Подставка для двух паяльников из корпуса компьютерного БП
📆01.08.2010   ✒️kmVladimir   🔎30.750   💬17
Добрый день, уважаемые датагорчане!!!
Хочу представить вам свою конструкцию, конструкцию даже не выходного дня, а конструкцию пяти минут.
А именно усовершенствованная подставка для паяльников.
На моем рабочем столе их два: 20 и 40 ват. Задумывался о подобном давно, пока не забыл, что паяльник включен и он перевернул мою старую подставку...
Слава Богу, пожара не случилось, ибо я учуял запах паленого стола
И вот, попался мне в руки корпус от компютерного БП...
На первом фото немного видно, что я поставил металлическую перегородку внутри для того, чтобы корпус не нагревался.
Сверху спокойно размещается что-нибудь, у меня - канифоль и всякая ерунда wink
Вот такая простая идея из бросового материала для начинающих!
Всем удачи!
Статью одобрили 17 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Мёрзнут ноги? Грелка для ног из подставки LCD- телевизора!... Замерзли ноги? Хе-хе! Причин возникновения сего неприятного чувства и методов борьбы масса. Водка,...
Схема на Датагоре. Новая статья Вяжем жгуты из проводов полосой из ПЭТ-бутылки... Просто, дешево и красиво навести порядок в проводах внутри вашей электронной конструкции. Всё, что...
Схема на Датагоре. Новая статья Самоучитель по программированию PIC контроллеров для начинающих. Часть 1. Корабельников Е.А.... Самоучитель по программированию PIC контроллеров для начинающих. Часть 1. Корабельников Е.А....
Схема на Датагоре. Новая статья Картонные колонки системы Карлсона на 3ГД-31 и 4ГД-35... … я его слепила из того, что было. Внимание! Данный материал не рекомендуется для просмотра лиц,...
infer
d33z1
zud
Sviteck
Pashka
tecno_maniak
kmVladimir
ZARECHNIK
kmVladimir
Dogma
kmVladimir
GALKIN
папа13
