Пауки и поп-фильтры для микрофонов
📆04.04.2016   ✒️real64   🔎10.696   💬5
Ранее в моей статье «Ламповый микрофон из Alctron MC410 и Gefell PM 860» на Датагоре я упомянул о самодельных «пауках» и поп-фильтрах для микрофонов. Получил много отзывов с вопросами и просьбами рассказать подробнее об их конструкции.
Сегодня я решил восполнить все пробелы, читайте сами.
Паук и поп-фильтр для вертикального микрофона
Для крепления микрофона к стойке и акустической развязки мне понадобился т.н. паук. В соседнем магазине они не продаются. Заказывать же по «конским» ценам не захотелось. Как всегда в таких случаях — сделал сам.
Корпус сделан из обрезка полипропиленовой трубы подходящего диаметра (в моём случае 80 мм). В стенках трубы вырезаны и отогнуты уши для крепления винтом втулки с вплавленной гайкой для накручивания на стойку.
В нижней и верхней части просверлены отверстия, в которые зашнурована прочная и эластичная резинка из рыболовного магазина. Как шнуровать понятно из фотографии.
Поп-фильтр для этого паука я сделал из пялец и дамских колготок. Попросите представительниц противоположного пола помочь в приобретении и того и другого. Тут есть ещё такой показатель, как плотность колготок, указывается в единицах DEN. Варьирование сего показателя открывает необьятное поле в поиске своего звука.
Крепление поп-фильтра согнутого из стальной проволоки d=2 mm. Конструкция опять же понятна из фотографий.
Паук и поп-фильтр для горизонтального микрофона
В основе — корпус неисправного копьютерного вентилятора подходящего вам размера, полипропиленовая труба на 40-50 мм (зависит от диаметра ручки микрофона), пара полосок жести, капроновые нитки, винт с гайкой и всё та же втулка с гайкой, вставленная в полиэтиленовую трубу чуть большего диаметра.
Можно долго описывать словами, но лучше просто изучить фотографии.
Для этого паука я сделал поп-фильтр из банки из-под шпатлевки.
Подобные банки встречаются всевозможных размеров. От банки канцелярским ножом отрезана верхняя часть. Между этой верхушкой и крышкой зажимается капроновая ткань.
На этот раз у меня применена противомоскитная сетка в два слоя. Между слоями помещено кольцо из проволоки, на которую надет кембрик. В углубление для открывания удобно вставляется и заливается подходящим клеем проволочный держатель. Вуаля!
Всем удачных конструкций.
Статью одобрили 56 читателей.
real64
StalKer-NightMan
real64
StalKer-NightMan
