PepperShredder - Ламповый перегруз для гитары
📆17.09.2009   ✒️-=Sm()kE=-   🔎67.462   💬18
Это вольный перевод статьи с сайта www.tube-town.net. Примочка интересна тем, что для анода используется 12 Вольт. Было множество подобных разработок, но многие так и не завершились, а те что завершились не смогли стать чем- то достойным. Эта статья должна все исправить :)
Дизайн:
Как и VanillaOverdrive, PepperShredder предназначен для использования ламп 12U7 / 12AU7 и работает на 12 В. Он имеет больше усиления, чем VanillaOverdrive и звучит тяжелее, хотя может также звучать и мягко- именно так, как вы этого захотите.
Звук:
PepperShredder тяжелый, но это не для Nu-Metal'а! Если используются настоящие лампы 12U7, то PepperShredder будет иметь немного больше басов, но он будет работать, конечно, прекрасно и с лампами 12AU7 тоже.
Применение:
PepperShredder может быть использован как ламповый предусилитель / овердрайв или в качестве "грелки". Если он используется перед другим усилителем, который имеет полный набор регулировок тембров, то не рекомендуется устанавливать блок тембров и в PepperShredder, либо используйте какой- нибудь простой. Звучание лучше всего, если PepperShredder используется без блока тембров. Еще имейте в виду, что каждый дополнительный регулятор блока тембров уменьшает уровень выходного сигнала, так что сложные блоки могут значительно уменьшить сигнал, чего будет в последствии недоставать. Если вы действительно хотите встроить блок тембров, то сделайте его отключаемым, чтобы можно было включить его только в необходимый момент.
Как собрать:
Схема, конечно, очень простая, как видно на картинке- чистое соединение точка-точка. Все резисторы 0.25 Вт тонкопленочного типа, которые рекомендованы для таких конструкций, но, конечно, углеродные композитные резисторы подойдут тоже.
И снова о старом: старайтесь делать соединения как можно короче. Старайтесь избегать длинных шин и проводов. Существует также необходимость НЕ использовать экранированные провода- они могут "убить" звук (Я так понимаю, тут встает вопрос о емкости экранированных проводов. Что-ж, можно и не использовать- корпус-то металлический, будет работать как экран - прим. пер.)
Если вы используете хороший блок питания на +12 V / 12,6 V, то PepperShredder не будет иметь фона и шумов.
Модификация:
PepperShredder звучит лучше без какого-либо темброблока- просто ручки усиления и громкости. Если же вы хотите встроить темброблок, то он должен быть включен в разрыв между точками TS-А и TS-B.
Конденсатор C1 используется для небольшого приглушения баса, ибо если в PepperShredder используется лампа 12U7, баса может оказаться слишком много для некоторых усилителей. Если вы не хотите глушить бас, то просто уберите С1 из схемы. Можно также изменять номинал С1 для придания звуку "формы"- так, как это делает Orange. Приглядитесь к схеме, чтобы получить идеи!
Оригинал статьи на англ. языке.
Статью одобрили 15 читателей.
Схема на Датагоре. Новая статья Очередной ламповый перегруз или Schrill Preamp на 6Н1П... У меня всегда было плохо с придумыванием своего, зато хорошо получается компилировать и...
Схема на Датагоре. Новая статья Эффект «Shark Tube Distortion» для электрогитары... Споры между теми, кто почитает устои лампостроения, уверовав в необходимость высокого анодного...
Схема на Датагоре. Новая статья Усилитель на STK433-060 в Бриг-001, нужна помощь с защитами... Всех приветствую! Решил заменить УМЗЧ в усилителе "Бриг-001". Из всех микросхем, думаю о...
Схема на Датагоре. Новая статья Схемотехника темброблоков для гитарных комбо... При проэктировании и конструировании гитарных предусилителей и комбоусилителей часто встает вопрос...
Схема на Датагоре. Новая статья Педаль гитарного лампового перегруза «GOLD TUBES» для тяжелого звука. Лампы 12AT7 и 12AU7... Довольно долгое время я провёл в поисках схемы лампового дисторшна для гитары, который бы радовал...
Схема на Датагоре. Новая статья Две простых приставки для электрогитары в формате amPlug. Часть 2: бустер Zvex SHO (Super Hard On)... Привет! Это вторая, заключительная, часть статьи о двух несложных приставках для электрогитары с...
MetalHeart
mikky
taseg
COMPASH
-=Sm()kE=-
-=Sm()kE=-
taseg
MetalHeart
taseg
vagrant
Yura_Zayets_Vol
Lexdrive
ivan007
Godin0104
1991kirxgor
