Кабель-канал: корпус, коробка, пенал!
📆19.09.2010   ✒️AAKA   🔎35.866   💬16
Всем нам известна извечная проблема, куда запихнуть по ходу работы прототип того или иного устройства.
Предлагаю свой вариант исполнения, точнее, изготовления коробочек-прототипов. Или пеналов для деталей.
Кому, что больше нужно...
Я обнаружил, что есть один подручный, ну или во время нашего прогресса, почти подручный материал, который является почти готовой коробкой, только надо немного доработать. Материал этот пластиковый профиль с крышкой для укладки кабеля или проводов в помещениях.
Способ приготовления:
1. Идем в магазин покупаем пластиковый профиль подходящего размера. Обычно продается целым куском в 2.5-3 метра. (профиль плюс крышка).
Вариант второй - идем к знакомому электрику и клянчим у него обрезок.
Вариант третий – после прокладки кабеля в соседнем новеньком офисе обязательно обнаружатся остатки, которые идут в мусор, мы же спасая природу берем их под свою опеку.
2. Отрезаем кусок нужной длинны.
Пилить лучше сразу с крышкой, предварительно зафиксировав корпус с крышкой изолентой.
3. После того как отпилили, шлифуем торцы.
4. Замеряем внутренние стороны профиля. Параллельно в пыльном углу находим кусочек ДСП, ДВП, MDF, пластика, картона, на худой конец, для изготовления боковинок. Можно расчертить размеры на кусочке дерева, для ленивых можно просто поставить профиль на материал и обвести.
Желательно отметить стороны цифрами. Если профиль плохого качества то боковинки выходят слегка разного размера.
5.Выпиливаем две боковые заглушки.
6. Садим обе заглушки на клей, прижимаем, ждем....
Или, о счастье, мой любимый трехсекундный клей и сода! wink Пол минуты и дело сделано!
Вуаля, коробочка готова. Теперь в нее можно что-то положить или спрятать. :laughing:
Кто хочет использовать коробку как пенал, то удобно просверлить дырку в крышке. Сдвигать оную будет гораздо легче.
Итого
Не очень эстетично – согласен. Никто не говорил что выйдет дизайнерский корпус, просто, дешево и сердито. Но по моему коробочка или пенал со сдвижной крышкой за 10-15 минут работы имеет право на жизнь.
Но, если взять, да купить профиль алюминиевый, да еще и с родными заглушками, то можно получить конфеКту которую не грех будет и корпусом назвать. А уж форм и цветов этих самых алюминиевых профилей хоть отбавляй, только цена кусается.
Удачи в коробкостроении!
Даниил. (AAKA, AndrAKondrA)
Статью одобрили 24 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Идея компоновки корпуса УМЗЧ для уменьшения его габаритов... Речь далее пойдет о НЕ ламповых усилителях. Обычно, самые громоздкие узлы усилителя (радиаторы,...
AAKA
Orin
AlDem
mr.red
Lakki
еще один max
Falk
AAKA
vold58
pm
AVL_007
YuP
AAKA
редковезучий
