В статье заморачиваюсь по полной, бьюсь головой о стену, вынашиваю и рожаю.
И все это с подачи Виктора (зензубель) и Сергея (Chugunov), которые заметили неточность и нерешенность поставленной задачи в прошлой статье.
Пришлось решать, за что вам большое спасибо, получил массу удовольствия!
↑ Задача
Задача (постараюсь точнее, чтоб потом не били):Сделать прототип панели для лампы.
Для прототипа был выбран относительно сложный вариант:
Лампа 12AU7A (ECC82)
Количество выводов – 9
Расстояние между выводами – 2.5мм.
Радиус (центр-вывод) – 5мм.
Толщина ножки – 1мм
↑ Метод и материал:
Изготовлена панелька будет методом отливки материала в форму.При выборе материала для панели остановился на белом цементе, с использованием стекловолоконного наполнителя. "Знатоки" сказали, что белый цемент более прочный чем обычный, ну и белый и красивый, тьфу... апостериори материал оказался совсем неподходящим – недостаточная твердость и прочность.
Приступим
Фотографии будут наглядно показывать процесс, я же буду помалкивать в сторонке, иногда вставляя одинокие пять копеек. Вы же можете откинуться на спинку стула… (как при установке Windows 98 – кто помнит, тот поймет) и смотреть действо как мультфильм.
Сначала была задумка и примерный чертеж, которые будут приведены в жизнь (с некоторыми небольшими конструктивными изменениями).
На цветной картинке:
1. Гайки
2. и 6. Прижимные пластины. На задней пластине будут отверстия для поддержания ножек.
3. Кусочек текстолита с напаянными на него проволочками
4. Трубочки для последующего создания расширения под контакт.
5. Собственно сама форма.
Изготовление формы для отливки
Материал для формы – бук.
Подготовка поверхности
Отверстие
Расширение отверстия и заготовка ступеньки
Фрезеруем «Ушки»
Отверстия под крепеж
Фрезеровка диагоналей
Результат (панельки и лампа для масштаба)
 Изготовление контактной пластины
Материалы:
- Односторонний фольгированный текстолит
- Кусок оргстекла
- Скрепки
Отрезаем, примеряем.
Разметка
Сверлим большие и малые отверстия в текстолите и оргстекле
Результат
Контакты
Ровняем скрепки и полируем до блеска (чтобы легче было доставать из отлитого цоколя)
Разрезаем и облуживаем край
Лудим пластину
Припаиваем контакты
Результат
Ступенчато срезаем контакты для последующего удобства при вставке
Примерка
Еще одна примерка но теперь с крепежными винтами.
Тут вышла лажа - просчитался с расстоянием между отверстиями. Получилась разница между плексиглассовой пластиной и формой.
Не страшно рассверлим - ее цель, только поддерживать контакты с тыльной стороны.
Лажа собственной персоной
Исправляем
Фууух... Собрал вроде все сходится!
Грунт
Нужно загрунтовать несколькими слоями, форма не должна тянуть в себя воду
Ну и "подшлифовываем" маленько
Контакты
Контакты сделал по принципу пружинки, как в первой статье, сзади напаял на каждый контакт маленькое колечко для удержания контакта на месте.
↑ Результат
↑ Что дальше:
- Первым делом попробовать нормальный цемент вместо белого который оказался недостаточно прочен.- Попробовать другие конфигурации под большие лампы например, там можно будет контакты из бронзы выточить.
- Поэксперементировать с пропиткой.
- Естественно нужна проверка на теплостойкость.
Короче буду продолжать, как будут результаты поделюсь.
Всем удачи,
Даниил (AndrAKondrA)
При подготовке материала
- было сломано одно сверло и 2 ушка,
- выкурено 104 сигареты,
- отснята 741 фотография,
- съедено 0 яблок,
- убита напрочь клавиша Сtrl.
А вот этот смайлик
 больше всего подходит для описания данной статьи, да и в общем моего характера. Только дайте голову поломать, причем в обоих смыслах.
 Начать сначала Изучить правила
 Изучить правила Написать админу
 Войти Зарегистрироваться
 RSS YouTube
 YouTube
      Трансформатор R-core 30Ватт 2 x 6V 9V 12V 15V 18V 24V 30V Паяльная станция 80W SUGON T26, жала и ручки JBC!
Паяльная станция 80W SUGON T26, жала и ручки JBC! Отличная прочная сумочка для инструмента и мелочей
      Отличная прочная сумочка для инструмента и мелочей Хороший кабель Display Port для монитора, DP1.4
      Хороший кабель Display Port для монитора, DP1.4 Конденсаторы WIMA MKP2 полипропилен
Конденсаторы WIMA MKP2 полипропилен Трансформатор-тор 30 Ватт, 12V 15V 18V 24V 28V 30V 36V
      Трансформатор-тор 30 Ватт, 12V 15V 18V 24V 28V 30V 36V SN-390 Держатель для удобной пайки печатных плат
      SN-390 Держатель для удобной пайки печатных плат Панельки для электронных ламп 9 пин на плату, керамика
