Конструкция в принципе простая, использовано всё из моей предыдущей статьи «Сделай сам станочек для намотки + счетчик витков из калькулятора: быстро и сердито».
Единственное что пришлось изготовить — это вал, который будет вставляться вместо шнека электромясорубки и еще возможно понадобятся центровочные шайбы для катушек на валу.
В разрыв цепи питания мясорубки поставил педаль от эл. швейной машинки «Чайка» с медленныи и плавным стартом. Можно установить какое-нибудь устройство для регулирования оборотов. Но меня отлично выручила педаль, большего и не надо.
Здесь по сравнению с предыдущей конструкцией стало намного легче менять катушки, не надо снимать ручку т. д.
В предыдущей статье предлагалось использование геркона, у меня еще возникла идея использовать вместо концевика фотоэлемент.
И самое главное: после работы станок буквально за 5 минут снова превращается в мясорубку.
YouTube
