповых панелей. Часть 1... Собирал часы на цифровых индикаторах. И все у меня было, и плата, и детали, и лампы, а вот панелек...
partizan0018
Elektrik
Elektrik
partizan0018
игорь джан
vladomir
hgm0
Elektrik
игорь джан
AlViS
игорь джан
partizan0018
