Правим мятый обмоточный провод!
📆16.08.2008   ✒️ogmetr   🔎42.047   💬9
Рано или поздно приходиться сталкиваться с такой неблагодарной и трудоемкой работай как намотка трансформатора.
Одним из составляющих трансформатора, как известно, является провод.
В наше времечко этот материал приобрел статус стратегического и по сему не всегда доступен.
Доступным единственным способом добычи провода остается размотка старых трансформаторов.
Я думаю, многие используют этот способ.
Но основная проблема использования этого провода заключается в том, что этот провод мятый.
А это неплотная намотка и так далее.
Мой товарищ известный "Кулибин" легко справился с этой задачей.
При помощи не сложного приспособления провод любого диаметра приобретает девственное состояние.
На представленных фото я думаю, принцип конструкции будет понятен.
Исходное состояние.
Рабочее положение.
Состояние провода до того.
Провод после протяжки.
Способ протяжки может быть самый разнообразный.
Можно тянуть провод через приспособу, я закреплял конец провода и тянул приспособу, но этот способ подходит, когда длина провода относительно небольшая (требуется достаточное место для пробежки). Мой товарищ скомпоновал это чудо с ручной моталкой и успешно сматывает провод через приспособление сразу на катушку трансформатора.
Качество провода идеальное.
Статью одобрили 58 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Подписка состоялась! Эмальпровод ПЭТВ-2 оплачен... Уважаемые сограждане! 17-01-2012 Рад сообщить, что быстрая подписка прошла по плану и наш провод...
Схема на Датагоре. Новая статья Оценка качества звучания. Психологические факторы... Еще раз о прослушивании аппаратуры Многие считают, и где то они правы, что прослушивание аппаратуры...
Gringo
GALKIN
VOVCHIK
Puntus
BASIST
cern
zeros12390
