Travel Silent Guitar. Безмолвная гитара путешественника, часть 2: эскизы, расчеты и чертежи
📆13.06.2015   ✒️еще один max   🔎13.682   💬7
В этой части будут эскизы и расчеты физических размеров. Точных формул расчета мензуры, частоты резонанса деки, веса гитары и прочего можете не искать — я их не использовал.
Отправная точка
Когда берёшь в руки огромный пирог, всегда есть проблема: с какой стороны начинать кусать? Просто глядя на фотографии, трудно понять, с чего начинать проект. С электроники? Точно нет. С комплектующих? Тоже вряд ли. Скорее надо понимать хотя бы примерный внешний вид и сделать набросок.
Трёхмерную модель-эскиз решил не делать, достаточно будет просто двух проекций.
Профиль у всех гитар одинаков, к счастью никто ничего нового не придумал за сотню лет:
А вот вид анфас это 99% опорной точки для проектирования. Образцы, слава Богу, добрые люди выложили в сеть, вот пара из них:
Собственно, я тоже, получается, приобщаюсь к когорте «добрых людей».
Но все же, с чего начать? Провидение сделало первый шаг за меня (и это был добрый знак, только теперь я это понимаю): у приятеля валялся старый гриф от фабричной классической гитары, сделанной в СССР.
Собственно, лежал он в куче таких же невостребованных частей от различных гитар разных лет, т. к. юность у приятеля была бурная в хорошем смысле слова: стройотряды, походы, ночные сидения на лавочке под цветущими вишнями.
Упомянутый гриф был без колков, треть ладов отсутствовала, сколы, царапины и трещины были на каждом квадратном сантиметре, выкрашен был красно-коричневым лаком. Фото оригинального состояния не сохранилось. Первым делом я освободил его от краски и старых ладов.
Потом были произведены замеры для определения мензуры. Это очень просто — от края верхнего порожка измеряем расстояние до 12 лада и умножаем на 2. У меня получилось 610 мм. Это мензура 609,6 мм — старые советские фабрички. Лучшего и пожелать было нельзя, мензура не большая, близка к гитаре (617,2 мм).
Ну вот, теперь ясно, что длина гитары будет не менее 610 мм плюс головка плюс длина механизма для крепления струн. Теоретически их можно свести к минимуму: головка при механизме натяжения с изломом струны на шкиве может быть 3-4 см, столько же для крепления к деке.
Обрастаем подробностями
Здесь я сделал судьбоносное решение — головку грифа решил не переделывать и оставить её, как есть — 170 мм. Для трэвел варианта это конечно много. Но зато я избежал выдумывания и изготовления сложного нестандартного механизма крепления, поворота и натяжения струн.
Механизм крепления к деке мне очень понравился у Страта. Но использовать оригинальный, с механизмом для тремоло, было неразумно. Обратившись к Гуглу, обнаружил, что для Стратов есть стандартный вариант без тремоло — то, что нужно!
Он первый слева:
И они продаются отдельно. Это решило его утверждение в комплектацию.
Чем будем снимать звук, было ясно из техзадания — пьезо и магнитный звукосниматели. По пьезо вопрос решался просто, его мы поместим под бридж. Поэтому пока про него можно забыть. Ну а магнитный был выбран для эскиза стартовский сингл. Потом по магнитному звукоснимателю будет отдельный разговор.
Предварительно он был определён вот так:
Теперь надо было понять, какая дека мне будет удобнее. Слишком узкая будет вертеться в руках при игре, слишком широкая неудобна при перевозке. Толщина 30 мм самое то, Страт около 42 мм.
На основе этих размышлений за основу была выбраны вот такие обводы:
Оставалось совместить в редакторе все части, подстроить пропорции, натянуть виртуальные струны и правильно расположить звукосниматель: чтобы крайние струны расположились точно над центрами крайних сердечников магнита.
Тут надо сказать, что ни Корела, ни Фотошопа у меня нет, работаю в Линуксе с помощью Гимпа и Инкскейпа. Но в данной ситуации проще всего было «накидать» эскизы один на другой с помощью рисовалки из пакета Open Office (всем рекомендую, для простых рисунков самое то).
После нескольких вариантов я остановился на таком вот эскизе:
Камнепад начинается! Предчувствую первый камень в мой огород: из 19 ладов на фабричке остаётся только 15, 4 лада я срезал. На этой основе у меня завязался спор с одним из гитарных мастеров.
Я твёрдо убеждён, что для трэвел-гитары этого количества ладов достаточно, ибо 90% популярных песен играются, включая 12-13 ладов. Выше играют продвинутые гитаристы, и то обычно соло.
Сбоку все было ещё проще: измерил ступеньку «дека – гриф» на Страте, это 4 мм. Отсюда и будем плясать: накладка должна возвышаться на 4 мм над декой. Примем для простоты деку в 30 мм, пусть паз под гриф будет глубиной в 10 мм. Значит толщина грифа в пятке (опорная точка на деке) должна быть равна 14 мм.
Если бы бридж был не регулируемый по высоте, этот простой расчёт мог бы вылиться боком при сборке. Но поскольку мы уже принесли жертву (тяжёлый габаритный бридж вместо лёгкой фиксированной планки), то эта расслабуха при проектировании нам простится при сборке.
Начало было положено, и к моему удовольствию эскиз сам собой поставил первые пункты в списке комплектующих. Но про это в следующий раз.
Распечатав чертёж на бумаге (на А4, потом просто ровно склеил), приложил гриф:
Вид отвращения не вызвал, на эскизе была поставлена виртуальная печать и виза «Утверждаю».
На сегодня все, продолжение следует.
Статью одобрили 49 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Блок питания с защитой + микроконтроллер ATMEGA16, ATMEGA8535, PIC16F877. Часть первая, лирическая... Вниманию сограждан Датагорода предлагаю мой вариант лабораторного блока питания с...
Схема на Датагоре. Новая статья Реставрация гитары Diamant. Новый кант в подробностях... Дополнение к статье Реставрация гитары Diamant. Ожившая легенда! 1. Середина грифа. Видно, что...
Схема на Датагоре. Новая статья Подставка для двух паяльников из корпуса компьютерного БП... Добрый день, уважаемые датагорчане!!! Хочу представить вам свою конструкцию, конструкцию даже не...
IVS
еще один max
stslam
basilevscom
еще один max
cbafrunze
