VOX Big Ben Overdrive - гитарный ламповый перегруз с батарейным питанием.
📆15.12.2014   ✒️Vitaliy75   🔎20.035   💬13
Данная статья носит ознакомительный, информационный характер, скорее это обзор. Но вполне возможно, что кто-то захочет собрать схему этого овердрайва, тогда удачи в творчестве!
Сначала небольшая предистория. Попросил однажды знакомый басист починить примочку его знакомого гитариста. На вопрос, что за примочка, и в чём выражается неисправность, ответил примерно следующее:
 — Какой-то крутой фирменный ламповый овердрайв. Перестал звучать и лампа не светится.
 — А питание какое?
 — Да обычное, 9 В «Крона».
Я раньше с ламповыми примочками не сталкивался, но меня заинтересовало, как лампа может работать от кроны, и сказал — приноси, посмотрю.
Первое, что я подумал, было: «Что-то с лампой (разбилась, треснула, отошли контакты в панельке), или с питанием».
Прошло несколько дней, и вот я с нетерпением открываю фирменную коробку, достаю красивую массивную педаль с корпусом из нержавейки, металлической кнопкой и тремя ручками-клювиками. Возле кнопки надпись «Big Ben Overdrive» и рисунок всем известной часовой башни Биг-Бен. В правом верхнем углу скромная надпись «Cooltron Tube Technology». Подсоединяю блок питания на 9 Вольт, вставляю джек во входное гнездо, включаю.
И через пару секунд, на моё удивление, лампа вдруг зажглась ярко-синим светом. Оказалось всё до банального просто: «сдохла» батарейка, а блока питания у владельца овердрайва не было. Мне стало ещё интереснее, что это за лампа, которая светится синим. У меня даже закралось сомнение, что лампа там просто для красоты, и подсвечивается светодиодом.
Воспользовавшись случаем, я разобрал приставку, чтобы сфотографировать внутренности. Ну и конечно, подключил электрогитару, немного поиграл, и записал на скорую руку несколько семплов.
Итак, разбираем. Для этого пришлось открутить буквально всё: кнопку, ручки, гнёзда на задней стороне. Это из-за того, что все детали схемы собраны на платах. Всего их три: одна большая — основная, и две небольшие, которые соединяются с основной шлейфами.
А вот и лампа. Она вставлена в панельку на отдельной маленькой плате и расположена горизонтально.
Вытягиваем лампу, смотрим маркировку: 12AU7A/ECC82EH, производитель Electro-Harmonix. «Made in Russia».
Как я и подозревал, под лампой на плате расположены синие smd-светодиоды для подсветки. Благодаря им создаётся впечатление, что это светится лампа.
Попробовал включить с вынутой лампой — не работает. Значит лампа всё-таки не для красоты, а участвует в формировании звука.
Монтаж в основном выполнен на smd-компонентах.
Можно разглядеть, что используются операционники TL072. Также есть преобразователи питания, в частности микросхема MAX864, много катушек индуктивности. На обратной стороне плат (они двухсторонние) ничего такого интересного нет.
Внизу на корпусе педали наклейка, на которой указана модель: CT-02OD, страна-производитель: «Made in Japan», а также требования по питанию: 9 В блок питания, либо четыре пальчиковые батарейки.
Для батареек предусмотрена специальная кассетница, которая соединяется со схемой разъёмом «крона».
Измерил ток потребления при напряжении 9 В, который оказался равным аж 95 мА. Теперь понятно, почему у владельца так быстро села крона, при таком токе её вообще нежелательно использовать. Пальчиковые батарейки протянут дольше, но лучше ИМХО использовать хороший стабилизированный блок питания.
Полазив в интернете, я нашёл схему, а точнее, целый сервисный мануал, и сразу на три приставки: Bulldog Distortion, Big Ben Overdrive и Brit Boost. На каждую из них представлена блок-схема, принципиальная схема, схема сборки и перечень элементов. Хочу поделиться найденным материалом с жителями Датагории. Думаю он будет интересен музыкантам-гитаристам-электронщикам, которым нравится разбираться в схемах разных примочек.
Общий принцип работы удобнее изучать по блок-диаграмме. Полная схема — в сервис-мануале (ссылка на документ в конце статьи).
Почему-то, глядя на кнопку включения эффекта, начинаешь думать, что она 3PDT (с тремя группами контактов), и у педали тру-байпас (правильный байпас — это когда разрывается и вход и выход). Но оказывается, здесь не совсем «тру» — разрывается только выход педали, а вход коммутируется электронными ключами.
Сигнал электрогитары сначала усиливается операционниками. В цепь обратной связи второго из них (по ходу сигнала) включены встречно-параллельно по два диода, за счёт чего формируется «мягкое» ограничение. А дальше — «сердце» схемы — лампа, формирующая «тот самый» ламповый звук, с выхода на вход лампы также имеется обратная связь на операционнике.
Ну и на выходе схемы — каскад на двух транзисторах с регуляторами тембра и громкости. Напряжение накала лампы, как видно на схеме, всего 3,3 В! Понятно, что при таком напряжении накала лампа светиться не будет.
Немного цитат из описаний, найденных в интернете. Эти описания относятся к гитарному эффекту VOX Duel Overdrive, который оснащен двумя схемами перегруза, заимствованными у модели Big Ben Overdrive.
Cooltron – патентованная VOX технология экономичного питания вакуумной электронной лампы, позволяющая лампе работать от батарейки.
В обычных схемах на лампы подается высоковольтное напряжение питания; именно эта причина ограничивала их широкое применение в схемах устройств с питанием от батарей, таких, например, как гитарные педальные эффекты. Однако в прошлом уже предпринимались попытки создания устройств с вакуумной лампой, работающей на пониженном напряжении (так называемый режим «голодания»), но такие схемы не позволяли получать от ламы желаемого теплого и объемного звучания. Лампу просто не удавалось загнать в нужный рабочий режим.
