Тестер быстрого приготовления для проверки компьютерных БП
📆20.03.2010   ✒️riswel   🔎69.743   💬22
Прибор предназначен для быстрой проверки (предпродажной, скажем) блоков питания формата АТХ (BTX) и был изготовлен по заказу одного из компьютерных магазинов. К сожалению, тестеры промышленного изготовления в живую мне не встречались, хотя в интернете можно найти описания различных тестеров, выпускаемых производителями БП.
Тестер при включении нагружает БП по трем каналам (+5, +3 и +12 В) 90-Ваттами и может работать в таком режиме (повторно-кратковременный) около 10 секунд с обязательным перерывом 1-2 минуты.
Включается прибор кнопкой без фиксации, которая удерживается в течении времени, необходимом для проверки БП. В наличии индикация всех выходных напряжений (включая дежурный канал) и сигнала PowerGood.
Пара тестеров была собрана в корпусах зарядников от сотовых телефонов. Оказалось довольно удобно и достаточно безопасно (корпус тестера за 10 секунд проверки становится лишь едва теплым).
Другой такой же тестер собран в корпусе от БП скайлинковского модема.
25/06/2022 Схема исправлена
Схема прибора несложна. Главное — правильно распаять её на разъеме.
Использованы цементные резисторы мощностью 10-15 Вт, подобранные таким образом, что бы максимальный ток по 3-х вольтовому каналу составил 7-10 А, по 5-ти вольтовому — 5-7 А и по 12-ти вольтовому каналу 2-3 А. Суммарная мощность, рассеиваемая всеми резисторами внутри ограниченного пространства, не должна быть очень большой, тестер не должен плавиться в руках во время проверки.
Мне удалось вместить в корпус от сотового зарядника шесть 10-ваттных резисторов.
Надеюсь, что этот тестер кому-то пригодится.
Лично мною за пару лет пользования тестером было протестировано около 700 БП.
Статью одобрили 36 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Программный ремонт сотовых телефонов Siemens, Fly, Voxtel... Программный ремонт сотовых телефонов Siemens, Fly, Voxtel Серия «Ремонт» №109. Приложение к журналу...
Схема на Датагоре. Новая статья Комбинированный измерительный прибор для домашней лаборатории... Здравствуйте, уважаемые жители Датагории и гости нашего кибер-города! Сегодня мы всё чаще покупаем...
selivan
d33z1
sergiu6
Sergey49
riswel
Sergey49
Chernig0v
sergiu6
Sergey49
tl431
sergiu6
Erstmann
wzgick
