Travel Silent Guitar. Безмолвная гитара путешественника, часть 6: гитарная электроника
📆15.09.2015   ✒️еще один max   🔎12.136   💬9
Продолжаем долгий и приятный путь «огитарения». Сегодня будем фаршировать полученное тело, ибо сама по себе наша красавица звучать не сможет. Вернее, сможет, но очень-очень тихо (как я и хотел).
Выражаю признательность некому JohnH за  статью «Adding a Piezo pickup».
Картинка из той статьи.
Ещё в процессе проектирования было принято, что будет два звукоснимателя — магнитный и пьезо. Это было решено сделать для придания звуку оттенка акустической гитары. Почему именно так? На основе своего небогатого опыта. Имея акустическую и электрогитару, могу сравнить звук.
И имея пьезо-звукосниматель в виде таблетки с прищепкой смог понять, что он может внести свою лепту в звучание, причём очень приятную. Делалось это просто: Страт включался в один вход микшера, на головку грифа вешалась прищепка и включалась в другой вход. То, что получалось, мне нравилось.
При поиске «своего» звука был приобретён рельсовый хамбакер, он есть на некоторых фотографиях, вы, наверное, обратили внимание. Если не обратили, то вот он:
Шумит он гораздо меньше, чем сингл. Но что-то в звуке не так, нет приятных гармоник каких-то. Я про устройство и разницу сингла и хамбакера хорошо знаю, физика мне понятна. Но ведь конечное звено — ощущения. Поэтому однозначно был выбран сингл. Кстати, он мне попался очень хороший — все сделано качественно, залит парафином.
Я не помню, попалась мне вышеуказанная статья до возникновения мыслей о трэвел-гитаре, или после. Да и неважно это. Главное, что мне не пришлось изобретать велосипед. Небольшие изменения, внесённые мной в «согласователь» звукоснимателей это просто подгонка к реалиям.
Схема ПУ для встраивания в гитару
Ознакомимся со схемой (подлинник):
Что я изменил: по совету AlexD применил старые малошумящие транзисторы 2SK170 фирмы TOSHIBA. Они стоили дороже указанных в схеме, но я не пожалел: они действительно не шумят. Может 2N5457 вели бы себя так же, я пробовать не стал. Так и лежат 20 штук в пакетике, пригодятся.
До потенциометра R32 со стороны магнитного звукоснимателя пришлось вставить последовательно резистор на 130 кОм, иначе желаемый баланс звукоснимателей достигался ближе к краю. Это из-за более сильного сигнала с магнитного звукоснимателя. Играть режимами транзисторов не стал, хотя это было более правильно. После потенциометра R32 поставил делителем сигнала ещё один потенциометр, тоже на 500 кОм. Это громкость. С его движка через конденсатор на 100 nF подал сигнал на затвор транзистора Q3. Больше ничего не трогал.
Для наушников приобрёл микросхему tda7050, подключил её в мостовом варианте после громкости
На разъёме для наушников не подключил массу, таким образом, левый и правый наушники включены последовательно и работают в противофазе, некое «псевдо-стерео» получилось.
На этом все разработки схемы заканчиваются. Плату делал так, чтобы она влезла в свободное место, оставленное в деке до первого регулятора:
В формате Спринта плата лежит в конце статьи. На плате разместился и согласователь звукоснимателей и наушниковый усилитель.
Я специально ставил pls-коннекторы на внешние соединения. Замена звукоснимателей была неоднократной (сингл и хамбакер), коммутация пеьзиков тоже. Поэтому в тестовом варианте все было на разъёмах. Когда я добился, чего хотел, просто припаял уже готовые провода к нужным местам, и всё.
Экранируем накладку (фольга на клей «Момент», к фольге заранее с флюсом для алюминия припаиваем провод), прикладываем ПУ к месту разметки:
В последний момент пришло в голову, что надо сделать индикатор включения ПУ, иначе буду забывать выключить, и батареи будут улетать в никуда. Поместил держатель светодиода между ручками.
После всех регулировок припаиваем ПУ:
И собираем гитару!
Настал момент опубликовать фото. Да не просто трэвел-сайлент гитары, а рядом со старшим братом, который во многом послужил примером и был тестовым полигоном для размятия рук. Пользуясь случаем, выражаю восхищение всеми теми, кто спроектировал Fender Stratocaster: Лео Фендером, Джорджем Фуллертоном и Фредди Таваресом. Stratocaster — это воистину великая гитара!
В этот момент, как всегда, сначала облегчение и восторг, потом наваливается мгновенная жёсткая депрессия — это что, все?! Но оказалось, что самое трудное впереди — на ней надо научиться играть!
Следующая часть будет заключительной: аксессуары и прибамбасы.
• Печатка в Спринте 🎁Guitar_preamp.lay6.zip  11.54 Kb ⇣ 16
• Архив статьи "Добавляем пьезо" (En) 🎁adding-piezo-pickup.7z  391.97 Kb ⇣ 15
Статью одобрили 44 читателя.
Схема на Датагоре. Новая статья Реставрация гитары Diamant. Новый кант в подробностях... Дополнение к статье Реставрация гитары Diamant. Ожившая легенда! 1. Середина грифа. Видно, что...
Схема на Датагоре. Новая статья Звукоинженерия. Вступительное слово... Я думаю, что многие из нас, хоть однажды, прослушивая любимых исполнителей, мечтали сами...
IVS
еще один max
partizan0018
partizan0018
EVA
еще один max
IVS
EVA
IVS
