Нарезатель бахромы для ленивых мотальщиков
📆21 апреля 2009   ✒️TANk   🔎27.437   💬2
Намотка трансформаторов не обходится без межслойной и межобмоточной изоляции. Старый, добрый, давно проверенный материал для этого – это обычная бумага. Все хорошо, но есть одна проблема. Прокладка из бумаги делается чуть чуть-чуть (обычно 1-2мм) шире чем размер каркаса. Делается это для того чтобы провода по краям не сползали и не проваливались вдоль щечек на соседний слой. А чтобы такую бумажную ленту ровно уложить на каркас, на краю надо сделать надрезы – так называемую бахрому.
Вот тут то и начинается самая муторная и неинтересная работа, которая зачастую отнимает времени гораздо больше, чем сама намотка.
Наш коллега Павел из Симферополя недавно предложил способ механизации этого процесса при помощи Минигильотины
Я решил тоже не отставать и предлагаю свой вариант нарезателя бахромы для ленивых.
Мое устройство гораздо проще в изготовлении, но работает не менее быстро и эффективно. Нужна только небольшая сноровка и твердость руки, которая приобретается уже после второй третьей изоляционной полоски.
Итак устройство.
В основе этого сложнейшего агрегата лежит фреза по металлу диаметром 63 и толщиной 2 мм. Фрезу я закрепил в простейший самодельный держатель, в котором она может легко вращаться. К держателю приделана рукоятка из дерева. Вот в принципе и все, устройство готово.
Теперь как им пользоваться. На кусок фанеры кладем отрезок бумажной ленты. Прижимаем его при помощи железной линейки. Сильно надавливая прокатываем фрезой по краю бумажной полоски. Острые зубцы врезаясь в бумагу оставляют в ней ровные надрезы длинной 2 мм (можно меньше) с шагом равным шагу зубьев фрезы. В моем случае это тоже 2 мм.
В результате получается вполне пригодная для использования бахрома на краю бумажной ленты. Как это выглядит на катушке трансформатора можно увидеть на следующем фото.
Затраты на изготовление устройства: 50 руб фреза у барыг на рынке, старая паркетина в качестве рукоятки, пара шайб и пара алюминиевых квадратных прутков найденных в коробке с хламом. Затраты времени на изготовление 30 минут. На нарезку бахромы на одной полоске затрачивается примерно секунд 20, так что этот незамысловатый инструмент по скорости работы может с успехом поспорить с механизмом Павла.
Удачи вам в работе! С уважением Тимошкин Александр. TANk.
Статью одобрили 35 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Минигильотина для нарезки бахромы на трансформаторной бумаге... Всем, кому хоть раз приходилось мотать трансформатор, знают сколько времени и нервов отнимает...
Godin0104
geshka55