А вот как устроены схемы гитарных эффектов VOX COOLTRON. Основными принципиально новыми элементами схемы COOLTRON являются две специальных цепи. Первая, «сервоцепь», позволяет обеспечить стабильное рабочее напряжение между анодом и сеткой лампы. Это в свою очередь гарантирует стабильность остальных параметров и характеристик для лампы и обеспечивает нормальный режим ее работы, как было бы в случае, когда на нее подается обычное более высокое напряжение питания.
Вторым элементом является новая запатентованная схема источника питания, позволяющая обеспечить нагревательные элементы лампы более низким током и напряжением. Поскольку теперь лампа питается пониженным напряжением, то анодный ток, соответственно, значительно падает по сравнению с обычным его значением. А из этого следует, что количество тепла, которое необходимо подвести к катоду для достижения достаточной эмиссии электронов с его поверхности (возникновения тока), также существенно уменьшается — отсюда возможность полноценного использования нагревательного элемента (или нити накала), работающего на пониженном щадящем режиме. За счет этого достигается непрерывная работа педальных эффектов COOLTRON в течение целых 20 часов при питании от 4 батарей типа AA!
Новая схема COOLTRON дает возможность получить настоящий ламповый звук, но при этом на пониженном питании и уменьшенном токе накала лампы — самых идеальных условиях для использования в гитарных педальных эффектах.
Есть также интересная статья Евгения Ильницкого в журнале Guitars Magazine #1[05]2007 — «Восхождение на Cooltron». Привожу из неё цитаты, которые мне особенно понравились.
Понятно, что самое важное в технологии Cooltron – это лампа. И не важно, горячий у нее накал, как в традиционных схемах, или холодный, как в Cooltron. Если без батареек больной гитаризмом вполне обойдется, то без лампы – нет.
Блеск лампы греет неспокойную душу гитариста, заложенную за бесценок на пресловутом перекрестке. Устные предания о четных и нечетных гармониках тянутся из мглы веков, и лишь ограниченный круг посвященных догадывается об их истинном смысле. Благодаря лампе, гитаризм обретает завершенную клиническую форму. Можно, конечно, спорить о степени декоративности лампы в серии Cooltron, но, полагаясь на собственные уши, могу сказать, что «ламповость» в звучании преампов VOX определенно есть. Cooltron, как любой ламповый прибор, требует времени на прогрев. Хотя и гораздо меньше обычного, только 10 секунд. Но на то она и «холодная» технология, чтобы не сильно греться.
Вместо золотистого накала лампа в Cooltron светится холодным синим цветом, излучаемым светодиодом подсветки. Отдельных слов заслуживает внешнее исполнение приборов. Это корпус из толстого блестящего металла, вызывающего уважение, ощущение солидности и надежности. В совокупности с ручками и переключателями типа «куриный клюв» вид очень «винтажный», как и вся продукция VOX.
Сэмплы
Ну и в заключение обещанные семплы. В цепи ничего, кроме педали.
На сингле можно сыграть какой-нибудь блюз. Для сравнения записал несколько секунд в байпасе, затем включил эффект. Положения ручек — на фото:
На сингле, конечно, присутствует небольшой фон.
Теперь немного покрутим ручки:
Сыграем что-нибудь рок-н-ролльное. Датчики: сингл + бридж.
А если переключиться на хамбакер и выкрутить ручку гейна на максимум, то можно даже что-то из AC/DC сыграть.
Послушайте затухание звука: оно плавное, без лишних посторонних призвуков, которые часто можно услышать в транзисторных перегрузах.
Ну и небольшой пример, как эффект звучит в миксе. Настройки — как и в предыдущем примере. Партии ударных и баса (Backing Track) не мои — найдены на You Tube, вырезаны в звуковой файл и смикшированы с гитарой в реальном времени. Извиняюсь за некоторые недостатки в звучании — причина не в педали, а в звукоизвлечении, над которым мне нужно работать.
Итог
Гитарная педаль VOX Big Ben Overdrive заслуживает внимания гитаристов, играющих в различных стилях, преимущественно таких, как блюз, рок-н-ролл, классический рок и подобных. Для более «тяжелых» стилей лучше использовать не овердрайв (мягкое ограничение), а дисторшн (жесткое ограничение). Возможно использование в качестве «грелки» — для раскачки гитарного усилителя.
Достоинства: отличный звук, «ламповость» в звучании, гибкость регулировок (возможность накрутить множество вариаций звучания тремя ручками), дизайн (солидность, красивый винтажный вид), возможность батарейного питания.
Недостаток один: большая стоимость. Кто-то также может отнести к недостаткам габариты корпуса и большой потребляемый ток, но на фоне достоинств на это можно закрыть глаза.
Сервисмануал с полной схемой примочки:
🎁 COOLTRON-Service-Manual.pdf  571.19 Kb ⇣ 127
Спасибо за внимание.
Статью одобрили 45 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Удивительное путешествие внутрь примочки CROCK Super Metal с курьёзом и восстановлением схемы по печатке... Доброго дня всем! Вот, недавно мне в руки попалась гитарная примочка Super Metal SM-3 не очень...
Схема на Датагоре. Новая статья PepperShredder - Ламповый перегруз для гитары... Это вольный перевод статьи с сайта www.tube-town.net. Примочка интересна тем, что для анода...
Godin0104
Kuzmin
Serg_hax
aleks5050
achrom
Godin0104
Godin0104
Termen
Wishmaster
partizan0018
partizan0018
AlexGround
