В давние-давние советские 90-е, когда я еще играл в рок-группе и Украина еШо была республикой, в прекрасном городе Одесса размещалась фирма «Эликон». Вышел на нее я, читая столь уже почтенный по возрасту журнал «Радио». Фирма эта высылала , как это сегодня принято называть КиТы, т.е. конструкторы. Работал я тогда на заводе полупроводниковых приборов и недостатка в микрухах не ощущал, а посему выписал кучу всякой документации без деталей. Фирма «Эликон» четко все прислала – «кидалова» тогда еще не было!!!
В числе прочего выписал я и схему цифрового ревербератора.
Сразу же ее и собрал для нашей рок-группы. Где сей девайс сегодня – не знаю, возможно уже погорел, либо кофе залили. Но недавно решил вновь тряхнуть стариной, ибо рассыпуху брал на два комплекта сразу. Чего получилось – смотрите…
↑ Для тех, кто будет повторять
Звучание устройства даже ОГО-ГО! Я сам не ожидал. Главное точно все настроить по осциллографу, дельта-модуляция однако. Добавлено ступенчатое переключение задержки-грубо, путем простого добавления микросхем памяти.
Конечно, сегодня можно ревер и на одном специализированном чипе сделать, спорить не буду. Но этот чип еще достать нужно, да и стоит он не кисло. А тут…
И еще очень хотелось хоть чуть-чуть вернуться на двадцать лет назад, когда (цитата): «не каждый вор - радиолюбитель, но каждый радиолюбитель – вор!» Сей перл выдал талантливый инженер Саша Попов (кстати, и в жизни очень замечательный человек).
Ну, лирики хватит, к делу.
Документация в зипованном файле (формат pdf).
🎁reverberator-jelekon.zip 1.05 Mb ⇣ 262
↑ Обещанная печатка
За качество не пинайте! Вес файла то же великоват (Прим. Датагора: да был зело великоват.Теперь порядок!), но так лучше для просмотра на ПК.В далекие времена начала 90-х даже ксерокс был большой редкостью. Поэтому плату просто отсканировали с двух сторон и обвели по горячим следам ручкой.
Сканы в высоком разрешении:
🎁hi-res.rar 1.28 Mb ⇣ 142
Однако по этому «эскизу» были сделаны ряд печаток, и моя в том числе. ЛУТ тогда не была известна.
↑ Как мы рисовали эту двухстороннюю печатку
Рисовали набором обрезанных медицинских иголок, насаженных на стержень от шариковой ручки, плюс на трубочку одевалась груша от одеколонного пульверизатора (как в парикмахерской) для создания избыточного давления. Лак брался обычный для ногтей (без блесток), выдувалось в него парочка чернил из тех же стержней для создания густоты и темного цвета. Консистенция подбиралась добавлением ацетона. Лак не должен был растекаться при нанесении на фольгу, а оставаться эдаким тонким валиком. Толщиной игл выбиралась толщина дорожек. Естественно для проведения линии между ножек микрух бралась тонкая игла и лак пожиже. Огрехи после высыхания подчищались той же мед. иглой, только толстой и новой. У нее скошенный край острее любого шила!За время моей работы таким методом были изготовлены пилотные экземпляры даже таких плат, как микропроцессорные комплекты 580 серии (многие еще помнят, наверное) куда крупнее и сложнее данного ревербератора.
Конкретно про данный вариант. Изображение, понятно, отсканировано один к одному. Распечатываем обе поверхности в масштабе 2:1, чтоб рисовать было полегче. Я вдобавок вывел на монитор и увеличил для просмотра тонких мест, видно все чудесно. Рисуем, кто как умеет. Правда без навыка будет тяжковато. На плате есть пара глюков, где уж не помню, и если своих не добавите при разводке (что вполне вероятно), то потом исправите разрезанием дорожек и пропайкой «как надо» тонким проводом МГТФ. Сквозные переходные отверстия пропаиваем отрезками выводов радиоэлементов. Следите за качеством пайки, холодный и «дребезжащий» контакт можно искать дольше, чем изготавливаешь саму плату. Сам бодался не раз!
При настройке все глюки в разводке легко вытягиваются просмотром на осциллографе. Не коротите только питание!!! Красиво бахает.
Не поленитесь, потратьте вечер, и после сборки проверьте по принципиальной схеме все дорожки под лампой или хорошим фонариком. От ошибок никто не застрахован.
Оговорюсь сразу — само собой при таком методе изготовления устройство не заработает. Плата ведь кустарного производства. Без опыта, наличия генератора, блока питания с аварийным ограничением, осциллографа и маломощного паяльника (т. е. без нормального рабочего места) браться за изготовления платы сложностью выше среднего (не обязательно этой) не рекомендую.
А если еще в процессах, происходящих в схеме слабо разбираетесь, затея превратится в пустую трату времени и нервов. Не обижайтесь, я не умничаю, просто это подтверждает практика.
Для особо усидчивых можно предварительно порекомендовать использовать изображения сторон платы в качестве подложки какой-нибудь программы по разводке печатных плат и сделать качественный макет для ЛУТ.
Народ и я скажут только спасибо. Мне, уж извините, катастрофически не хватает времени. Да и для изготовления единственного экземпляра такой подход мне не удобен. Всем удачи, аккуратности и терпения.
На вопросы, по возможности, отвечу.
Калинчук Владимир Геннадьевич
Кабардино-Балкария, г. Прохладный.
YouTube
